Copelas para seat leon
Favoritos: Ferni
Seguidores: noi02, txemmmmmm, rodiauto
Notapor txemmmmmm el 18 Dic 2011, 21:49
Hola buenas xabales, en un tiempo le quiero cambiar las copelas a mi leon sport 1.9 tdi 150cv llevo el conjunto blistein +eibach, pero le quiero meter alguna copela rebajada para q baje 1cm mas..
PD= se que las traseras del ibiza cupra nos valen y bajan algo mas, pero necesito cnjunto entero para delante-atras
salu2
txemmmmmm
Coche: Leon MK1 1.6 8v 100cv
Agradecido: 48 veces
Re: Copelas para seat leon
Notapor txemmmmmm el 18 Dic 2011, 21:50
os agradeceria que me recomendariais alguna..
txemmmmmm
Notapor gontzal el 18 Dic 2011, 22:14
Las copelas supersport, rebajan la altura 1 cm más o menos, la gente suele poner las delanteras supersport y las traseras del ibiza cupra. Busca por internet o por ebay, que seguro que las encuentras.
Un saludo¡
gontzal
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 26 veces
Notapor txemmmmmm el 18 Dic 2011, 22:27
mucha gracias Gontzal
PD= el tema esta que despues de pasar la itv en febrero le metere el arsenal, porque paso de q me toquen los eggs en la itv este año por lo mnos... y zamudio son un poco toca-cojness
txemmmmmm
Notapor gontzal el 19 Dic 2011, 15:51
txemmmmmm escribió:mucha gracias Gontzal
Yo la ITV hace 2 años la pasé en Arrigorriaga, fuí ahi porque me dijeron que no ponian tantas pegas, llevaba la suspension de seat sport y no me dijeron nada, no me miraron ni humos ni nada, 4 chorradas y listo. Tambien supongo que segun que persona te toque, a mi me tocó un señor super majo de barba.
Dentro de un mes volvere a pasarla ahi.
Un saludo¡
gontzal
Notapor txemmmmmm el 19 Dic 2011, 19:34
este siempre a paso en zamudio cn suspe y no me pidieron ni papeles..
PD= el coche siempre a estado OK, siempre 0 fallos.., pero paso de movidas porque se baje 1cm mas
salu2
txemmmmmm
Notapor gontzal el 19 Dic 2011, 20:35
txemmmmmm escribió:este siempre a paso en zamudio cn suspe y no me pidieron ni papeles..
salu2
No creo que se pongan a medir. Además igual ni te baja 1 cm, hay a gente que aun poniendo las copelas no ha notado rebaje de altura, depende de como tengas las que llevas puestas si estan muy machacadas o no.
Un saludo¡
gontzal
Notapor cordobitax el 20 Dic 2011, 03:14
a todo esto,como se cambian las copelas? hay que desmontar suspensiones y eso?
Notapor txurdo el 20 Dic 2011, 10:05
cordobitax escribió:a todo esto,como se cambian las copelas? hay que desmontar suspensiones y eso?
buenas, pues si, en las traseras te vale con levantar el eje trasero por ambos lados, quitar ruedas, soltar amortiguadores por la parte del puente, si lo haces solo cuidado que pesa, yo utilizo un gato para bajrlo y subirlo, luego sacas los muelles y cambias las copelas, para montar? pues al reves.
peeeero para las delanteras el tema se complica, levantar, se puede primero un lado y luego el otro, pero yo prefiero levantar los dos juntos, fuera ruedas, sacar conjunto muelles-amrtiguadores soltandolos de las manguetas y de la parte superior, si sueltas la estabilizadora de los brazos de suspension, facilita bastante la cosa, con los amortiguadores-muelles fuera tienes que comprimir el muelle ( tienes que tener los compresores para ello) soltar la tuerca superior y cambiar la copela, te aonsejo que cambies tambien los rodamientos que tienen, si no los traen las copelas nuevas pillalos aparte que apenas valen unos €. montas todo denuevo y listo.
luego te recomiendo alinear, el paralelo no deberia cambiar, pero si la caida.
perdona por el tocho pero lo e querido explicar lo mejor posible.
mi consejo, si no se es muy mañoso y se tiene herramienta, llevarlo a un taller pues no deberia de llevar mas de hora- hora y media de mano de obra, y te evitas complicaciones y riesgos (comprimir los muelles).
chevrolet orlando LTZ 163cv
seat toledo II tdi 110cv 99
suzuki burgman 650 03
txurdo
Notapor BUJE el 21 Dic 2011, 00:35
interesante post... las copelas que son el pastico ese negro de arriba o eso es un embellecedor?? esq hay peña que cambia suspension y se las olvida por eos baja menos??? si pones otras te baja entonces no???
pero entonces no se pasa la itv al final???
BUJE
Agradecido: 29 veces
Notapor txemmmmmm el 21 Dic 2011, 16:13
itv pasas igual igual
salu2
txemmmmmm
Notapor BUJE el 22 Dic 2011, 01:14
txemmmmmm escribió:itv pasas igual igual
salu2
ok entonces en la itv no problem y sobre lo demas que digo??? tengo dudas
BUJE
Notapor rodiauto el 22 Dic 2011, 09:42
salu2
Si se ponen perros te lo incluyen en "modificacion del sistema de suspension" y ya no pasas.
rodiauto
Notapor David_007 el 22 Dic 2011, 11:49
salu2
La itv la pasas perfectamente!
David_007
Notapor BUJE el 23 Dic 2011, 16:32
pero lo homologas con la suspension si ponen trabas no?? en el hipotetico caso digamos.
entonces cuando se cambia la suspension mejor poner las copelas?? que van debajo del plastico ese cuando abrimos el motor??? donde la barra de refuerzo vulgarmente llamada barra de copelas??
BUJE
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Enchufado, Google [Bot] y 20 invitados
