Homologar medidas de neumaticos
Notapor jaramillo el 29 Oct 2008, 20:51
Bueno pues como he cambiado de llantas he probado a poner atras unas 245/40/18 jeje. No se mueve ni arrastrandolo jeje..
He hablado con eduloco y ma dicho que tengo que ir a la itv y alli mismo pago y me lo meten en el carton..
Alguien lo ha hecho asi??
Sabeis cuanto costara mas o menos??
Gracias :ok:
Leon Cupra R
jaramillo
Notapor Polete el 29 Oct 2008, 21:33
Ya te lo dije en otro post, creo y casi seguro, que las gomas con ser equivalentes a las de serie valen perfectamente sin carton.... en mi anterior coche, llevaba llanta 15, y pase a llanta 16, pase de llevar en las 4 195/50/15 a llevar delante 195/45/16 y 215/40/16 detras, y no me dijeron nada de nada en la itv por no llevarla en carton, ni nunca la guardia civil...
Con el leon lo mismo, el mio venia con 205/55/16 y ahora llevo 225/40/18 y 0 problemas... y antes de todo llame a la itv para ver que medida montar
Polete
Notapor jaramillo el 29 Oct 2008, 23:20
Si pero yo no he variado las pulgadas de las llantas solo he variado la anchura..
Es equivalente la 225/40/18 con la 245/40/18??
Leon Cupra R
jaramillo
Re: Homologar medidas de neumaticos
Notapor elrey el 29 Oct 2008, 23:28
jaramillo escribió:Si pero yo no he variado las pulgadas de las llantas solo he variado la anchura..
En esta pagina te salen las equivalencias http://www.ruedasbaratas.com/equivalencias.php
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor kaforito el 30 Oct 2008, 00:13
esas gomas tienes que homologarlas si no me equivoco en mi ficha pone que puedo montar 205-50-17 todo lo que pase de eso a pagar se a dicho
JUEGOS PASADOS DE LA XBOX 360:EL PADRINO II, GHOSTBUSTER
kaforito
Notapor jaramillo el 30 Oct 2008, 08:59
O yo no me empapo o segun esto son equivalentes todas...
Me parece muy raro que un neumatico mas ancho este homologado..
Leon Cupra R
jaramillo
Notapor jony10 el 30 Oct 2008, 10:54
Te lo voy a poner lo mas claro que pueda.....en cuanto al diametro, coge una calculadora y haz la siguiente operacion:
-Multiplica 18"x2,54= diametro de la llanta en cm....puedes pasarlo a mm.
-obten el 40% de 225 y esa es la medida de tu perfil en mm.
-Suma las dos cantidades anteriores y haces el 3% de esta cantidad.....pongamos un ejemplo....imagina que esta cantidad son 400mm y que el 3% son 15mm.....pues tienes de intervalo para que sea legal y NO haga falta meterlo en carton desde 385mm hasta 415mm.
Entonces ahora coges y haces:
-obten el 40% de 245 y esa es la medida de tu perfil en mm.
-Suma las dos cantidades anteriores y si esa cantidad esta dentro del intervalo(en el ejemplo 385/415) pues no hace falta meterlo en ficha en cuanto al diametro se refiere.Evidentemente en tu caso el 40% de 245, es mayor que el de 225 por lo tanto vas a tener una rueda con mas diametro.
En lo que se refiere a indice de carga y codigo de velocidad del neumatico tienen que ser iguales o superiores.....al que pone en la ficha verde.
ImagenImagen
LA GRAN MENTIRA DE LA DGT: http://es.youtube.com/watch?v=srAuuTWySIk
jony10
Notapor DomiN el 30 Oct 2008, 10:55
te quedará super gordo, me tengo que pasar por tu galería a ver...
DomiN
Notapor Aiker el 30 Oct 2008, 11:03
creo que no es solo pagar y ya esta.. yo puse 225/40/18 que son las equivalentes y fuy a la itv a pagar para que me las pusieran en la ficha y me dijeron que no hacia falta llevarlo en la ficha siempre que sean equivalentes , pero yo queria que lo pusieran, pues para que me las pusieran en la ficha me dijeron que tenia que pasar la itv, o esperar a que me tocara y entonces pagar y las pondrian, si no.... y al ser coche nuevo no las puse, esperare al año que viene que es la primera y las pondre en ficha ,
Seat Leon 1.9 TDI 110cv con corazon FR y repro by
Aiker
Agradecido: 16 veces
Notapor Polete el 30 Oct 2008, 19:08
En tu caso no estan homologadas esas gomas... para montar esa medida creo que tendrias que montar 245/35/18
Polete
Notapor jaramillo el 30 Oct 2008, 21:43
DomiN escribió:te quedará super gordo, me tengo que pasar por tu galería a ver...
La galeria proximamente ....jejeje.
Leon Cupra R
jaramillo
Notapor elrey el 30 Oct 2008, 23:14
en la pagina esa te salen las medidas equivalentes hasta un 3% de diferencia de diametro y yo tambien creo que las que mejor te vendrian son las 245/35/18
elrey
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 5 invitados
