Logo llave espadin
Logo llave espadin
Notapor javimer el 08 Nov 2007, 00:09
Resulta que he cambiado el transponder de la llave de repuesto (la que no tiene mando) a la llave espadin, tal y como dice el manual que anda por aquí.
El caso es que el sacar el logo de seat, estaba pegado durísimo. Primero intenté con un cuter y luego haciendo el orificio por detrás tal y como decía el manual. Lo que ocurre es que este debía venir pegado con un pegamento extrafuerte y lo he dañado al sacarlo.
Me gustaría que alguien me dijera si hay posibilidad de encontrarlo, ó si alguien tiene pues se lo compraría
Seat Toledo Tdi 110 Signa
javimer
Logo llave espadin
Notapor correcaminos el 08 Nov 2007, 00:49
creo que tiene referencia propia.....si me tropiezo con el post te lo paso
correcaminos
Notapor ferleon el 08 Nov 2007, 00:57
¿¿Y si la encargas tú mismo que te la hagan?? en una tienda de esas de serigrafía y demás.....
Te paso un "eps" :ok:
Imagen Imagen
ferleon
Notapor javimer el 08 Nov 2007, 01:07
Al decirme esto, me he puesto a buscar en el etka y junto a piezas relacionadas, como son la propia pila, he encontrado una que viene definida como emblema seat, cuya referencia es. 1M0 837 891 A
¿Me podeis decir si es lo que busco?
ferleon escribió:¿¿Y si la encargas tú mismo que te la hagan?? en una tienda de esas de serigrafía y demás......
Esto creo que va a salir bastante caro
javimer
Notapor ChArLyBCN el 08 Nov 2007, 08:09
Hostia...precisamente estaba pensando en poner un post para esto. Haber si sacamos algo en concreto.
Buenos dias.
ChArLyBCN
Notapor elalex el 08 Nov 2007, 11:23
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor correcaminos el 08 Nov 2007, 19:19
no encontre el post pero mira, ya te lo han solucionao...
ferch, yo pregunte para hacer unos y me dijo que minimo habia que hacer 100....
correcaminos
Notapor javimer el 08 Nov 2007, 22:45
Pues hoy mismo he encargado un mando de 2 botones el que termina en N, que no se encuentra ni por aquí ni por ningun lado que no sea seat y ya de camino he pedido el logo. Ya os confirmaré si es el correcto
javimer
Notapor javimer el 18 Nov 2007, 23:27
Bueno, pues una vez recibido el mando y hecho el pedido del logo, decir que este último no tienen existencias en Seat de Barcelona, a pesar de aparecer la referncia en su base de datos.
Si alguien se le ocurre donde conseguir algun logo para tapar esa zona del mando que ha quedado un poco fea, pues se agradece
javimer
Notapor keeper1 el 19 Nov 2007, 01:06
existe la posibilidad de que hacer 100 te salga mas barato que comprar uno original
keeper1
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Notapor javimer el 20 Nov 2007, 14:48
keeper1 escribió:existe la posibilidad de que hacer 100 te salga mas barato que comprar uno original
Lo veo difícil, uno cuesta 3€ y pico, me parece que por muy baratos que salgan..........
Si alguien se le ocurre alguna otra idea. De momento me pasa por la cabeza buscar algun llavero de esos que tienen el escudo de la marca, a ver si pudiese acoplarse
javimer
Notapor BhEaN el 21 Nov 2007, 12:20
javimer escribió:Bueno, pues una vez recibido el mando y hecho el pedido del logo, decir que este último no tienen existencias en Seat de Barcelona, a pesar de aparecer la referncia en su base de datos.
Estoy seguro de que te la tienen que traer, es normal que no la tengan en stock, no tienen stock de TODO, pero la pides y se la mandan al concesionario en cuanto la tengan...
Yo he comprado esa chapita 3 o 4 veces para diferentes personas, y nunca he tenido ningun problema...
Agradecido: 1579 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, foxfury y 16 invitados
