Antena de serie ¿como quitarla?
Seguidores: pque
Notapor pque el 01 May 2006, 22:03
Wenassss. Tras volverme loco buscando en el buscador y probar las 2 soluciones que he encontrado, tengo que preguntaros a ver como habeis sacado la antena del coche. La mia es la que lleva antirrobo (y joer que bien hecho). He probado dos soluciones:
-"Desenroscas la antena, y en posicion normal, inclinas la antena hacia un lado y luego tiras y sale sola, no hace falta hacer el bestia, sale con facilidad"
-"Primero la desenroscas entera. Despues la bajas del todo, la levantas un poco, das una rosca para apretar, aprietas hacia dentro, la levantas, la enroscas entera y la vuelves a desenroscar y ya esta"
Bien tras probarlas ambas y casi cargarme la base....Como puedo sacar la varilla sin romper nada para poder poner la del peugeot 607????. Graciass
pque
RE: Como me autorrobo la antena?
Notapor BhEaN el 01 May 2006, 22:22
Cuesta un poco, y si alguien te puede ayudar mejor...
Uno que sujete la base para que al mover la antena no se deforme la chapa, y el otro, una vez desenroscada la antena del todo, la empuja hacia un lado haciendo bastante fuerza... la verdad es que cuesta un poco la ultima vez, pero sale... te lo aseguro...
Agradecido: 1578 veces
Notapor pque el 01 May 2006, 22:23
uhmm vale gracias :), pero una cosa....si hago eso se parte algo??. Es que si por hacer eso se va a partir pues la antenita del 607 se vuelve al conce :)
pque
Notapor BhEaN el 01 May 2006, 22:33
No, no se parte nada...
Jejeeeee
Notapor Invitado el 01 May 2006, 22:50
Como te ha dicho BhEaN la quitas sin problema, ten paciencia que sale, tampoco hay que hacer mucha fuerza.
Eso si, prueba la del 607 una vez que la pongas.. por si te no te pillas las emisoras, no vaya a ser que la pegues y no te rule.
PD: Buena elección.
Invitado
Notapor katxorro el 01 May 2006, 23:05
Pque k te ha salido la antena del 607??
Cuando la tengas comentanos como ha kedado la jugada.
1Saludo :ok:
"Dios creo un equipo perfecto y a los demas los lleno de extranjeros"
katxorro
Notapor pque el 01 May 2006, 23:10
pues unos 4 euricos :D
pque
Notapor tarry el 02 May 2006, 00:06
La antena del Peugeot 607 o Citroen C nosecuanto cuesta 4 lulus aprox. Lo malo que tiene cambiar la antena es que el que sea de escuchar la radio, perdera señal ya que dicha antena no esta preparada para radio sino para telefono aunque el que la quiera por estetica, queda genial :wink: ¿verdad bEaN?
tarry
Notapor BhEaN el 02 May 2006, 04:27
Elemental, querido Tarry...
:P
Notapor Cantona el 02 May 2006, 06:48
exacto....yo desde q la puse en algunas emisoras es peor la señal...ademas q en determinaos sitios q aun se oia ahora no se oye nada de señal..pero por ciudad y e salido de viaje todo bien...
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 94 veces
Notapor Cantona el 02 May 2006, 06:51
yo la vrdad me jodio tener q meter la mano dentro del techo con una llave pa quitar la tuerca y demas...por miedo a doblar el techo y q qedara estriao pero no se nota...mañana te pego un tok y qedaremos pal tempomat q avisare a albertoaznar...ya te enseñare como me qedo la antenita
ImagenImagen
Cantona
Notapor ForeveRyou el 02 May 2006, 09:06
yo agarre la base con una mano y con la otra tire no muy fuerte, y salió sin ningun problema.
ForeveRyou
Notapor Albertoaznar el 02 May 2006, 12:13
yo pienso que lo mejor para quitarla es que te la quite otro que no sea el dueño del coche tu mientras te das una vuelta y asi no sufres con los tirones, no se rompe nada pero la sensacion que da. Yo se la quite a un colega pero con el mio no me atrevo
SEAT LEON 1.9 130cv R-Line
Para ver mi coche ---> viewtopic.php?f=13&t=26736&hilit=albertoaznar
Albertoaznar
Notapor pque el 02 May 2006, 14:00
Uhmm luego hablamos tu y yo del gobierno xD
pque
Notapor ChiLL el 02 May 2006, 14:20
yo no tenia huevos de quitarla hasta que le eche huevos... :mrgreen:
Con miedo es practicamente imposible quitarla, hay que tener confianza en uno mismo, y con cuidado de no romper la base.
Lo primero es visualizar mentalmente que la antena termina en T, por lo que ese tope final es el que tiene que salir de la base. Despues la desenrroscas y la inclinas hacia un lado, empieza a tirar con firmeza y aguantando la base, si no va prueba hacia otro lado o tirando hacia arriba haciendo circulos, cuando notes que se queda un poco encajado el tope en la rosca entonces tira con fuerza.
Ahora no se si la rosca ha cedido o que me se el truco, el caso es que ahora sale con mucho menos esfuerzo... :roll:
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
