Nuevo cuadro digital
Re: Nuevo cuadro digital
Notapor Moonlight el 20 Feb 2018, 19:04
manueldr escribió:Y en el cupra con dcc adicionando el modo cupra o el modo sport cambia algo como en el s3/rs3?
Si te refieres a un cuenta revoluciones central con velocidad en el centro por lo visto en vídeos del DC en el Cupra no parece, otra cosa que trasteando con el VagCom puedas llegar a hacerlo.
. Leon MK3 Cupra ST 300 DSG PP Carbon
- APR Stage 1 Low 98 TCU/IC/VC/Bobinas
- NGK R7437-9
- DP HJS Euro 6
- Remus Catback
- KW HAS
- Carbono R601/Codo/Inlet/Muffler/Boost Hoses
- DS2500
- Negro Brillo
OZ Leggera HLT 19”
Emblemas S/Cupra
Vinilo Barras Techo
- Rejillas R
- Levas HS CNC Carbono Mate Iluminadas
. Audi S5 B8 V8
En este mensaje, Moonlight ha recibido 2 agradecimientos de:
manueldr (20 Feb 2018, 20:28), MORKAS (20 Feb 2018, 22:55)
Moonlight
Agradecido: 129 veces
Notapor dmesanun el 20 Feb 2018, 20:47
adri0894 escribió:Tiene que haber manera de montar estos cuadros sin unidad High, la cuestión es que habrá que parametrizarlo de alguna manera para que no aparezcan menús no disponibles
Hola
@aprietatuercas dice que sí, si no te importa que no se vea el navegador ¿Porque no se va a poder hacer?
dmesanun
Coche: Leon MK4 1.4 e-HYBRID 204cv
Agradecido: 185 veces
Notapor manueldr el 20 Feb 2018, 22:38
demesanun, como te ha quedado lo del marco?
manueldr
Agradecido: 16 veces
Notapor dmesanun el 20 Feb 2018, 22:54
Editado
Última edición por dmesanun el 25 Feb 2018, 23:34, editado 1 vez en total
dmesanun
Notapor MORKAS el 21 Feb 2018, 02:47
Saludos, os pongo una foto de mi unidad, remarcando lo que , creo y supongo es el conector para el cable optico?, podeis confirmarmelo?, gracias
Entonces, en mi caso, seria necesario para su instalacion: El cuadro, el cable optico (tengo navegador high en HDD), y nada mas?, codificacion y quitar CP?. asi seria en teoria?, lo que no me queda claro, si para casar los km y datos del coche,(estos datos, km etc..solo estan registrados en el cuadro de instrumentos?, o estan tambien en la centralita motor o otra unidad?) es necesario si o si, conectarse a GEKO online?, gracias
MORKAS
Agradecido: 368 veces
Notapor Maypirineos el 21 Feb 2018, 09:08
Otro video... Aunk. Creo que tiene peor calidad , xk me he tenido que cambiar de móvil
https://youtu.be/o-59WfNYYeM
Santiago y cierra españa :boxeo:
Maypirineos
Agradecido: 78 veces
Notapor dmesanun el 21 Feb 2018, 09:13
Editado
Última edición por dmesanun el 25 Feb 2018, 23:35, editado 1 vez en total
En este mensaje, dmesanun ha recibido un agradecimiento de:
MORKAS (21 Feb 2018, 10:13)
dmesanun
Notapor MORKAS el 21 Feb 2018, 10:15
dmesanun escribió:
MORKAS escribió:Saludos, os pongo una foto de mi unidad, remarcando lo que , creo y supongo es el conector para el cable optico?, podeis confirmarmelo?, gracias
Hola
Seguro que ese es el conector de fibra, cuando salga de trabajar lo miro en el mío y nos aseguramos si quieres. Yo le quitaría el protector, no sea que dentro vaya vacío.
Los datos de los KM por lo que sé va en el cuadro, el inmovilizador y la codificación de las llaves también, aunque no va en el cuadro, al quitar la protección, se va también la codificación del ABS. Tienes suerte de tener esa unidad.
Supongo que teniendo copias de los codings..sera entrar y copiarlos.en los modulos que se borren....lo que no se es lo de los km, inmo y codificaciones de llaves...gracias...
MORKAS
Notapor dmesanun el 21 Feb 2018, 12:17
Editado
Última edición por dmesanun el 25 Feb 2018, 23:36, editado 1 vez en total
MORKAS (21 Feb 2018, 13:30)
dmesanun
Notapor Xisco40 el 21 Feb 2018, 15:22
Maypirineos escribió:Otro video... Aunk. Creo que tiene peor calidad , xk me he tenido que cambiar de móvil
Una pena el movil, pero esta muy guapo el vk. Dos dudas, el navegador tuyo es el normal? Y otra el equipo de sonido es el beats sound ? No se si alguien ha recibido ya uno con ese sistema de sonido para decir impresiones
Xisco40
Notapor Maypirineos el 21 Feb 2018, 16:03
El navegador es el plus , y el equipo de sonido el Seat sounds , el delsoowofeer solo,,
Por ahora no te puedo decir muchas impresiones de la música ,, para mi estilo de música rap, la veces que lo he puesto algo alto muy bien ,, pero no lo he puesto con música de mucho bombo y caja , pero no llevo ni cien km ... Así que impresiones pokito, también soy un poco friki, soy mucho de podcasts de historia ( la radio no la he puesto todavía jajaja ) y se escucha genial y la música tmb, aunk una cosa tengo que decir vengo de dos furgonetas... Así que objetivo no puedo ser , y con el Lexus tampoco ponía la música muy muy alta
En este mensaje, Maypirineos ha recibido un agradecimiento de:
inamarlo (25 Mar 2018, 20:55)
Maypirineos
Notapor Xisco40 el 21 Feb 2018, 16:18
A ver que tal con el navegador normal. Yo escucho mucho rap y rock. Tengo ganas de escuchar el equipo beats
Xisco40
Notapor Maypirineos el 21 Feb 2018, 16:30
Xisco40 escribió:A ver que tal con el navegador normal. Yo escucho mucho rap y rock. Tengo ganas de escuchar el equipo beats
Si tienes el Beats ,,, imagino que lo podrás escuchar mas fuerte , con menos distorsión ya que la diferencia es un amplificador de 300watios ,, pero aún así ya tienes hilos específicos
A mí esque la única música que me trasmite es el rap ,, aunk gente nueva no escucho casi nada x no decirte dos o tres ,, escucho lo de antes y la gente de antes
Si Quevedo y Góngora hubieran nacido en el tercer cuarto del siglo XX , serían raperos :si: :si: quédate con eso jaja
Maypirineos
Notapor cvillajos el 21 Feb 2018, 20:38
Por favor, volvamos al tema original del VC.
Sobre temas de equipos de sonido hay muchos hilos abiertos en "AudioCar y MultimediaCar". Gracias.
MORKAS (21 Feb 2018, 21:56)
cvillajos
Agradecido: 3572 veces
Notapor dmesanun el 21 Feb 2018, 21:05
Editado
Última edición por dmesanun el 25 Feb 2018, 23:37, editado 1 vez en total
MORKAS (21 Feb 2018, 21:55)
dmesanun
Me presento de nuevo
Foro: Presentaciones
Autor: San5f
Respuestas: 4
Nuevo por aqui
Autor: dexxaw
Respuestas: 5
Nuevo por CPSL...
Autor: XeVoRa64
Respuestas: 8
Nuevo miembro
Autor: Garcia32
Respuestas: 5
Nuevo por el foroo
Autor: xleonero
Respuestas: 5
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 30 invitados
