Como desmontar puertas traseras?
9 mensajes
¿Cómo se quita el panel de las puertas traseras? Las de delante tienen debajo unos tornillos pero las de atrás nada, sólo los del agarradero para abrir y cerrar la puerta.
leonlosino - Aun con la L
Es un manual para la instalación de altavoces en las puertas y claro te explica como desmontarlas. Haber si te sirve!
http://www.leonfr.com/doc/LEON_AUDIO.pdf
NetMaster - Cansin@ de los leones
- Coche: Leon MK2 2.0 FSI 150cv
- Agradecido: 6 veces
MARIÑAS - Asidu@ en la selva
Hola , aprovechando que estais con el tema . Sabriais decirme si el plastico redondo como una rejilla que va en los paneles de las puertas protegiendo a los altavoces , se puede cambiar.
Uno muy bruto al salir del coche le dio una patada y me lo ha roto .
lobi - Aun con la L
lobi escribió:Hola , aprovechando que estais con el tema . Sabriais decirme si el plastico redondo como una rejilla que va en los paneles de las puertas protegiendo a los altavoces , se puede cambiar.
Pues si que fue bruto...
Yo los paneles hace ya tiempo que los cambie, asi que no lo recuerdo muy bien, a ver si esta tarde puedo pasar a ver los viejos y te digo algo.
Creo recordar que esa pieza no tenia referencia en el etos, algun problema tuve yo al respecto...
Neco - Gurú de los leones
leonlosino pues nose si esa pieza la venden en la Seta, todo es ir y preguntarlo, o sino a un desguace. Sobre el tema de como quitar en panel ya te han requeterespuesto.
P.D. Te reeditado el titulo del post de la forma q se explica en las normas del foro, espero q no hayas tenido ningun problema para encontrarlo y q no te haya molestado, muchas gracias.
LocuraFR - Leoner@ de pura raza
9 mensajes
Brico como sustituir pilotos traseros halógenos a led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: duendeee69 Respuestas: 312 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 18 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 0 |
BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas ) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 487 |
como funciona y como se limpia la válvula N75 1J0906627 A Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: slsazul Respuestas: 32 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 4 invitados
