Hola. Hacía tiempo que no pasaba por aquí.
El caso es que voy a cambiar el aceite, que como no muevo mucho el coche, no he cambiado en los dos últimos años. Aprovechando, he pillado una oferta de un Castrol Edge Long Life por 7 euros mas de lo que sale el aceite que gastaba, así que entre lo viejo temporal (que no en Km) del aceite a cambiar, y el cambio de marca, siendo el nuevo un full sintétic y el anterior creo que un semi sintético, creo conveniente hacer una limpieza con un producto de esos que se añaden, se dejan unos 10 o 15 minutos al ralentí y luego ya se cambia. El producto en cuestión es este:
https://www.norauto.es/p/motor-clean-li ... egoryName=
Me gustaría que alguien que haya usado este tipo de productos me comentara su experiencia y si realmente es efectivo. He usado el buscador a ver si ha surgido antes este debate, pero no he visto nada. Y me parece interesante, sobre todo por que creo que por ejemplo a la hora de limpiar inyectores y reducir emisiones antes de pasar la itv, creo mas efectivo que añadirle un limpiador de una de estas marcas, meterle un par de litros de gasolina al depósito de gasoil y luego medio depósito de gasoil, y cuando gastemos ese medio depósito, los inyectores estarán mas limpios y las emisiones serán mejores cuando las midan, así que en este caso, creo que no merece la pena los productos que se venden para ello. De ahí que tenga cierto escepticismo sobre el producto del aceite que pongo en el enlace. La pena es que no pueda añadirle gasolina, pues seguramente descompondría el aceite, dejaría el motor demasiado seco y al arrancarlo probablemente rayaría las camisas de los cilindros.
Sea como sea, no me importaría que se discutiera sobre esto, a ver si algunos aprendemos algo.
Limpiador de motor (aceite)
2 mensajes
- Vistas: 630
SeatFelino - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
Re: Limpiador de motor (aceite)
Algo parecido se trató en este hilo para limpieza interna del motor: viewtopic.php?f=22&t=130691&p=2088436#p2088429
Mira a ver si obtienes referencias o información útil en él.
- Agradecido: 3610 veces
2 mensajes
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 0 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 33 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 293 |
Fuga refrigerante soporte filtro aceite/ enfriador 1.9tdi ax Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: 205dertz Respuestas: 0 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 21 |
