como quitar la S de alante y detras.please!!!
joder que pokito me a durao esta S.la amarilla que e puesto hace unas oras ya sa jodio con la lluvia
XDDDDDD asi que a probar otra formula.
haber,teneis que ayudarme,pensad en algo que sea traslucido,algo mas grueso que una cartulina,que sea flexible y que sea de plastico.
lo unico que se me ocurre es los plasticos de las carpetas pero no se si existen traslucidos como el papel de cebolla y unas 5 veces mas grueso.
haber pensad pensad y termino esto de una vez.
estoy arto de darle vueltas a la cabeza,parezco a la niña del exorcista
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:haber pensad pensad y termino esto de una vez.
METACRILATO
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
Podriamos hacer un molde y luego con resina. Además de tener el molde echo, la resina la podrías poner del color que quisiera y encima translucido. esa sería una muy buena opción.
GabyCR
GabyCR
GabyCR - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK2 2.0 FSI 150cv
gabyCR,no tengo ni idea de como se hace eso.pero lo que sea tiene que ser facli para que lo puedan hacer hasta los mar torpes
lo del metacrilato es jodido,porque es dificil de cortar(ya que de la calor al cortar,se derrite y se sueldan las dos partes despues del corte),no es tan facil de curvar,la S biene un poco curva,no es recta,por lo tanto al ponerla se quedara del centro levantado.tiene que ser mas flexible que el metacrilato y que se pueda cortar con tijeras o algo parecido.
La resina es una opción que no me acordaba, pero puede ser muy buena idea y ademas si se calienta se puede moldear una vez echa la S.
Es un material que se usa mucho en maquetas y estatuillas por que es facil de moldear y colocar el muñeco en diferentes posiciones
FragaFR - Mi Leon me tiene miedo
Pues la verdad q no se me ocurre nada. Tiene q ser grueso por narices?? tiene q ser algo tranparente, impermeable y facilmente moldeable, pero q la accion de la velocidad (en carretera)no lo deforme. No se, no se...
Saludos LeoNSioS
Saludos LeoNSioS
JuLePe - Asidu@ en la selva
cuidao lupete!! no te lies!!
transparente no.tiene que ser traslucido como el papel de cebolla(que deje pasar la luz pero que no se vea lo que hay detras) de plastico para que dure y no se joda con la intemperie y un poco flexible para poder pegarlo porque la S original es un poco curva.solo hay 2 variantes
1 el plastico de las carpetas:que es muy facil de manejar,cortar,muy flexible y barato pero no aguantaria la presion del aire y no se si existe en traslucido,aparte que luego se ven las marcas de la silicona al poner la luz por que es demasiado fino
2 el metacrilato:si lo hay en traslucido pero no se flexible(si lo es en grandes proporciones) es dificilisimo se cortar y como una vez lo cortes te cueles en el corte,tendras que volver a empezar.
estas cosas las se por experiencia
algo por cojones tiene que existir.unos cuantos post mas atras,hubo un leonero que dijo algo hacerca de lo que se utilizan en los rotulos luminosos y que seria lo ideal.pero haber quien es el guapo que haberigua algo de eso,porque de ese tema estoy super perdio.
Sistema de control / centralita ABS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jmiguel Respuestas: 0 |
Dolor de cabeza con bujias Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 1 |
Consulta ebrague reforzado para mk2 1.9 BXE caja de 5 vel Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: david_leon2 Respuestas: 34 |
Hay gente de la vieja guardia aun por aqui?? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Anónimo Respuestas: 293 |
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 21 |
