funcionamiento calefacción en las plazas traseras
Seguidores: Malvin
Notapor herreseis el 04 May 2017, 20:10
Os comento mi caso con la calefacción en las plazas traseras, concretamente el difusor que manda el aire a las plazas traseras, pues veníamos de viaje y hacia frió, por lo tanto puse el aire a 23º en dual, las crías tenían el difusor trasero de aire abierto y se quejaron de que el aire salia frió, puse la mano en el y efectivamente salia bastante templado, optando por cerrarlo finalmente, la cuestión es que ahora ando probando y con el aire frió a 19 o 18 grados sale bien, así que el único problema es el caliente,,, que bueno no es el fin del mundo pero como solo tiene dos meses pues para tirar de garantía si es algún tipo de avería :cafe: :cafe: :cafe: perdón por el tocho y saludos a todos, me parece un gran trabajo el que hacéis :aplauso: con este foro
herreseis
Re: funcionamiento calefacción en las plazas traseras
Notapor luke_skywalker el 04 May 2017, 20:42
Creo que el aire de atrás salía de acuerdo a la temperatura del Conductor. Si no recuerdo mal. Y si no ... era al revés ... hacía caso a la del acompañante.
Sea como sea... tú tenías los dos diales a 23 y detrás salía frío y delante caliente?
Enviado desde mi ONE E1003 mediante Tapatalk
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor arlot el 05 May 2017, 13:59
A 23º el aire no está muy caliente ni frio, la salida por los difusores delanteros es más o menos directa, con lo que los 23º son más o menos 23º; pero si ese mismo aire (que no es ni frio ni caliente) ha de viajar por los conductos hasta la salida trasera, ese templado lo perderá por el camino.
Haz la prueba de ponerlos a tope de calor, a ver si el aire que sale es caliente o no.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor herreseis el 05 May 2017, 15:00
luke_skywalker escribió:Creo que el aire de atrás salía de acuerdo a la temperatura del Conductor. Si no recuerdo mal. Y si no ... era al revés ... hacía caso a la del acompañante.
si tenia los dos a la misma temperatura,,, supongo que sera como dice arlot que pierde temperatura por el camino, otra explicación no le veo,, si a todos os pasa lo mismo
herreseis
Notapor Javi_7 el 05 May 2017, 15:42
La salidas de atras creo que funcional con los aireadores centrales es decir posicion del medio. Prueba a ponerlo solo en el medio y si cierras las de alante veras que el calor deberia llegar al ir todo mas directo
Javi_7
Notapor Javi_7 el 05 May 2017, 15:43
Javi_7 escribió:La salidas de atras creo que funcionan con los aireadores centrales es decir posicion del medio. Prueba a ponerlo solo en el medio y si cierras las de alante veras que el calor deberia llegar al ir todo mas directo
Javi_7
Notapor zizito el 10 May 2017, 14:09
Yo le pregunte al comercial y me dijo que los difusores de las plazas de atras, funcionan como las de adelante.
Si en el lado del piloto pones 22º, atras en el lado del piloto tambien sale a 22º y lo mismo para el copiloto, lo que pongas adelante, es lo que luego sale por los difusores traseros de cada lado
zizito
Notapor luke_skywalker el 10 May 2017, 21:59
Que va. Si es un solo canal que lleva el aire atrás.
Comerciales....
luke_skywalker
Notapor zizito el 11 May 2017, 16:48
luke_skywalker escribió:Que va. Si es un solo canal que lleva el aire atrás.
Comerciales....
No Jodas! es cierto?
zizito
Notapor morganleon el 29 May 2017, 10:40
Uff...no les vendría mal un curso (básico) de qué es lo que venden.
morganleon
Agradecido: 129 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 7 invitados
