Hola. Después de probar mi nuevo Seat León mk4, he notado que se nota bastante el ruido aerodinámico. Viene el ruido del parabrisas. Suena como sonaba mi viejo coche cuando hacía mucho viento, pero incluso cuando no hace viento. ¿Esto es normal?
Aparte de lo anterior, suena un silbido que viene de la ventana del copiloto. Al bajar la ventanilla, aún se oye más, por lo que no es una filtración de aire, sino algún elemento del exterior... ¿retrovisor? ¿marco cromado? ¿alguna idea?
Luego está el ruido de rodadura, no es mucho pero en carretera algo se nota.
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 6
- Vistas: 4.457
Seguidores: Tik0, sistrax, llinasenc, azero20, bigpicha, LEONJOSE
Última edición por cvillajos el 20 Dic 2020, 21:54, editado 2 veces en total
Razón: Edición título para incorporar modelo
pep_dj - Aun con la L
- Agradecido: 14 veces
Re: Ruido aerodinámico y silbido
Hola, revisa que la zona por donde escuchas los ruidos esté todo bien ensamblado y ajustado. Si el ruido persiste ve al concesionario ya que lo tienes en garantía y le echen un vistazo. Todos los coches tienen ruidos aerodinámicos, algunos más que otros, pero si al final te confirman que es eso no te quedará otra que acostumbrarte.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1182 veces
A mi no me pasa, es más, parece eléctrico.
Seat Leon ST 1.5 TSI Xcellence Go M
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
llinasenc - Leoner@ habitual
- Agradecido: 39 veces
Re: Ruido aerodinámico y silbido MK4
A mi tampoco me pasa. Tengo el 1.5 tsi y no se escucha nada. Sólo en carretera algo de rodadura del neumático que es un 225, pero aparte de lógico no es mucho.
Cierto es que vengo de un 1.9 TDI, por lo cual la diferencia es abismal.
azero20 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 55 veces
Ei, ya somos dos, además, el mío tenía 23 añosazero20 escribió:A mi tampoco me pasa. Tengo el 1.5 tsi y no se escucha nada. Sólo en carretera algo de rodadura del neumático que es un 225, pero aparte de lógico no es mucho.
Seat Ibiza 6L 1.4
Seat Ibiza 6L 1.4
Acabo de coger el coche de mi mujer para comparar, y la verdad es que el ruido del parabrisas se oye igual o más, o sea que debe ser normal, solo que le estoy dando demasiada importancia y me fijo demasiado
Sobre el silbido, pues eso sí que tengo que verlo. Haré alguna prueba y si no lo consigo ver, lo llevaré al concesionario a que le echen un ojo.
El mio tambien suena creo yo que mas que con el megane que tenia antes
Tik0 - Leoner@ habitual
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 31 veces
Re: Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4
Hola, yo tengo el 2.0 tdi fr st, tambien noto ruido molesto sobre todo 120kmh o mas, en un principio lo achaco a los nematicos xq es lo unico qe se escucha a poca velocidad el Motor no se escucha. Mi duda es si es en todos o en realidad biene bien insonorizado?
pablogumio - Nuev@ por aqui
Yo tengo un ST 1.5 Tsi y a unos 120 km/h por autopista se escucha algun silbido que no parece de viento. No sé si es el ruido que comentais. Yo creo escucharlo por la zona baja del salpicadero y hacia el centro.
Charlize_GT - Aun con la L
- Agradecido: 15 veces
Yo tengo un tdi y me ocurre lo mismo. A partir de 110 el ruido aerodinamico es algo molesto. No creo que sean los neumaticos son mas bien silvidos creo del retrovisor
pep_dj escribió:Hola. Después de probar mi nuevo Seat León mk4, he notado que se nota bastante el ruido aerodinámico. Viene el ruido del parabrisas. Suena como sonaba mi viejo coche cuando hacía mucho viento, pero incluso cuando no hace viento. ¿Esto es normal?
Que sepas que a mi me paso exactamente igual respecto al sonido como de silbido en la ventana del copiloto y lo puede solucionar yo solito.
Viene justo de la esquina donde acaba la ventanilla y es debido a esa goma como de felpa que lleva en la parte exterior pegada al cristal. Simplemente la coloque un poquito con los dedos y la apreté y se acabo ese sonido de silbido que tanto me desquiciaba, sobre todo a bajas velocidades.
Encontré de donde venia a base de ir pegando cinta de carrocero en diferentes zonas de la ventanilla y retrovisor (pensando que podía venir de ahí ), hasta que di justo con el puesto adecuado.
No ha vuelto a sonar mas.
Y sobre el ruido de aerodinámica, también tengo la sensación que suena bastante comparado con mi anterior coche Toyota. Lo que ya no sé si es de la luna delantera o simplemente ruido de rodadura por las llantas de 18” y por mala insonorización de puertas o suelo.
Carlos C. - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 100 veces
Carlos C. escribió:pep_dj escribió:Hola. Después de probar mi nuevo Seat León mk4, he notado que se nota bastante el ruido aerodinámico. Viene el ruido del parabrisas. Suena como sonaba mi viejo coche cuando hacía mucho viento, pero incluso cuando no hace viento. ¿Esto es normal?
Gracias, pues voy a revisar esa goma que comentas a ver si acabo con el silbido
He mirado, y veo las gomas bastante bien ajustadas. ¿Es justo en la esquina?
Podrías subir una foto justo de la zona?
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
Mi Car --> Press me
builionfr - Leoner@ habitual
- Agradecido: 47 veces
builionfr escribió:Carlos C. escribió:pep_dj escribió:Hola. Después de probar mi nuevo Seat León mk4, he notado que se nota bastante el ruido aerodinámico. Viene el ruido del parabrisas. Suena como sonaba mi viejo coche cuando hacía mucho viento, pero incluso cuando no hace viento. ¿Esto es normal?
No es en esa esquina, sino en la contraria, justo al final de la ventanilla.
A ver si cuando baje al garaje hago una foto justo de la zona que es.
19 mensajes
Cambiar llantas a 18x8.5" mk4 Foro: General Autor: Lmsgalicia Respuestas: 15 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 706 |
DSG 7 en Leon IV (MK4) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 45 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 1 |
