Cambiar llantas a 18x8.5" mk4
Notapor Lmsgalicia el 12 Jul 2025, 09:11
Buenos días foreros, quisiera cambiar las llantas 16 de mi mk4 por unas 18x8.5 con et 48 y neumáticos 235/40 , alguno de ustedes tiene estas medidas en su coche ? Podría subir una foto a ver qué tal quedan ? Gracias !!
Última edición por cvillajos el 13 Jul 2025, 09:52, editado 1 vez en total
Razón: Edición título para incorporar mk
Lmsgalicia
Coche: Leon MK4 2.0 TDI CR 115cv
Re: Cambiar llantas a 18x8.5" mk4
Notapor Sor el 14 Jul 2025, 18:28
Estéticamente no se como van a quedar, pero lo que es seguro es que vas a tener una importante perdida de prestaciones y un considerable aumento de consumo.
Sor
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Notapor Lmsgalicia el 15 Jul 2025, 23:41
Gracias por responder , Prestaciones en que sentido ? Podrías explicarte mejor ya que no estoy adentrado en el tema
Lmsgalicia
Notapor Terribleño el 16 Jul 2025, 20:12
Las ruedas basicamente tienen dos medidas,por simplificar,diametro y ancho del neumatico,si aumentas el diametro al motor le cuesta mas mover la rueda y si aumentas el ancho aumentas el rozamiento,con lo que al motor le cuesta mas mover la rueda,al final ambas cosas aumentan el consumo,segun veo tienes uno de 115 cv,el mio de 150 cv lleva una 225 y ¿quieres ponerle una 235?oye cada cual es libre de hacer lo que quiera con su coche pero ten en cuenta que si ganas en estetica pierdes en prestaciones
Terribleño
Agradecido: 148 veces
Notapor MAM el 16 Jul 2025, 23:39
Y hay otra cuestión más, esa medida ya no es demasiado común, eso redunda en un mayor coste de compra.
Yo de mejorar tus ruedas, optaría por montar unas llantas 17", y luego unas cubiertas 225/45/17", en buena marca. Esas ruedas las montaban los FR mk3, y funcionan muy bien son bastante cómodas y deportivas, no lastran demasiado e coche y hoy tienen un precio accesible. Pues como bien apunta el compañero, para un 115 cv, tampoco se puede abusar mucho de rueda a riesgo de perder prestaciones.
Por ejemplo mi Cupra Leon para 190 cv, viene de serie con unas 225/40/18", y no les voy a tocar.
MAM
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 127 veces
Notapor Lmsgalicia el 17 Jul 2025, 05:53
Vale , gracias por responder compañeros , la medida es equivalente en diámetro ( según el listado de equivalencias de itv ) y de anchura solo 1 cm más que la 225 , lo que si no vi fue el peso del conjunto llanta/neumático que eso supongo como dicen ustedes penalizaria , también tengo pensando subir CV (en caso que se pueda) a 150 - 170 eso es otra cosa que tengo que ver muy bien ...
Lmsgalicia
Notapor Sor el Ayer, 12:40
Además de lo comentado anteriormente esas ruedas de 18" aumentan enormemente el peso, algo que también conlleva un mayor gasto de frenos al tener que parar mucha más inercia en cada frenada.
Y ese aumento de pesos es en uno de los peores sitios del coche, en las masas no suspendidas, con el consiguiente exceso de trabajo para la suspensión que ya de origen no está diseñada para ese sobre esfuerzo, van a trabajar peor ya que no pueden manejar esa gran cantidad de inercia añadida con la consiguiente perdida de estabilidad y confort, y que por supuesto va a aumentar el desgaste de los amortiguadores.
A la perdida de confort también se va a sumar el perfil bajo de las cubiertas, que en esa medida a igual calidad de neumático también aumenta el ruido de rodadura y por consiguiente el ruido dentro del coche.
Y también una perdida de agarre en agua, y mucho más si en algún momento encuentras algo de nieve en la carretera.
Resumiendo, te puede gustar como queda estéticamente pero en lo demás se sale perdiendo. Y lo normal cuando hacemos una modificación en el coche es para mejorar, aunque también puede que a ti te compense todo ese gasto de dinero no solo en el cambio de ruedas, también durante el tiempo de uso de las mismas por verlo estéticamente a tu gusto.
Sor
Notapor jlbpmr el Ayer, 14:30
Lmsgalicia escribió:Vale , gracias por responder compañeros , la medida es equivalente en diámetro ( según el listado de equivalencias de itv ) y de anchura solo 1 cm más que la 225 , lo que si no vi fue el peso del conjunto llanta/neumático que eso supongo como dicen ustedes penalizaria , también tengo pensando subir CV (en caso que se pueda) a 150 - 170 eso es otra cosa que tengo que ver muy bien ...
Vas a subir de 115 cv a 150-170 ?? Casi un 40% ?? Imagino que sabras, que no son los mismos frenos para frenar 115cv que 170 cv.
jlbpmr
Agradecido: 112 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 16 invitados
