Cubremaletero original MK3
- Seguidores: 9
- Favoritos: 2
- Vistas: 38.605
Favoritos: Levanius, tuthankamenn
Seguidores: Qore, VapaV, tonnety, dimoniet79, migub13, JM_Design, Maikermx, Adrymondeo, bluesbreaker88
Re: Cubremaletero original MK3
Yo tengo una inferior de pvc y la verdad es que no estoy muy contento. Demasiado rígida. Prefiero la que le compré a mi suegro para el jeep que es de goma.
KingDejan - Leoner@ habitual
- Agradecido: 45 veces
buenos días.
Alguien a adquirido un leon 5 puertas de este año?
La forma del maletero a cambiado en la posicion baja, y los cubre maleteros vendidos asta ahora no se adaptan.
Conoceis alguna tienda con el nuevo patron? En la web de seat `parece que ha desaparecido ese elemnto del catalogo de venta en accesorios.
gracias
gracias
alexpe - Nuev@ por aqui
alexpe escribió:buenos días.
gracias
Yo pedí al comercial que me lo dé de regalo,creo recordar haberlo visto en la página de accesorios,cuando me entregue el coche te lo comento,eso si serán unos 21 días.
DANITHUNDER - Nuev@ por aqui
- Coche: Otro modelo SEAT
Hola!
Me he leído todo el hilo pero sigo sin saber si hay algún cubremaletero disponible para la parte baja de la doble altura con la tapa en la posición mas alta.
Por otro lado: Si se pone cubremaletero en la parte baja, ¿el doble fondo también se puede poner en la parte baja o habra que quitar el cubre primero?
Entiendo que los cubremaleteros que habéis pasado van ENCIMA de la moqueta original, pero los que tenemos doble fondo ¿se puede poner el cubre debajo y la moqueta (la tabla dura en nuestro caso) arriba o va el cubre encima de la tabla?
Yo hablé con los del conce y me dijo el muy ******* que para la parte baja del maletero no había nada disponible (se ve toda la chapa y no es el mejor sitio para dejar las cosas...). Hubo alguien que pasó una referencia del Golf que si que lleva algo ahí, pero creo que eran mas de 100€...
JOOAAAN - Leoner@ habitual
- Agradecido: 38 veces
Los que teneis doble fondo en un 5p podeis poner una foto? no del protector si no de las guias del doblo fondo.
Seat 850 2p Especial 1970 / Seat Leon Fr Edition Mk3 2.0 ecoTSI DSG 190cv En casa por fin
Adrymondeo - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Adrymondeo escribió:Los que teneis doble fondo en un 5p podeis poner una foto? no del protector si no de las guias del doblo fondo.
Actualmente tengo el coche en el taller. Cuando pueda te la hago.
JOOAAAN escribió:Me he leído todo el hilo pero sigo sin saber si hay algún cubremaletero disponible para la parte baja de la doble altura con la tapa en la posición mas alta. (¿Hay algo para cubrir la zona inferior del doble fondo?)
UP!
Carrom - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 201 veces
Carrom escribió:Mirad este enlace, yo tengo un cubre maletero de esta marca y es cojonudo.
https://rezaw-plast.es/
Me he puesto en contacto con ellos y me han pasado el siguiente artículo:
https://vistecar.com/protectores-malete ... 02559.html
¿Alguien lo tiene? No estoy seguro si sirve para maleteros con doble fondo.
Edito: No entiendo lo de la web de rezaw-plast y que luego me envien una web diferente (vistecar.com)
JOOAAAN escribió:Carrom escribió:Mirad este enlace, yo tengo un cubre maletero de esta marca y es cojonudo.
Quizás sea el distribuidor que tienen en España y es más sencillo para pedirlo, el número de contacto es de España.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1180 veces
Hace poco he adquirido un Leon ST, y como "regalo" después de la encuesta pedí el cubremaletero, cual ha sido mi sorpresa que el original de seat solo es compatible con opción alta del maletero. Es decir, yo tengo doble fondo y normalmente siempre lo llevaba en la posición mas baja, pero ahora resulta que este cubremaletero no es compatible con las dos posiciones...
Conocéis alguna opción, que el cubremaletero sea compatible con las dos alturas?
Un Saludo
Un Saludo
bscram - Nuev@ por aqui
bscram escribió:Hola,
Un Saludo
Creo que te tienes que decantar por una o por otra, no hay para dos alturas... o posición baja o posición baja.
sjreggy - Asidu@ en la selva
sjreggy escribió:bscram escribió:Hola,
Un Saludo
Gracias Compañero.
Pues vaya faena entonces.... es raro que no haya uno compatible con las dos alturas.
Un Saludo
Hola buenas! Tengo un Leon 5f de 2019 de 5 puertas con el paquete de almacenaje. He estado revisando el hilo para ver si alguno teniais algun cubremaletero de estos de goma como una cubeta y he visto mucho para ST pero no para 5 puertas. Alguno de vosotros tiene una de estas cubetas para el 5 puertas con el doble fondo en posición baja? Muchas gracias!
alf_honso - Nuev@ por aqui
bscram escribió:sjreggy escribió:bscram escribió:Hola,
Un Saludo
Gracias Compañero.
Un Saludo
Yo estoy pensando en darle unos cortes y adaptarlo...
Cachorro - Nuev@ por aqui
Alguien tiene enlace para cubre maletero del ST
Emilio1982 - Nuev@ por aqui
Marco calandra Leon MK3 Foro: Tuning Autor: ddniels Respuestas: 4 |
León Mk3 - Actualización infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Pynzeta Respuestas: 3112 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 68 |
Difusor limpiaparabrisas VW para MK3 Foro: Tuning Autor: marlop Respuestas: 330 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 0 invitados
