que es angle sinchro?
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Seguidores: 1
- Favoritos: 3
- Vistas: 7.719
Favoritos: MACHINAKAPUN, victorvOrtiz, Pitufo_fr
Seguidores: txemmmmmm
hola chicos me podeis que es el angle sinchro que estado leyendo pero no sale casi nada...algo sobre el relenti o algo asi...para que sirve cambiarlo como se hace y consecuencias...gracias
adrian_fr - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 16 veces
Re: que es angle sinchro?
El syncro angle es el ángulo de sincronización entre el árbol de levas y el cigüeñal en los inyector bomba, consecuencias de llevarlo negativo y positivo, pues es llevarlo adelantado o atrasado con lo que ello conlleva, mas rumores idead en negativos, mayor respuesta y mayor consumo, en pro de llevarlo a 0 o positivo en que el coche va mas fino es menos brusco y consume menos. En negativo va mejor en altas
- Agradecido: 219 veces
En positivo estira mas ,va mejor en altas rpm.
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
Y se puede saber como averiguarlo si esta en positivo o negativo aparte del vag com?
Tiene que ser con vag com, no hay otra manera
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
y vosotros que pensais que es mejor hacia positivo o negativo?supongo que a gusto de cada uno no?
En un FR150,yo lo pondria en -1º,para mejorar a bajas rpm.
En alta ese 1.9 tdi con gt1749vb funciona muy bien.
No smoke No fun
No smoke No fun
mientras este entre -3 a +3 vale..
lo de q ganas x un lado lo pierdes por otro, asi que cada uno que elija si + o -
- Agradecido: 48 veces
Me gustaría reflotar el tema.
Mi coche es un ASZ con repro a 180cv aprox. con embrague Kevlar y nada más de momento.
Suelo hacer más bien tramos cortos que el aceite no llega ni a calentar por lo que paso muy pocas veces de 2000-2500rpm y cuando hago tramos largos que suelen ser algún que otros fin de semana tampoco suelo pasar muy frecuente de las 3000-3500rpm y los 140km/h
¿Que es entonces aconsejable? ¿Tenerlo en positivo o en negativo?
Así lo tengo actualmente
A ver si la gente va dando opiniones. Lo agradecería
MACHINAKAPUN - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 103 veces
¿nadie que pueda dar su opinión?
Si te gusta como va no lo toques, por otro lado lo mejor es probar uno mismo sensaciones, yo lo lleve en negativo, -1 y lo e pasado a 0.0que va fino fino, lo mejor es probar. Son 5 min y vag para ver el cambio.
hay que levantar tapa balancines y ahi con un prolongador no? pero bueno no sabria tampoco donde hacerlo
leoncito fr 150 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 17 veces
leoncito fr 150 escribió:hay que levantar tapa balancines y ahi con un prolongador no? pero bueno no sabria tampoco donde hacerlo
La tapa de balancines para que??
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
ArkikomTdi escribió:Si te gusta como va no lo toques, por otro lado lo mejor es probar uno mismo sensaciones, yo lo lleve en negativo, -1 y lo e pasado a 0.0que va fino fino, lo mejor es probar. Son 5 min y vag para ver el cambio.
Me gustaría probarlo en 0.0 porque por lo que he leido es lo que mejor le va a los PD.
Como dices, será probar propias sensaciones.
A ver en adelante como lo hago que ya pronto toca segunda distribución.
gracias por el comentario
Gurin escribió:leoncito fr 150 escribió:hay que levantar tapa balancines y ahi con un prolongador no? pero bueno no sabria tampoco donde hacerlo
esque hace años me parecio verlo pero no me acuerdo como fue, me suena algo de la tapa o por la correa, pero por lo que veo voy equivocado, entonces donde se hace y con que?
16 mensajes
fallo P0171 ke es ? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: super 1430 Respuestas: 5 |
que aceite es mejor FR 1.5eTSI 150 CV FR DSG7. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pakitolm Respuestas: 1 |
De donde es este tornillo? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kHose Respuestas: 4 |
Temperatura en tablero es diferente a la que marca el scanne Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Oscarcervantes18 Respuestas: 3 |
Leon 1.9 TDi se paró en marcha y no arranca (Relé 109 no es) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Jmbrioso Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 30 invitados
