Pues eso estoy haciendo con nuestras carcasas de serie unos retrovisores con intermientes y LO LLEVO A MEDIAS y os dejo unas fotos para que lo veais. y me digais vuestro parecer.-
Primero.- Yo os aconsejo que compreis otras carcasas y guardeis las vuestras por si acaso, que asi lo he hecho yo.
Segundo.- Los intermitentes los he sacado de unos Retrovisores M3 , que los consegui de un Desguace de todas formas en la pagina www.topauto.com , tambien los venden por 39 Euros. creo..
Bueno hay van las fotos. ya me dires.
Una vez tengas perfectamente perfilado la carcasa con los intermitentes , podeis usar la misma masilla epoxi reparatodo de Ceys, se llama asi la podeis encontrar en cualquier ferreteria, se puede lijar , hecharle impregmacion y luego pintar.
Despues de todo eso , en los retrovisores electricos que hay en la puerta lleva unos plasticos agarrados con tornillos torx , hay que respetar dicha estructura para que no se desmonte la mecanica del retrovisor, entonces hay que recortar a la altura de los intermtentes acoplados en la carcasa, tambien para ir ganando espacio para que la carcasa del retrovisor y la mecania del retrovisor acople perfectamente
Una ve acoplado hay que hacer la conexion con los intermitentes laterales enparalelo pasandolo por la puerta , quitando el panel, pasarlo por el fuelle de la puerta, con el habitaculo y empalmar los cables de los intermitentes laterales. yo os aconsejo que lo hagais la conexion como yo, ya que se pueden fundir las luces , o cualquier otra cosa y tengais que poner vuestras carcasas originales.
Voy despacio , pero sin pausa, hay que hacerlo con tiempo y sin prisa para que salga bien.
Ahora mismo las tengo en Chapa y pintura , pintandomelas de Negro Magico , cuando las tenga ya pondre fotografias
Bueno AHI VAN mas fotografias bueno como os dije voy muy despacio.
Brico: Intermitentes en el retrovisor (Nuevas fotos)
63 mensajes
• Página 1 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Última edición por serjai el 07 Feb 2007, 11:29, editado 1 vez en total
serjai - Leoner@ habitual
Brico Intermitentes con Retrovisor , Que os parece ,
Buena brico, te esta quedando muy bien.
¿Como has pasado el cableado de la carcasa al interior de la puerta y de ahí al intermitente?
LocuraFR - Leoner@ de pura raza
Cable al intermitente lateral
LocuraFR con un cable guia que usan los electricistas , se vende en Ferreteria
Tienes que quitar el panel de la puerta hay un agujero que comunica con el fuelle que hay entre la puerta y el habitaculo y por ahi lo vas pasando hasta que salga por el orificio que hay en el retrovisor redondo , donde hay otro ro cable del motor de laconexion electrica
Lo de la puerta y el fuelle y tal si me lo imaginaba, era justo en el espejo donde no sabia bien como lo habías pasado, un crack tio, cuando este acabado y funcionando pon fotos.
¿Harias una tirada de ellos?
lleva mucho curro
LocuraFR. no se yo, lleva mucho curro , yo empece en noviembre hechando unas dos o tres horas solo por las tardes y como ves es todo muy manual y muy currao... NO se yo.... seria cuestion de estudiarlo y sobre todo paciencia.
Lo que mas trabajo lleva son los cortes de la carcasas y perfilarlo bien para que quede todo perfectamente acoplado y bonito... el resto conexiones y acoplamiento eso en una hora efectuado.
Cojonudo! Parece que te está quedando muy bien... a ver si puedes poner alguna fotillo donde se vea de forma nítida y clara como quedan las carcasas de los retrovisores apagados y encendidos...
Pero vamos, que por ahora parece que te han quedado muy bien
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1579 veces
Ya las pondre
BhEaN,. buenos dias.
Ya , Ya, ya las pondre esas las tengo todavia en el movil, pero todavia no tengo efectuado elmontaje porque las carcasas las tengo en el taller para que me las pinten en negromagico una vez me las den solo me falta hacer el acoplamiento y la conexion
pero te adelanto que efectuado provisionalmente haciendo las conexiones con los intermitentes de atras, queda de lujo,
Bueno insisto despacio, despacio, que las prisas son muy malas....
Re: Cable al intermitente lateral
serjai escribió:LocuraFR con un cable guia que usan los electricistas , se vende en Ferreteria
Con unas fotillos se entenderia mejor
Te está quedando muy bien, pero yo preferiría hacer algo mas practico... poner 5 leds naranjas, con sus resistencias y tal y luego conectarlo al intermitente de la aleta. Si algun dia el tipico repartidor loco (como yo), estando aparcado te lleva el espejo... menuda gracia la currada que te has pegado para luego que el seguro na mas que te ponga el de serie, mientras que con los leds le pegas 5 taladros, pones 5 leds y sus resistencias correspondientes y ale... tirando millas, pero ojo, que lo tuyo esta de muerte!!!!
Leon TDI 150 cv's Special Edition
Pioneer Avic X1R||Parrot CK3000||Bel 975R||Kit Brembo 323mm||Upsolute||Blistein & Eibach
Mr.Otero - Aun con la L
Con eso que dices no pasas ITV y te para la G.Civil
Con eso que estas tu diciendo ya lo vi yo por ahi, pero con eso no pasas ITV y te para la Guardia Civil
Los intermitentes que yo estoy poniendo aparte de ir totalmente integrado con el retrovisor original en el cristal lleva una E con un circulo y una numeracion de que estan debidamente HOMOLOGADOS y debidamente visibles y por lo tanto no habra ningun problema.-
Te estan quedando bastante bien, unas fotillos con ellos montados alludarian a la decision de ponerlos o no..
carbu - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 69 veces
Re: Con eso que dices no pasas ITV y te para la G.Civil
serjai escribió:en el cristal lleva una E con un circulo y una numeracion de que estan debidamente HOMOLOGADOS y debidamente visibles y por lo tanto no habra ningun problema.-
Y si le quiero poner yo al coche unos faros adicionales de largo alcance en los parachoques... también llevan la E con la referencia... y no por ello ya estarían homologados, no???
Creo....insisto.... creo...que modificar luces en el coche hay que homologar...!!!
- Agradecido: 259 veces
Nekora .- ya lo se , ahi no hay tema
Nekora, ya lo se, en lo que dices llevas razon,
Pero lo que me refiero, es que al estar integrado en nuestros propios retrovisores y si lo dejas perfecto, si te dicen de quitarlo u homologarlo pues bien, por ese motivo lo estoy haciendo asi.
1º.- Con conexion de terminales de quita y pon por si no pasas la ITV por defectos entonces , lo quitas ,pones tus carcasas originales y ha otra cosa mariposa
2º.- Y si por casualidad te para la Guardia Civil al ver que llevan tus retrovisores originales, lo mismo te dicen algo , que lo mismo no te dicen nada, a criterio del miembro de la benemerita......
va a haber los mismos problemas con los tuyos como con los leds.....si lo qe llevas tu puesto no se homologa tendras qe qitar la carcasa....como en el caso de los leds.....yo lo estoi haciendo con leds......
pero me mola ese trabajo fino qe has hecho....como te dije en otro post esta mui bien.....
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 94 veces
te estan quedando muy bien, a ver el resultado final
Javi_S - Mi Leon me tiene miedo
Muy buen trabajo, a ver como quedan instalados...
Buscas casa en Alicante???... Pues te vendo la mia...
PinchaAQUI...
Pro - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 8 veces
63 mensajes
Pierde el liquido limpiaparabrisas. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlbpmr Respuestas: 0 |
Ruido en la transmisión al cambiar a segunda marcha Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sergio_ms47 Respuestas: 1 |
Problema de arranque en frío Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanillosea Respuestas: 0 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
Suspensión roscada en leon mk1 Foro: Tuning Autor: electro Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 4 invitados
