Leon 1m: Distancia (mm) entre llanta 17x7 y canto de aleta.
Notapor javiier el 05 May 2008, 16:54
Buenas
De cara a encargar mis próximas llantas, os pido un simple gesto de voluntad jeje :D para que midais con exactitud la susodicha distancia.
La medida es 18x8.5 y la duda es si encargarlas con et 25 o et 30 mi preferencia es et 25.
Si algun forero/a tiene similar medida de ancho por favor que me indique.
javiier
Re: Leon 1m: Distancia (mm) entre llanta 17x7 y canto de ale
Notapor Juanfry123 el 05 May 2008, 17:12
javiier escribió:Buenas
Y tu coche no tiene llantas o que?
Y tampoco puedes mirar en la ficha técnica el ancho entre ejes de tu modelo?
Es que estoy ansioso de conocimiento :roll:
Juanfry123
Notapor javiier el 05 May 2008, 17:15
No te lies.
javiier
Notapor javiier el 05 May 2008, 17:21
Yo he medido y quiero confirmar la medida ENTIENDES?
javiier
Notapor ferleon el 05 May 2008, 17:32
Depende también de la et de las llantas ;)
Imagen Imagen
ferleon
Notapor correcaminos el 05 May 2008, 17:35
a mi en esta semana me llegan las mias. et30 con 8 pulgadas de ancho que TEORICAMENTE quedan muy cerca de enrasar con la aleta (2 mm más adentro). si las cojes con 8,5 de ancho, te saldrán 0.5 cm más o menos :ok:
Última edición por correcaminos el 05 May 2008, 17:58, editado 1 vez en total
correcaminos
Notapor jony10 el 05 May 2008, 17:40
8.5" y ET35.......delante al ras y tirando a fuera......
Y en la parte posterior a 10mm de la aleta hacia adentro o algo menos.
Con 8.5 y ET 25 delante se te van a salir de las aletas....detras van a quedar al ras, tirando hacia afuera.....
ImagenImagen
LA GRAN MENTIRA DE LA DGT: http://es.youtube.com/watch?v=srAuuTWySIk
jony10
Notapor Juanfry123 el 05 May 2008, 18:30
javiier escribió:Yo he medido y quiero confirmar la medida ENTIENDES?
Pues si has medido, poco más tienes que hacer... bueno, una calculadora nunca viene mal para hacer cálculos :wink:
Juanfry123
Notapor javiier el 05 May 2008, 19:59
Hola
CORRECAMINOS
Exáctamente esas llantas te van a sobresalir respecto de la de serie del coche 21mm y se van a meter hacia adentro 5mm, te lo digo por si te sirve de algo :)
javiier
Notapor javiier el 05 May 2008, 20:01
jony10 escribió:8.5" y ET35.......delante al ras y tirando a fuera......
Hola
Esto es tu caso jony10??
javiier
Notapor javiier el 05 May 2008, 20:15
A lo que voy
Segun ésta página http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp creo bastante útil podemos calcular que resultado vamos a tener.
Entonces según he medido yo con un puto calibre, la distancia que existe entre el canto de la aleta y el canto de la llanta es 27mm. Esto es lo que me gustaria que comprobarais si es asi es menos o es más???????
Por lo tanto 8.5 et 25 me quedaria 3mm por el exterior de la aleta trasera, alguien coincide?
Mis llantas son las de serie de la firma.
javiier
Notapor jony10 el 05 May 2008, 21:22
Mira mi coche, hay fotos donde se ve bastante bien como quedan las ruedas, son 19x8,5" y ET35...delante sin separador y detras con separador de 10mm.......en la ITV incluso por las delanteras me llamaron la atencion por que al poner la escuadra salian de la aleta...pero me la pasaron por que les dije que las vendian exclusivamente para VAG y Porsche(vamos una historieta) y detras tuve que quitar los separadores....con ellos tambien sobresalen...
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... ic&t=41732
ImagenImagen
jony10
Notapor arjleon90 el 05 May 2008, 21:33
yo voy a montar unas oz racing superturismo wrc en 8x17 y et 35 sobresaldra algo? como quedaran?
saludos.
carretera secundaria + de noche + muxas muxas curvas + TDI = noxe de rally TDI POWER.
arjleon90
Notapor javiier el 05 May 2008, 22:43
jony10 muy bueno tu coche.
Me hago una buena idea de lo que sobresale la llanta trasera convertida en et 25 por el separador.
Has tanido algun comentario por parte de los verdes?
javiier
Notapor javiier el 05 May 2008, 22:50
y otra cuestion la repro y la prueba en el banco la hiciste con llanta 19??
javiier
