Hola compañeros, tengo un problema con una llave espadin que me compré, resulta que la case con el cuadro, arranca el coche perfectamente pero a la hora de configurarla para que abra y cierre no me funciona. He probado todos los metodos, el del manual del coche, infinidad de manuales por internet, 1 manual de ros tech que se hacia por vag com, ya no se que intentar, a ver si alguien me da la solución.
Un saludo y gracias a todos.
Ayuda con llave seat toledo 99 [solucionado]
7 mensajes
alcaiser - Nuev@ por aqui
Re: Ayuda con llave seat toledo 99
Compañero, es que una cosa es el mando, y otra es la llave....
Que hayas casado la llave con el cuadro perfectamente, no significa que el mando tambien vaya a funcionar....
Hay multitud de frecuencias diferentes en esos mandos, y el leon/toledo solo atiende a algunas de ellas... por lo que si, por ejemplo, te compras una llave de Golf (que es físicamente igual) pero de una frecuencia diferente, puedes casar la llave perfectamente, pero el mando nunca funcionará....
No suele haber problemas con los mandos, por lo que si has intentado casarlo con tu centralita confort y no te ha funcionado (asumo que lo has hecho correctamente, segun los manuales), seguramente tu mando no sea compatible con tu coche... tendrás que pillar otro mando...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
Pon la referencia el mando para poder ayudarte mejor.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
Ahora al mirarlo pone que la frecuencia es de 434 y en mi mando original es de 433 ese puede ser el problema?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
alcaiser escribió:Ahora al mirarlo pone que la frecuencia es de 434 y en mi mando original es de 433 ese puede ser el problema?
Un saludo y gracias
No, el problema es la letra en la que acaba la referencia.
Re: Ayuda con llave seat toledo 99 [solucionado]
Gracias a todos por contestar, me van a cambiar la llave por que posiblemente sea eso muchas gracias a todos
Re: Ayuda con canbio de cuadro seat toledo 99
buenas quisiera saber si ay alguien cerca de cieza murcia que sepa del tema de casar cuadros llaves y demas necesito canbiar el cuadro por otro que tengo
lejias123 - Nuev@ por aqui
7 mensajes
Ayuda con cables pantalla externa Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Enriquekikokike Respuestas: 0 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Ayuda elegir seguro para moto Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: AlberMC Respuestas: 9 |
Se frena con lluvia. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: NETO Respuestas: 1 |
Problema con ABS/ESP Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: aolvera Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 10 invitados
