Duda sobre pinchazo (Ayuda)
Notapor el_kaiser el 16 Ago 2006, 16:17
Hola compis, pues esta mañana he llevado mi León al Aurgi porque la rueda delantera izquierda cada vez que iba a mirarles la presión estaba a 0.3 o 0.4 por debajo que las demás! Y resulta que tenía un clavo por la parce central del neumatico y el chaval que me lo ha arreglado me ha puesto como una especie de caucho, corcho o gelatina (no sé que es exactamente...) en el boquete y ya está!
Y yo tenía pensado que las ruedas como la mía (225/45 R-17 91W) los pinchazos se arreglaban por dentro del neumatico con un parche o algo de eso al aguantar mucha velocidad y no que le hacian el mismo sistema que al ford fista de mi madre con la masilla esa!
Alguien me puede decir si está bien arreglado y si lo que yo he escuchado lo he soñado?
Graciasssss!
el_kaiser
RE: Duda sobre Pinchazo!
Notapor MANOfr1 el 16 Ago 2006, 16:21
pues yo creo ke se arregla como te lo han hecho yo tenia una goma con dos pinchazos arreglados asi y 0 problemas aun pegandoles por la sierra
MANOfr1
Notapor elalex el 16 Ago 2006, 16:21
Yo he visto arreglar varias ruedas con ese metodo y sin problemas, yo no me preocuparia.
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor Raul-fr el 16 Ago 2006, 17:08
a mi me lo arreglaron el otro dia igual k a ti.... y sin problemas..
Raul-fr
Notapor mecanico-71 el 17 Ago 2006, 12:32
hola esa reparacion es una chapuza el sistema de reparacion de tu neumatico es desmontarlo y poner un parche por dentro,tipo p.r.p te lo digo por q a
la larga te perdera ,siempre pasa.yo no los reparo nunca asi ,solo utilizo ese sistema en las motos pequeñas jamas en ningun coche,en cuanto puedas reparala bien.
mecanico-71
Notapor rafalo el 17 Ago 2006, 13:35
A mi se me pinxo en un viaje y me pillo en Cadiz, fui a un taller ofiacial seat y me lo arreglaron de esa manera, y al llegar a mi ciudad fui a un taller de neumaticos y me dijo q como me lo repararon asi. Me dijo q en el viaje habia corrido el riesgo de pegase un reventon.
Y me enseño un articulo de una revista de expertos en neumaticos, y ponia q eso es un timo de algunos talleres para ganarse unos €.
Cuando puedas haz lo q te recomienda mecanico-71 que esa es la forma correcta.
rafalo
Notapor francis_110 el 17 Ago 2006, 13:49
yo no me la jugaria con remedios de la abuela y menos en un rebeton a 200
francis_110
Notapor snikers el 17 Ago 2006, 15:26
Ese tipo de reparacion es para salir del paso,como cuando pones una rueda de respuesto tipo "galleta",en cualquier caso si andas con prisas o el neumatico ya casi esta para cambiarlo lo veo factible,pero de ninguna manera como permanente.
Necesitas 1 kit de xenon sin esperar a una compra conjunta y por 150€¡¡¡¡ a que esperas? pasate por aqui:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... torder=asc
snikers
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 1 invitado
