Pues eso, la primera vez que lo veo, en los MK3 diesel si nos quedamos sin gasoil no podremos repostar con un embudo de plástico y una garrafa, podéis hacer la prueba, lleva un sistema que detecta el metal de la pistola de la gasolinera y si no lo detecta no se abre la pestaña para echar gasoil, alguien sabe si con un embudo metálico o algo así serviría?
No se puede repostar con una garrafa de plastico
21 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
josegn - Nuev@ por aqui
Re: No se puede repostar con una garrafa de plastico
Eso es imposible, compañero... jamás he oido nada similar, y de hecho, tiene muy poquito sentido...
¿Quien te ha dicho algo así? Hacer un sistema así, aparte de que sería algo muy costoso, impediría precisamente que pudieras repostar incluso de una garrafa de gasoil o bolsa homologada (que no cualquiera lo es), por lo que es imposible... estoy seguro de que debes haberlo entendido mal...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1583 veces
No no, jejeje, el que no se lo crea que lo pruebe en su mk3 diesel, con plastico no se abre la pestaña, con la metálica de la gasolinera sí, hacer la prueba, repito sólo diesel, el gasolina sí que se puede.
josegn escribió:No no, jejeje, el que no se lo crea que lo pruebe en su mk3 diesel, con plastico no se abre la pestaña, con la metálica de la gasolinera sí, hacer la prueba, repito sólo diesel, el gasolina sí que se puede.
Soy el único que cree que eso no tiene ningun sentido? jejeje... no me lo creo, compañero...
No digo que mientas, claro que no... solo que o no lo has entendido bien, o tu coche tiene algun problema en el depósito que te ha hecho pensar eso, o yo que se... pero es imposible que sea así...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
Bueno, si y no. Yo echo gasoil con una garrafa, es cierto que la boquilla de plástico no entra por que hay una pieza que le impide entrar, pero alrededor esta rayada, por lo que el gasoil entra perfectamente a no se que vuelques mucho que llega a rebosar algo. Parece un sistema de seguridad para que no puedan robar el gasoil, pero repito el gasoil entra perfectamente aunque la boquilla de platico no llegue a entrar entera, sólo entra unos cinco centímetros por que choca con la pieza esa.
Es muy fácil lanzar mensajes alarmistas, parece que hemos comprado los coches para buscar fallos, esto más que un fallo es algo positivo, mucho mas barato sería poner el tubo hueco y ya esta.
Haz la prueba por que llevo muchas garrafas echadas a mi coche.
lgilm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 53 veces
¿Y qué diferencia hay entre la boquilla de la gasolinera y la del bidón plástico para que abra con una y no con otra? (aparte del material, evidentemente). Es que me he quedado con la duda.
marlop - Gurú de los leones
- Agradecido: 1080 veces
ese sistema no deveria como deciis porque si nos quedamos sin bateria y sin gasoil como se va a poner en funcionamiento dicho mecanismo??
- Agradecido: 400 veces
lgilm escribió:Bueno, si y no. Yo echo gasoil con una garrafa, es cierto que la boquilla de plástico no entra por que hay una pieza que le impide entrar, pero alrededor esta rayada, por lo que el gasoil entra perfectamente a no se que vuelques mucho que llega a rebosar algo. Parece un sistema de seguridad para que no puedan robar el gasoil, pero repito el gasoil entra perfectamente aunque la boquilla de platico no llegue a entrar entera, sólo entra unos cinco centímetros por que choca con la pieza esa.
Hombre aún no tengo el coche en mis manos para probarlo pero como mínimo es curioso. Aunque no menos que a un coche nuevo lleves muchas garrafas echadas ya
Asantine - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
Eso es dicho por el comercial, no me invento nada, no son rumores, no es alarmar etc. sólo es comentar, yo también me he quedado con la boca abierta pero lo he probado yo mismo y es cierto, la pieza no cede con el plástico y con la manguera de metal de la gasolinera sí, lo hacen más marcas también, Honda por ejemplo da una manguera adecuada por lo que me dijo el comercial, SEAT no la tiene.
Asantine escribió:lgilm escribió:Bueno, si y no. Yo echo gasoil con una garrafa, es cierto que la boquilla de plástico no entra por que hay una pieza que le impide entrar, pero alrededor esta rayada, por lo que el gasoil entra perfectamente a no se que vuelques mucho que llega a rebosar algo. Parece un sistema de seguridad para que no puedan robar el gasoil, pero repito el gasoil entra perfectamente aunque la boquilla de platico no llegue a entrar entera, sólo entra unos cinco centímetros por que choca con la pieza esa.
Hombre aún no tengo el coche en mis manos para probarlo pero como mínimo es curioso. Aunque no menos que a un coche nuevo lleves muchas garrafas echadas yaBueno bromas aparté. Como bien dicen sí es por seguridad bienvenido sea.
Pues unas cuantas, tengo mis razones y os aseguro que el gasoil entra sin problemas, lo que impide es que puedas meter una manguera para extraer el gasoil del deposito, eso imposible. No tengo ni idea de como funciona la boquilla, parece de plastico, pero en la gasolinera no te enteras de que esta y cuando vas a meter la boquilla de plastico eso no entra ni pa dios.
No es asi el tema:
Lo que pasa que sera como en los ford que si no detecta el diametro correcto (en este caso el boquerel del surtidor de gasoil que es mas ancho que el de gasolina),no abre para evitar confusiones de combustible.
Si lo llenais a garrafa tendreis que poner un embudo que hay con el ancho del boquerel del surtidor diesel.
capuchu - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 35 veces
capuchu escribió:No es asi el tema:
+1
druida_rxp - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
Exacto!
Hace menos de un mes me paso con el megane ii de mi novia, tiene una tapa de metal que mientras no detecte el diámetro de la boquilla no abre por mucho que lo intentes.
Pusimos la boquilla de la garrafa y a la primera...nunca lo había visto y me acojone de pensar que quedariamos mas tirados aún...jaja
Fe en dios y FR a fondo...
infernum - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 5 veces
No es la tipica clapeta de chapa, es una pieza negra, y no es estanco, esta rallada lateralmente por lo que aunque no abra la pieza el gasoil entra rapido y sin problemas, lo que si impide es que puedas meter alguna goma en el deposito. No se que funcion tiene ni como actua pero a mi me traen el gasoil de una coperativa en garrafas y la echo sin problemas todas las semanas sin necesidad de embudo, simplemente con el tubo de la garrafa, aunque como os digo el tubo entra unos 5 cm maximo por que choca con esta pieza.
Creo que capuchu lo ha clavado.
21 mensajes
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
