llave espadin!!!
Seguidores: itto, Sergio_VK, Mk3
llave espadin!!!
Notapor itto el 21 Oct 2008, 01:26
hola wenas!! una duda que me esta trayendo ya de cabeza!!! las llaves espadin que se venden en el foro o que se puedan comprar por libre valen pal leon 1 el modelo del 2001 en mi caso tengo un fr del 2005 y hoy mismo e ido a la seat y me dijeron que no le podia poner la llave espadin ami coche q esa llave solo es para los seat nuevos yo le comente que si que se tiene que poder que lo habia visto que si ( aqui en el foro lo dicen que si se puede ) y el tio me comento que le llevara la llave que el me la codificaba pero que sino servia que n se hacia cargo de nada... alguien que tenga la llave y funcionando que me diga cmo es el tema?? que tipo de llave vale y cuales no??? a cuantos mhz tiene que ser? si la puedo comprar en la misma seat?? o que alguien me diga dnde puedo comprar una que me sirva.. gracias
Fe en Dios E Gas a Fondo!!
itto
llave espadin!!!
Notapor Sergio_VK el 21 Oct 2008, 09:30
mejor informate aqui en el foro... que seguro que tienen mucha mas idea que en la seta. Y si te decides a comprarla... tambien comprala aqui que te va a salir nueva sin estrenar mucho mas barata que comprandola en la propia seta.
Sergio_VK
llave espadin!!!
Notapor Jorgeliko el 21 Oct 2008, 10:08
Te dejo esto que tenía guardado cuando la compré, son las referéncias que valen para los nuestros, yo tengo el DA y funciona todo bien.
- Si el mando lo compráis usado:
2 botones: 1J0 959 753 AG
3 botones: 1J0 959 753 AH
- Si el mando lo compráis nuevo:
2 botones: 1J0 959 753 CT
3 botones: 1J0 959 753 DA
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
llave espadin!!!
Notapor blazer el 21 Oct 2008, 11:48
Yo tengo un sport del 2002 y la llave espadin le funciona perfectamente..
blazer
llave espadin!!!
Notapor itto el 21 Oct 2008, 20:00
alguien que me venda una tres botones nueva xq e intentado comprar una aqui en el foro y n se ponen en contacto por privado ni nada
estaria interesado en comprar una nueva!!
itto
llave espadin!!!
Notapor Sergio_VK el 21 Oct 2008, 20:03
mirate en el apartado de compra venta, si alguien no te ha contestado todabia seguramente sea pro que no haya podido leerlo, ten en cuenta que puede que este currando o no haya podido conectarse por cualquier cosa
Sergio_VK
Re: llave espadin!!!
Notapor maclaud el 21 Oct 2008, 22:57
Jorgeliko escribió:Te dejo esto que tenía guardado cuando la compré, son las referéncias que valen para los nuestros, yo tengo el DA y funciona todo bien.
Estas referencias que indicas son validas para abrir y cerrar las ventanillas desde el mando aparte de cerrar las puertas , luego estan las referencias actuales que tambien valdrian pero solo abre y cierra puertas , los modelos anteriores al 2001 creo que no valen ningun mando espadin.
maclaud
Notapor fjserrano el 22 Oct 2008, 09:03
Yo combre una llave espadín en el foro y no me la pudieron codificar en la seat.....
Leon FR'05 4093CZW Robado
407SW 2.0 HDI & BMW F800ST
Serie 1 120da (184Cv) sustituyendo al FR
fjserrano
Notapor itto el 22 Oct 2008, 11:20
joder!!! eso es lo que n quiero que me la compre y despues n me valga ni de llavero!! por eso quiero una que valga ya de antenmano
itto
Notapor Jorgeliko el 22 Oct 2008, 12:46
La parte del espadín te vale cualquiera, y la botonera, para abrir/cerrar diría que tambien te vale cualquiera, pero si quieres que te funcione el boton de abrir maletero y lo de subir/bajar ventanillas, tendrás que buscar las referéncias que te he puesto mas arriba.
Jorgeliko
Notapor joeloza el 22 Oct 2008, 13:04
El mando te valdrán esas referencias Ah y AG o CT y DA, lo de la llave para no complicarte la pides en seat y vas a lo seguro, luego es casarla y ya está.
Itto te he mandado un mp, yo vendo uno de tres botones y otro de dos, pero solo el mando.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor blazer el 22 Oct 2008, 13:22
Yo le compre la llave espadin a Killerlion2 y ningun tipo de problemas al codificarla..
blazer
Notapor thermoset el 24 Oct 2008, 14:21
Yo tambien tengo la llave de Killerlion2, tengo un leon del 2004 y ningún problema. Los de la SETA a veces se hacen los suecos para no codificarlas, de todos modos puedes hacerlo tu mismo es muy sencillo.
thermoset
Notapor Lc2 el 24 Oct 2008, 14:27
Pues yo tengo una dos botones funcionando perfectamente en un leon de 2001, lo emparejé yo mismo y en la SEAT simplemente me la codificaron.
Seat León Sport 1.9 TDI150 Amarillo Ovni http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=59026
Lc2
Notapor BhEaN el 27 Oct 2008, 12:54
Compañero... visto lo visto, intenta no ir a esa Seat nunca más, ya que está visto que como el 99% de las Seats de España, no tienen ni idea...
En tu FR de 2005 te funcionará la llave y el mando espadín SIN NINGUN PROBLEMA...
Yo tengo un FR de 2005, con llave y mando espadín, de 3 botones, con apertura de ventanas desde el mando, con el boton de abrir el maletero, con botón pánico, etc, etc... y funciona perfectamente...
Agradecido: 1579 veces
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 11 invitados
