Grafica Leon TDI 110 REPRO TLR
Seguidores: elricame
Notapor Muzzly el 30 Ago 2004, 11:29
Aqui os pongo la grafica de mi cepo reprogramado.
Como si estrenaras coche vamos... :D
Muzzly
Notapor LABOMBADIESEL el 30 Ago 2004, 12:16
No está nada mal, lástima ese pequeño repunte de la curva de par a medio régimen, pero no creo ni que lo notes al volante...
¿Que te han tocado?, ¿te han hecho un repro a medida ó te han hecho una estandar aumentado la presión del turbo y algo el caudal de gasoil?
LABOMBADIESEL
Agradecido: 54 veces
Notapor Hormi el 30 Ago 2004, 16:06
No esta mal, pero podrias especificar un poco mas en que consiste la repro de TLR.
Yo lo tengo con la que me hizo oskar y este es el resultado, me sorprendio hasta a mi.
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor Muzzly el 30 Ago 2004, 23:29
Seatlion__23, ya habia visto esa grafica por ahi pero no sabia que era tuya. No es normal conseguir tantos cvs, te toco una buena unidad.
La repro de TLR pues es como la de Upsolute y la de las demas marcas, bueno, salvo en el precio :D
A mi me la hicieron por OBD sin tocar la ECU, enchufan el cablecito y en un momento la tienes. La mia en concreto no era personalizada pero si quieres te la hacen.
Muzzly
Notapor agn el 30 Ago 2004, 23:35
por obd??? uf, segun tengo entendido no es muy recomendable, y tienes que ser un genio para tocar eso, supongo que te han tocado inyeccion, presiones, turbo, etc....
agn
Re: ..
Notapor Muzzly el 31 Ago 2004, 00:21
agn escribió:por obd??? uf, segun tengo entendido no es muy recomendable, y tienes que ser un genio para tocar eso, supongo que te han tocado inyeccion, presiones, turbo, etc....
Pues de eso no tengo ni idea pero vamos no hubo ningun problema en hacerla y el resultado final es el mismo que soldando el chip pero es bastante mas comodo hacerlo asi.
De lo que toca la repro... pues si, como todas las demas, todas juegan con esos parametros en mayor o menor medida.
Muzzly
Notapor Hormi el 31 Ago 2004, 00:39
Muzzly escribió:A mi me la hicieron por OBD sin tocar la ECU, enchufan el cablecito y en un momento la tienes. La mia en concreto no era personalizada pero si quieres te la hacen.
a mi quitando centralita, pero ahora las hacen tb por obdII
Hormi
Notapor sheimgusman el 31 Ago 2004, 13:29
no esta nada mal la repro de Seatlion_23 teniedo en cuenta que por el nº de chasis que aparece su león daba casi 130 cv y a pasado a 152 hp si no he leido mal.
La que no me parece tan buena es la primera que aparece, justo cuando en cualquier diesel la curva de par se mantiene para luego caer pasadas 300 o 400 rpm en esa curva se baja de golpe produciendo pequeños repuntes que coinciden con una bajada de potencia.
Si tubiera que hacerme una en mi leon 110 haria la de Seatlion_23 me parece mucho más constante.
Gu s
sheimgusman
Notapor pikolotk el 31 Ago 2004, 13:32
Santi paso su Leon por el CDV unas semanas antes de hacer la repro, y le dio 126 CV. Es decir, 26 caballines de nada que le ha aumentado la repro!
Por esa regla de 3, si el mio dio de serie 134, con la misma repro de Santi, me daria 160????????? No creo, pero no estaria nada mal!!!
pikolotk
Notapor sheimgusman el 31 Ago 2004, 13:39
yo no lo decia por la regla de tres, sino por que me habia fijado que en una si ponia el nº de bastidor y en la otra gráfica no.
todos hemos visto gráficas de 110 con chasis del 00 y del 01 que dan más caballos que los del 02, de 126 aprox a 118-120 cv
más aún como no todas res repros afectan de la misma manera a coches del mismo año incluso, me parece mejor curva la de seatlion_23
ya me gustaría a mi que mi leoncito de serie 02 con la repro me diese esa curva
Un saludo Gus
sheimgusman
Notapor pikolotk el 31 Ago 2004, 13:48
No, hombre, ya lo se... si lo de la regla de 3 ha sido una chorrada mia. Es imposible que la misma repro sobre coches distintos den el mismo resultado, porque de partida, esos coches tendran ya de por si un rendimiento distinto.
A mi lo que me resulto curioso es ver que mi coche, siendo del verano del año pasado, rindiese 134 CV, porque creia que los 110 habian perdido un poco de rendimiento segun pasaban los años, debido a las normas anti-contaminantes.
pikolotk
Notapor sheimgusman el 31 Ago 2004, 13:59
pozi pozi
los chasis 02 dan menos caballos que los 01 y 00 pero lo que no sabia es que las centralitas del 03 estaban modificadas respecto al 02 y ya daban más caballos.
Yo era de la opinión que con las historias del humo etc, vease normas anticontaminación, cada vez se ajustaban más a la potencia nominal, porque, por que sacar un 130 cuando ya tiene uno que los da, porque el 130 da casi 150, cachis se me habia escapado ese detalle.
un saludo y perdona por el pestiño
Un saludo Gus
sheimgusman
Notapor Muzzly el 31 Ago 2004, 15:29
sheimgusman la pega de mi grafica es el bachecito ese que comentas, mas suavizado en la grafica de Upsolute, sobre la marcha no se nota pero ahi esta, por contra las repros de TRL tambien mueren algo mas tarde.
Haceros a la idea que los 152 cvs Seatlion__23 son muy dificiles de conseguir, yo todas las repros de Upsolute que he visto han rondado entre 138-143 cvs, habra alguna con algun cv mas pero hasta esos 152...
Sin duda le ha sentado bien la repro a tu coche jeje.
Muzzly
Notapor pikolotk el 31 Ago 2004, 15:32
Muzzly escribió:Sin duda le ha sentado bien la repro a tu coche jeje.
Me han dicho que justo despues de hacersela, eructo y todo!!!! Imagen
pikolotk
