testigo encendido de revision obligatoria
Notapor luisprieto el 01 Abr 2008, 13:46
alguien sabe como quitar el testigo de la revision obligatoria. Leon Stylance 140cv. Sale una llave inglesa en el cuadro.Se que se quita en el mismo boton del reloj pero no lo consigo.
luisprieto
Notapor pikolotk el 01 Abr 2008, 13:47
No te viene explicado como se hace en el manual de usuario?
En el Leon I si que lo explica.
pikolotk
Notapor luisprieto el 01 Abr 2008, 14:02
no viene el el manual. Solo vi de pasada como lo quitaron el la primera revision.
luisprieto
Notapor ferleon el 01 Abr 2008, 16:20
Extraído del seatleon2.es :ok:
para la llave de la revision intentare hacer todo esto,pero para avisar de falta de agua limpiacristales no se que hacerle,porque he vistoel coche y el libro y vienen indicados.
PROCESOS PARA PONER A CERO AVISO REVISION:
SEAT ibiza
vamos a ver en el seat ibiza de mi suegro para quitar la llavecita esta ahi q dejar pulsado el boton del marcador y darle al contacto y aguantarlo pulsado unos 10 seg tras estos 10 seg se resetea y se pone asi --------
SEAT leon
Sin contacto, mantienes apretado el "boton" del cuenta, das contacto y giras a la derecha
Estos son los pasos a seguir:
• Lo primero es tener el motor apagado y sin con la llave fuera
del contacto
• En las condiciones anteriormente citadas, debemos tener
pulsado el botón de poner a cero el cuentakilómetros y girar al mismo tiempo hacia la derecha y acto seguido poner el
contacto usando la llave, pero sin llegar a arrancar el motor.
• Para comprobar que la prueba ha tenido un resultado
satisfactorio, quitamos el contacto y volvemos a ponerlo, para
comprobar que ésta vez ya no sale en la ventana inferior
derecha el cuadro (donde aparece el numero de kilómetros del
coche) el mensaje parpadeante “Service” como ocurría antes.
• Si girando hacia la derecha el botón de poner a cero el
cuentakilómetros, no elimináis el mensaje, probar a girar hacia
el lado contrario, es decir hacia la izquierda. Hay algunos
modelos de coches del grupo VAG en los que funciona de esta
segunda forma.
del contacto
FUNCIONA:
segunda forma.
Saludos!! Espero que te sirva de ayuda ;)
Imagen Imagen
ferleon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Majestic-12 [Bot] y 10 invitados
