Problema con abertura de puertas con mando alarma
Notapor martinez84 el 23 Abr 2007, 18:59
Hola! os cuento, hace un par de meses, me montaron una alarma en el seat, una meta system, y va con un mando aparte. Cuando me bajo del coche, le doy al boton de activacion de la alarma, y se cierran todas las puertas, el problema es cuando voy a abrirlo, le doy al boton, y se desactiva la alarma, y se abre la puerta, pero solo la del conductor, para abrir las otras puertes tengo que coger el mando del coche, y abrirlas con el. Se puede cambiar esto de alguna manera, mas que nada por comodidad, abrir y cerrar las puertas con el mismo mando. SALUDOS
martinez84
Abertura de puertas con mando alarma
Notapor ForeveRyou el 23 Abr 2007, 19:08
a mi me pasa lo mismo con mi alarma, me figuro q haya q programar el mando de la alarma para q se abran las 5 puertas.
ForeveRyou
Notapor Kraut el 23 Abr 2007, 20:23
quitando el cierre selectivo....
Kraut
Notapor yours3lf el 23 Abr 2007, 21:08
yo hace poco que compre mi leon (en semana santa).
esta todo de serie y creo que lleba alarma tb. cuando le doy al boton de abrir se abre solo la del conductor pero si le das dos veces seguidas al boton se abren todas.
una pregunta...al abrir de frente la puerta del conductor abajo a la derexa (Dentro del coche) hay un boton que tiene pinta de alarma. eso para que es?
yours3lf
Agradecido: 26 veces
Notapor Kraut el 23 Abr 2007, 21:10
ese boton es para desactivar los volumetricos....
Kraut
Notapor yours3lf el 23 Abr 2007, 21:28
mmm lo cual significa...? desactivar la alarma? xD
y como se si esta o no activado? :P
merci y perdon x si la pregunta es tonta pero eske hace poco ke lo tengo :P
yours3lf
Notapor Kraut el 24 Abr 2007, 07:33
no, ese boton solo desactiva los volumetricos, si te abren el capo, la alarma sonara.
abre una ventana y cierra el coche con la ventanilla bajada. al cabo de 1 minuto, mete la mano por la ventanilla. si suena, los tienes activados, sino.....
Kraut
Re: Abertura de puertas con mando alarma
Notapor BhEaN el 24 Abr 2007, 12:25
yours3lf escribió:mmm lo cual significa...? desactivar la alarma? xD
Se ha hablado muchas veces de ese tema, compañero... usa el buscador la próxima vez, por favor
Agradecido: 1579 veces
Notapor martinez84 el 24 Abr 2007, 14:17
y eso del cierre selectivo que es lo que hace? supongo que sera que si le doy una vez al mando del coche ya se abren todas las puertas, no? pero cuando pasase de 20km/h no se cerrarian las puertas, no? o como funciona. SALUDOS
martinez84
Notapor martinez84 el 24 Jul 2007, 19:58
Una pregunta, hoy me e pasado por la seat, y me han comentado que eso de desactivar la funcin del "cierre selectivo" que no se puede hacer, que no hay opcion. Vosotros sabeis algo, o es que en esa seat no se enteran? saludos
martinez84
Notapor BhEaN el 25 Jul 2007, 01:07
martinez84 escribió:Una pregunta, hoy me e pasado por la seat, y me han comentado que eso de desactivar la funcin del "cierre selectivo" que no se puede hacer, que no hay opcion. Vosotros sabeis algo, o es que en esa seat no se enteran? saludos
Cambia de Seat, compañero...
Menuda gente que hay en algunos concesionarios, de verdad...
:plas:
Échale un vistazo a los manuales del VAGCOM que hay en http://www.fullcustom.es
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot], Semrush y 1 invitado
