¿Alarma de serie si o no?
Favoritos: clavelstreet
Seguidores: jeroc
Notapor Isianfas el 29 Mar 2015, 10:37
Buenos dias!
Me queda esto para cerrar mi nuevo leon fr
Me han dicho que la alarma de serie no vale casi de nada.
Os ahorrariais la alarma, tirariais el primer año con el seguro a todo riesgo y buscariais otra alternativa de alarma y cortacorrientes o pondriais la de serie?
Isianfas
Re: ¿Alarma de serie si o no?
Notapor Proenium el 30 Mar 2015, 13:33
Isianfas escribió:Buenos dias!
La cuestión es: qué necesitas de una alarma?
Si sólo quieres que pite en caso de que te rompan una luna, la de serie es más que suficiente.
Si hablamos de evitar el robo, monitorizar tu coche en tiempo real, que te vise si sucede cualquier cosa... hay opciones mucho mejores por poco más dinero ;)
En cualquier caso lo que vayas a ponerle pónselo ya, no dejes el coche todo un año sin ningún dispositivo de alarma/seguridad...
Proenium
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Notapor jliriz el 30 Mar 2015, 14:21
Yo le he puesto la alarma y tengo en el seguro que me pagan el 100% los dos primeros años. A partir del 3º ya miraremos algo mas.
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
jliriz
Agradecido: 113 veces
Notapor arlot el 30 Mar 2015, 14:53
jliriz escribió:Yo le he puesto la alarma y tengo en el seguro que me pagan el 100% los dos primeros años. A partir del 3º ya miraremos algo mas.
Vamoooooooooooooos
arlot
Agradecido: 977 veces
Notapor tokedj1989 el 30 Mar 2015, 15:05
Podrias explicarme mejor eso de la alarma esa para ver el coche etc? Creo que mi leon no lleva alarma, tiene la luz roja que parpadea dentro del coche cuando esta cerrado pero eso no quiere decir que la lleve no? Un saludo y gracias
tokedj1989
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Notapor CarlosTSi el 30 Mar 2015, 15:32
@tokedj1989 sí no pediste la alarma no viene, sólo el led que sirve para indicar que estar cerrado. Yo sí pondría la alarma y más adelante pondría un sistema de seguimiento
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor tokedj1989 el 30 Mar 2015, 15:37
Homersimpson escribió:@tokedj1989 sí no pediste la alarma no viene, sólo el led que sirve para indicar que estar cerrado. Yo sí pondría la alarma y más adelante pondría un sistema de seguimiento
Sabes aproximadamente de precios y el montaje te lo hacen ellos etc no?
tokedj1989
Notapor CarlosTSi el 30 Mar 2015, 15:40
No lo se @tokedj1989, para poner una alarma a posteriori monta una con conexión obd que te sirva el mando original
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor JordS el 30 Mar 2015, 16:49
Buenas, me he cogido el coche con alarma, alguien sabe si cuando abres o cierras el coche este sonara un pitido ? o si no es asi, se puede activar con el vagcom ?
Seria poner un pitido al abrir o cerrar, pero no el pitido del claxon
JordS
Agradecido: 9 veces
Notapor Isianfas el 30 Mar 2015, 17:13
Hombre desde que me den el coche, tengo un año entero con el seguro a todo riesgo que me pagaria el 100% del valor del coche, el coche nunca duerme en la calle, solo lo tengo en una calle muy transitada cuando estoy en el trabajo
Isianfas
Notapor Proenium el 30 Mar 2015, 18:52
Hablamos de un sistema 3 en 1:
- Antirrobo: Detecta y bloquea de manera inteligente los accesos peligrosos a través del puerto OBD, por lo que no es posible arrancar el coche sin tu llave original.
- Localizador GPS: Puedes monitorizar el coche en todo momento desde el mapa de tu móvil, sin límite y siempre que lo desees. Incluso en movimiento
- Alarma remota: te avisa al móvil con mensajes tipo push ante cualquier eventualidad como manipulación, intento de robo, remolque, motor arrancado, actividad sospechosa, pérdida/recuperación de cobertura, batería baja, ...
La gran ventaja en cuanto a antirrobo se refiere es que es imposible de inhibir, puesto que el sistema antirrobo funciona a través de una conexión física con la red CANBUS del coche.
Por muy poco más de lo que cuesta la alarma original... sin duda merece la pena este salto en seguridad :)
Proenium
Notapor tokedj1989 el 30 Mar 2015, 19:36
De que precio hablamos aproximadamente? Y otra cosa yo lei que el mk3 lleva sistema antirobo eso de la llave que me has comentado, lo llevan todos? O es un "extra"?
tokedj1989
Notapor JoseCa el 30 Mar 2015, 21:01
Y cual es nombre de esa alarma que comentas?
JoseCa
Agradecido: 47 veces
Notapor rilos el 30 Mar 2015, 21:59
Basicamente tienes la alarma que pita el coche si te rompen la luna, la hay que te da un tiempo para abrir el coche y meter la llave en el clausor pues de lo contrario salta, digamos que son alarmas de poca monta para especialistas es llevarse un FR.
La opcion que se ha barajado en los foros es un corte de corriente de la bomba de combustible con lo que los cacos se qudan tirados en medio de la calle dejandolos en evidencia abandonando el coche.
Y luego las alarmas de los coches de lujo que se montan aleatoriamente en una parte del coche cualquiera, digamos que tiene una baliza que emite siempre, cuando tu circulas normalmente no hace falta activarla o desactivarla. Cuando te lo roban con la denuncia en mano la empresa encargada busca el coche mediante esa baliza que suelen encontrarselo aparcado en otro lugar, los cacos conocen eses sistema y lo aparcan unos dias por si tiene baliza. Y te lo llevas tranquilamente a casa.
Desconozo el precio y la anualidad, al parecer en coches de lujo les merece la pena por el descuento del seguro.
rilos
Agradecido: 65 veces
Notapor Proenium el 31 Mar 2015, 14:30
El dispositivo instalado en el coche y el primer año de servicio se queda en 449€. Si eres el primero del Club en comprar se te queda en 349€, precio final. Hablamos 50€ aprox más que la alarma original... y no hay color con la seguridad que ofrecen cada uno.
El sistema antirrobo es el primero en el mercado que protege la centralita de manera digital frente a los accesos peligrosos a través del puerto de diagnosis. Este sistema requiere de red CANBUS de diagnosis para poder funcionar, por lo que sólo está habilitado en el León MKII y MKIII. El León MKI en cambio lleva Línea K y por ello el antirrobo no funciona por defecto, pero el mes que viene vamos a sacar un accesorio traductor a CANBUS para poder habilitarlo igual que en los modelos más modernos ;)
A través de este sistema antirrobo lo que tenemos es un dispositivo PREVENTIVO que actúa antes de que el robo se produzca, y no uno reactivo que intenta localizar el coche una vez robado, o que trata de pararlo con obsoletos comandos sms cuando ya está Dios sabe dónde...
Como reza el dicho, "Es mejor prevenir que curar" :D
Última edición por Proenium el 31 Mar 2015, 14:40, editado 2 veces en total
Proenium
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 19 invitados
