CV vs Par motor....
53 mensajes
• Página 1 de 4 • 1, 2, 3, 4
- Vistas: 2.559
CV vs Par motor....
Como es evidente, la relacion entre cv y par apenas existe, ya q un FR con 150 cv, tiene el mismo par motor q un Porsche Boxster q tiene mas de 250... y las diferencias de prestaciones son evidentes.... entonces, es realmente importante el par???? o lo q realmente importa son los cv aunq tengas un par bajisimo.... un calibra de 150 cv, tiene muxo menos par, casi la mitad, y aun asi sus prestaciones son casi iguales a las de un FR... es mas, en recta mas rapido supuestamente...
El rey de la jungla vuelve a rugir entre mis manos......
Kanon - Aqui + que con la novi@
RE: CV vs Par motor....
me interesa este tema...
ChiLL - Cansin@ de los leones
Par motor: Es una magnitud física que nos da una idea de cómo evoluciona la potencia de un motor. Representa la capacidad del motor para producir trabajo. Las explosiones en la cámara de combustión empujan el pistón hacia abajo, y su movimiento alternativo se convierte en giros del cigüeñal. Aquí se puede medir la fuerza del motor como un par de torsión. Se mide en Newton/metro (o en kilopondio/metro), y teóricamente expresa la fuerza de torsión que tendríamos en el extremo de un brazo de palanca aplicado al motor que midiera un metro de longitud. El par depende del régimen de giro, pues la fuerza de las explosiones depende del llenado de la cámara. Según el motor, existe un régimen determinado al que se obtiene el par máximo. Y con el par que rinde el motor a cada régimen se determina la llamada curva de par. Como la potencia es cantidad de trabajo por unidad de tiempo, si sabemos el par motor de un coche y las revoluciones por minuto a las que consigue alcanzar ese par (realizar ese trabajo) sabemos la potencia que alcanzará en ese régimen de giro ya que será capaz de realizar ese trabajo tantas veces como vueltas dé ese motor en un minuto, o en una hora o en un segundo.
Es decir que una cosa es que tengas la potencia en CV y otra que te la de en todas las revoluciones y condiciones de uso. Lo veriais mas claro si comparais una cabeza tractora y un ferrari, por ejemplo, las potencias son muy similares, pero el par motor mas bien no........
El porche es mucho mas constante dandote la potencia (CV) y te la da a menos regimen motor, mientras el leon te la da a 4000rpm.
La diferencia de para la notarias sobretodo si tiras de un remolque , en pendientes pronunciadas, cuando vas cargado.......etc.
La potencia sin control no sirve de nada..........no conoces el anuncio. El par te dice como se distribuye y aplica eaa potencia.
No se si me he explicado y lo habeis entendido o la he liado mas..........
El par es el tipo de trabajo que se realiza y como se efectua y la potencia el tiempo que tardas en hacerlo.
Última edición por Invitado el 22 Feb 2006, 13:30, editado 1 vez en total
Invitado
Los motores de gasolina tiene menos par motor que los diesel, en relacion a los caballos.
Xiko110 - Asidu@ en la selva
A ver, un coche diesel esta sometido a mas esfuerzos que un gasolina, es por eso que suelen tener mas par motor, "mas fuerza"l
El par motor es como un levantador de piedras..........y la potencia seria la diferencia de tiempo que tarda ese levantador en hacerlo respecto a otro. Los dos pueden levantar por ejemplo 230 kg, pero uno lo hace en 15 sg y el otro en 10sg, los dos tienen el mismo par motor pero el segundo tiene mas potencia.
Invitado
http://musclecars.ecweb.cl/htm/articulo ... orque.html
torque= par motor
hp= potencia.
no se si aqui os quedara mas claro.
torque= par motor
hp= potencia.
Invitado
Re: RE: CV vs Par motor....
DRAGON escribió:A ver, un coche diesel esta sometido a mas esfuerzos que un gasolina, es por eso que suelen tener mas par motor, "mas fuerza"l
ahora si lo he entendido!, gracias dragon.
el par tambien tiene q ver con la salida desde parado?, es decir, yo con mi 90cv a un 105cv(gasolina) en salida le saco mucho, hasta q el 105cv mete 4ª q me pasa... o me estoy liando más?
SyLmaX - Cansin@ de los leones
Buena explicación, Dragon...
Andaba un poco perdido en este tema, y ahora ya me ha quedado mucho más claro...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1578 veces
SyLmaX escribió:DRAGON escribió:A ver, un coche diesel esta sometido a mas esfuerzos que un gasolina, es por eso que suelen tener mas par motor, "mas fuerza"l
no no te lias.............tu coche tiene mas par, es decir realiza mas trabajo a bajas vueltas .......por eso rinde y da la potencia antes, mientras el gasolina realiza ese trabajo en menos tiempo a altas revoluciones........tu tienes mas fuerza, para salir, pero el a altas vueltas hace esa fuerza en menos tiempo.
Invitado
RE: Re: RE: CV vs Par motor....
gracias Dragon!, eres un tio grande jejejeje
Joder Dragon, te podias ir a mi instituto a dar clases xq lo has explicado mejor que cualquiera de mis profesores. Salu2.
Pur@s
Pur@s
Siempre Estaremos Apretando Tornillos, pero con gusto
Puras - Asidu@ en la selva
El par es el 'momento torsor' que se desarrolla en el cigüeñal, es decir la fuerza de giro.
Como explicarlo...Es decir, un coche con un par elevado es capaz de subir una pendiente muy inclinada lleno de carga con más facilidad q otro q tenga menos par, pues el motor es capaz de transferir más fuerza de giro al cigüeñal y este a las ruedas motrices.
Extrapolando llegamos a la conclusión q en un coche con bastante par no hace falta reducir para vencer pendientes, pues la fuerza en rueda es capaz de realizar un trabajo con una marcha de desarrollo más largo q otros. Este es nuestro caso, pq mi leoncito arrea en pendientes en sexta q se las pela!!!!
Los TDI`s suelen tener más par q los gasolinas porque al entregar la potencia a menos vueltas se tiene q cumplir la ecuación potencia-par:
Potencia = PAR * RPM, para desarrollar la potencia a bajas rpm's es necesario un alto par para cumplir esta ley física. Por ello que tengan mejotres recuperaciones, ya que al recuperar desde bajas rpm's tiene fuerza suficiente para ganar velocidad más rápido.
Seguro q habreis oido eso de que un tdi lanzado por un puerto de montaña sube más q un gasofa (depende q gasofa claro está), es por esto.. los TDI`'s suelen desarrollar más par q los gasolinas.
Ejemplos:
GOLF GTI MKV: 200CV Par máx: 280Nm
Seat Leon TDI 150CV: 150CV Par máx: 320Nm
Que tostón q he clavado, es que soy un puto frikie de la mecánica (de automoción ni idea por eso), q en mis años mozos aproveche la poca lucidez q me quedaba y estudie algunas cosillas..
Un Saludo
Ejemplos:
Un Saludo
SEAT LEON 1.9 TDI SPORT 150CV
De momento todo de serie!!!
Plataforma: KDD´s en las Moketas !! Pronto posteo reportaje
luiscel - Leoner@ habitual
53 mensajes
Como ver la temperatura motor Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Danilawet Respuestas: 4 |
¿Cambiar el motor o reparar mi Seat León FR 2? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tribet Respuestas: 0 |
Error en el modulo de engine/motor. Error 17656 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Krixtian69 Respuestas: 11 |
[EA888 GEN3] Motor roto Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FrenchDuck Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 13 invitados
