Como colocar placa de volante cupra
Notapor Haki el 11 Mar 2008, 13:33
Pues eso chicos ya e consegido la placa cupra ahora la cosa es como la adapto¿¿ supongo ke tendre que cortar las patitas que tiene por detras y tendre que pegarlo no? si es asi con que lo pego? porque paso de que se caiga cada 2 por 3 y al final se quede el volante jodido.. Saludos
Haki
Notapor carbu el 11 Mar 2008, 14:23
Si te digo la verdad eso va a quedar chapuza que te cagas al 100%
carbu
Agradecido: 69 veces
Notapor Hanzo el 11 Mar 2008, 14:25
Me uno a la pregunta
Hanzo
Notapor Haki el 11 Mar 2008, 14:53
ombre no creo (espero) que quede mal pero esque si se hace no hay vuelta a tras porque jodes el volante :P
Haki
Re: Como colocar placa de volante cupra
Notapor DomiN el 11 Mar 2008, 15:12
Haki escribió:Pues eso chicos ya e consegido la placa cupra ahora la cosa es como la adapto¿¿ supongo ke tendre que cortar las patitas que tiene por detras y tendre que pegarlo no? si es asi con que lo pego? porque paso de que se caiga cada 2 por 3 y al final se quede el volante jodido.. Saludos
= ñapa.
Pégalo con algún adhesivo fuerte, o incluso podrías pegarlo con unas gotitas de silicona caliente en alguna parte algo estriada para que agarre un poco más.
DomiN
Notapor DomiN el 11 Mar 2008, 15:13
creo que este post corresponde al subforo tuning... si no ya lo verás, se predecir que algún moderador vendrá y lo cambiará :bandit:
DomiN
Notapor Hanzo el 11 Mar 2008, 17:50
hombre para mi tambien es una ñapa colocarle a un TDI 110cv las defensas de un cupra, o FR y se hace.. yo creo que teniendo el volante que es parecido al cupra no deberia quedar mal, siempre que se pege bien
Hanzo
Notapor joeloza el 11 Mar 2008, 17:54
Haki por lo visto tu y el buscador estáis peleados , si en el buscador pones lo mismo que te puse en el hilo anterior lo hubieras encontrado.
http://www.clubseatleon.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=25156&postdays=0&postorder=asc&highlight=chapa+volante
Aunque como bien has dicho te toca romper las patillas y usar pegamento por ejemplo loctite o alguna silicona caliente también iría bien.
P.D palabra clave buscador: placa volante :si:
Mi fiera cupra SDi R: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=11443
Usuario nº 2893.
joeloza
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 24 veces
Notapor carbu el 11 Mar 2008, 19:21
Hanzo escribió:hombre para mi tambien es una ñapa colocarle a un TDI 110cv las defensas de un cupra, o FR y se hace.. yo creo que teniendo el volante que es parecido al cupra no deberia quedar mal, siempre que se pege bien
Y a un FR las del cupra no :roll: ??, vaya por dios, en fin..
Digo que es una ñapa porque no queda incrustado, como va en los volantes del cupra-r o cupra-r4 con lo cual quedara hasta incluso molesto al hacer giros de volante, y luego si se despega fijo que jodes el cuero, pero vamos, como si no hubiese dicho nada.. Adelante con ello.. :palomitas:
Saludos :hola:
carbu
