Hola a tod@s.
Estoy intentando habilitar el cierre automático de los seguros con la velocidad. Entro en el VAG en la opción 46, función 10 y modifico los canales 3 y 4 a 1. El problema es que me deja cambiar pero cuando salvo, al volver a entrar sigue todo como estaba. ¿Se puede hacer esto con todos los modelos del León o solo a partir de un año?¿puede ser por la versión del VAG? El caso es que sí me deja modificar otra opción que hay en la función creo que 11 para poner el cierre al valor '04097'..'04098'.
Tengo el León Signa del año 2000.
El VAG es el 303.1.
Gracias.
Cierre seguros velocidad VAG-COM
5 mensajes
ocsuarez - Aqui + que con la novi@
a mi me pasaba igual ke a ti con esa misma version del vag. al final no se ke hice ke ya me funciona, prueba a conectar el portatil y iniciar el programa con el motor arrancado y le haces los test primero del odb, por probar...
k74 - Leoner@ avanzad@
Muchas gracias. Así se por dónde seguir porque estoy un poco perdido con esto ya que tengo que sacar un cable a la calle pq el portátil tiene la batería estropeada.
Probaré eso y a bajarle la velocidad de transmisión ya que el PC es un muy antiguo.
Gracias.
Gracias.
5 mensajes
Cierre centralizado no cierra y se abre solo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 2 |
Problema cierre de puerta Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: PHEV Respuestas: 1 |
Fallo cierre centralizado y radio al cambiar anillo airbag Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vergsaxo Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 783 |
Motor 2.0 TSI 190CV (acerca de su cierre) Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: guindilla01 Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 12 invitados
