Storage Pack doble fondo 3 y 5 puertas
Seguidores: Kaisen
Re: Storage Pack doble fondo 3 y 5 puertas
Notapor Kaisen el 01 Jul 2016, 00:10
jurrus escribió:El mio es de febrero de 2015 y tiene doble fondo en el maletero y las tapas entre el paso de rueda y la pared del maletero (que por cierto, vaya mierda de plasticos)
No compre el coche nuevo y no me queda claro si el coche era de pruebas de Seat, por lo que no puedo decir si los de esas fechas salian asi del concesionario.
¿Pero es un 3 o 5 puertas normal o un ST? Si es uno corto a ver si puedes poner unas fotos de como va montado,el mio es de diciembre del 2014 y no existia ese opcional,de hecho creo que salio este año si no me equivoco.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor moi_fr el 01 Jul 2016, 08:17
El mio es de febrero de 2015, un 5 puertas con storage pack y no viene con doble fondo en el maletero...
moi_fr
Notapor lafu1988 el 01 Jul 2016, 08:43
Aquí tienes unas fotos del mio, un 5 puertas my16 con storage pack. viewtopic.php?p=1831932#p1831932
lafu1988
Agradecido: 217 veces
Notapor lafu1988 el 01 Jul 2016, 08:53
Supongo que tendrías que comprar la bandeja porque es más dura que la normal. Los soportes traseros que van atornillados y el delantero que es una pieza grande donde apoya la bandeja también y las tapas de los pasos de rueda. El mio aparte de lo del maletero lleva otro cajón bajo el asiento del copiloto y gomas en la consola central posavasos y reposabrazos.
lafu1988
Notapor Risto el 01 Jul 2016, 08:57
Es curioso, por que en el Xperience no me daban esta opción. Sí que llevo un cajón bajo el asiento del conductor, pero no en el del copiloto. Luego llevo unas tapas en los laterales del maletero que se pueden quitar.
Alguien con Xperience me confirma que tampoco le dieron esta opción?
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
Risto
Agradecido: 68 veces
Notapor Kaisen el 01 Jul 2016, 16:03
lafu1988 escribió:Supongo que tendrías que comprar la bandeja porque es más dura que la normal. Los soportes traseros que van atornillados y el delantero que es una pieza grande donde apoya la bandeja también y las tapas de los pasos de rueda. El mio aparte de lo del maletero lleva otro cajón bajo el asiento del copiloto y gomas en la consola central posavasos y reposabrazos.
Muchas gracias,no había visto tu post con las fotos...pues según veo hay que cambiar bastantes cosas para poder ponerlo,de precios no me aparecen en el etka online,solo sale de la moqueta de abajo y ya cuesta 122 euros :? osea que costaría una pasta cambiarlo todo a no ser que sea de desguace y aparte a la carrocería seguramente le falten las roscas o tornillos de fijaciones de cada parte,pongo unas imágenes del Etka.
Kaisen
Notapor lafu1988 el 01 Jul 2016, 16:11
Creo que se puede disparar un poco el precio de todo por separado en comparación de lo que vale el extra. A mi me costó menos de 200€ el extra. Si quieres alguna foto más dímelo. Saludos y suerte en la búsqueda.
lafu1988
Notapor Kaisen el 01 Jul 2016, 16:51
Pues si me haces el favor cuando puedas de medirme que altura tiene desde la parte de abajo de la chapa hasta la de arriba de la base rigida,es para saber cuanto se pierde de espacio en altura mas o menos,esto sin poner la base rigida en la parte baja sino desde la propia chapa.
Un saludo y gracias.
Kaisen
Notapor lafu1988 el 01 Jul 2016, 23:12
Creo que se ganan/pierden unos 8-10cm de tenerlo en la posición baja o alta. Mañana lo mido y te digo
lafu1988
Notapor Kaisen el 02 Jul 2016, 18:41
Ok..gracias,pero midemelo desde la moqueta donde la rueda de repuesto hasta la parte de arriba de donde quedaria la tapa rigida sin poner la tapa rigida,supongo que andara sobre los 10 o 11 cm,es para saber el hueco que quita de altura estando la tapa rigida en la parte alta desde donde tendriamos nosotros ahora el fondo en los nuestros sin doble fondo.
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
Kaisen
Notapor lafu1988 el 03 Jul 2016, 13:46
Mira si es esto lo que quieres. Es la zona baja del maletero sin la bandeja
lafu1988
Notapor lafu1988 el 03 Jul 2016, 13:47
Son 10 cm de diferencia si tienes la bandeja en la posición alta o la baja. Y desde el suelo del maletero hasta arriba de la pieza de plástico unos 12-12,5cm
lafu1988
Notapor Kaisen el 04 Jul 2016, 15:26
lafu1988 escribió:Son 10 cm de diferencia si tienes la bandeja en la posición alta o la baja. Y desde el suelo del maletero hasta arriba de la pieza de plástico unos 12-12,5cm
Si... justo eso me referia :ok: muchas gracias me es de gran ayuda :D ,entonces se pierde sobre 12 cm de altura mas o menos.
Un saludo y gracias nuevamente.
Kaisen
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 4 invitados
