Comprar pulsador pánico, león I
Seguidores: itto, TeteFR
Notapor Invitado el 23 Oct 2008, 19:18
Wenas,
Dado que tengo un pulso cojonudo (para hacer pajas), necestio un pulsador panico para el mando.
Ya no sólo la referencia (evidentemente en la seat no lo tendrán), sinó más bien saber donde pillarlo, en madrid, o vía web.
Muchas gracias por la ayuda.
Invitado
Comprar pulsador pánico, Leon I
Notapor carbu el 24 Oct 2008, 11:20
Homero pero que es lo que necesitas, solo el micropulsador que lleva la placa o el mando con panico entero??, en caso de ser esto ultimo que lo necesitas de 2 o 3 botones..
Saludos..
carbu
Agradecido: 69 veces
Re: Comprar pulsador pánico, Leon I
Notapor Invitado el 25 Oct 2008, 09:29
carbu escribió:Homero pero que es lo que necesitas, solo el micropulsador que lleva la placa o el mando con panico entero??, en caso de ser esto ultimo que lo necesitas de 2 o 3 botones..
Saludos..
Wenas,
Necesito unicamente el micropulsador, el mando lo tengo funcionando perfectamente.
Invitado
Notapor xevito el 26 Oct 2008, 21:10
si simplemente es el micropulsador probablemente en alguna tienda de electronica lo venderan. Un saludo.
xevito
Agradecido: 32 veces
Notapor Blanco el 26 Oct 2008, 22:36
Esto me interesa a mi...
YO acabo de comprar un mando de 3 botones, tengo que comprar otro con funciona panico y "cambiar" componentes... o venden las carcasas... los componentes...
Coming soon...
Blanco
Notapor Blanco el 26 Oct 2008, 22:37
PD: Un saludo y muy buena pregunta Hamijo...
Coming soon...
Blanco
Notapor BhEaN el 27 Oct 2008, 11:59
Es posible que el micropulsador lo puedas encontrar en una tienda de electrónica (Merchan??), y la resistencia tambien (no olvides que la necesitas), pero lo que sí te hace falta es la carcasa y el "botoncito rojo", que ahora mismo no se si lo tienes o no
:pensando:
Es que esas 4 cosas son lo que se necesita para poner función pánico a un mando que NO la trae...
Agradecido: 1579 veces
Notapor Invitado el 27 Oct 2008, 12:09
BhEaN escribió:Buenas,
:pensando:
Ok, pero necesitaré la referencia de dicho micropulsador, que es lo que estoy preguntando.
La resistencia la tengo, la carcasa y el "botoncito" también.
Sali2.
Invitado
Notapor blazer el 27 Oct 2008, 12:26
Te iba a preguntar si esos pulsadores eran estandard, pero me acabo de dar cuenta que no, he mirado los del mando viejo y lo compare con uno de un raton de ordenador, pero el segundo es mas alto..ç
No le vi ningun tipo de referencia, solo ponia un 4 a la izquierda y un 1 a la derecha, lo que si te puedo decir es que esta hecho en Francia :si: .. Ya ves de que ayuda soy :troncharse:
blazer
Notapor itto el 27 Oct 2008, 13:10
para que sirve el boton panico???? perdon por la ignorancia pero esq realmente no se para que sirve...
Fe en Dios E Gas a Fondo!!
itto
Notapor joeloza el 27 Oct 2008, 13:14
Se trata si tu coche tiene alarma de serie, poder saltarla.
Mi fiera cupra SDi R: http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=11443
Usuario nº 2893.
joeloza
Coche: Leon MK1 1.9 SDi 68cv
Agradecido: 24 veces
Notapor BhEaN el 28 Oct 2008, 12:26
itto escribió:para que sirve el boton panico???? perdon por la ignorancia pero esq realmente no se para que sirve...
Es un boton en el mado de la llave espadín que al pulsarlo, salta la alarma de tu coche (en caso de que la tengas) o se ponen las luces de emergencia (en caso de no tener alarma)...
Notapor TeteFR el 31 Oct 2008, 23:10
Yo tengo un micropulsador de esos y no pone referencia. Si eres de Barcelona te lo puedo pasar. Salu2
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 7 invitados
