Orientado al cambio por bombillas tipo LED
Empezamos primero describiendo los tipos de bombillas por su casquillo
5w5
c5w(de esta hay varios tamaños, lo mas normal es 39mm)
t5 (se parecen a las 5w5 pero no son iguales)
p21w
estos son todos los tipos de casquillos que llevan nuestros coches
empezamos con los coches
seat leon 1m
Tipos de bombillas
-Plafon delantero
http://img267.imageshack.us/img267/2889 ... 4copia.jpg
2 tipo w5w
1 tipo c5w
-Parasoles
http://www.km77.com/fotos/bbtcontent/cl ... 0266/3.jpg
1 tipo c5w cada plafon
-Plafon trasero o volumetricos traseros
http://img22.imageshack.us/img22/5552/img2901rw4.jpg
la foto es de un volumetrico que quede claro
1 tipo T5 si lleva volumetricos
1 tipo c5w si lleva plafones
-Guantera
de esta no tengo foto aun
1 tipo c5w
-Puertas
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... iginal.jpg
1 tipo c5w por cada puerta
-Maletero
http://img215.imageshack.us/img215/8492/0012b.jpg
1 tipo c5w
-Posición
a falta de foto
2 tipo w5w
-Matrícula
a falta de foto
1 tipo c5w por plafon
-Marcha atras
a falta de foto
2 tipo p21w
Fallos comunes y solución
-Con led, el maletero se queda ténue al poco tiempo
Esto pasa a todo el mundo y se soluciona poniendo una bombilla tipo can-bus
Si llevas dos plafones en maletero, y has conectado el nuevo al de serie, con llevar una bombilla de can-bus y otra normal, tambien funciona
-Alguna bombilla del coche, se queda tenue o luce aun cuando esta el plafon en posicion de apagado
Se soluciona poniendo bombillas de can-bus
-No encuentro bombillas de led para los volumetricos
Si eres un poco "apañao" cualquier bombilla de led tipo w5w, si le quitas el casquillo blanco, podras conectarlo como una T5 consiguiendo incluso mejor iluminación
-Los leds de los volumetricos dan muy poca luz
Para esto no he encontrado solucion decente, incluso poniendo bombillas de led mas grandes la cantidad de luz que dan es ridicula, por lo que recomiendo si llevas otra alarma a parte de la de serie, cambiar los plafones por unos de luz normal, en lugar de volumetricos
Seat Toledo 1m
La unica diferencia entre el leon y el toledo es la luz de matricula
En este caso lleva 1 bombilla tipo w5w por plafón
Mismos fallos comunes que el leon
Seat leon 1p
-Plafón delantero
http://imgs.segundamano.es/images/493/49335069646.jpg
2 tipo w5w
1tipo c5w
-Plafón trasero
http://www.fullcustom.es/data/users/k74 ... on2_02.jpg
2 tipo c5w
-Parasoles
http://img401.imageshack.us/img401/5686 ... bt6db2.jpg
1 tipo c5w por plafón
-Guantera
http://www.arpem.com/coches/coches/seat ... antera.jpg
1 tipo c5w
-Maletero
1 tipo c5w
-Posicion
http://motor.terra.es/addon/img/motor/1 ... leon4g.jpg
2 tipo w5w
-Diurnas
hay dos tipos
Los que llevan la diurna en la luz de posicion, por lo tanto 2 tipo w5w
Los que llevan una bombilla solo para diurna, por lo tanto 2 tipo p21w
-Matrícula
a falta de foto
2 tipo c5w
-Marcha atras
a falta de foto
1 tipo p21w
Fallos comunes y solucion
- Tipico fallo de luz fundida
Debes poner leds para can-bus
-Luces que se quedan tenues
Lo mismo, leds de can-bus
-Llevo leds de can-bus en la matricula y sale el fallo
Seguramente tu coche sea restyling, en este caso, busca un buen plafon de Led y cambialo por el de serie asi te olvidas de fallos
-Se me estropeado la centralita de las luces
Mucho cuidado con esto ya que la reparacion no es barata, si tienes un Leon II restyling, mucho cuidado con los kits de xenon y las bombillas de la matricula, ya que por malos contactos, se estropea dicha centralita, y no han sido ni una ni dos
-He puesto un kit de xenon y me sale fallo
Consigue unos canceladores de fallo y si puedes, activa la funcion xenon por vag-com
Resumiendo, en leones II y mas si son restyling,
Los kits de xenon, muy bien encintados en cinta aislante, y activar funcion xenon
En matricula, si puedes evitar bombillas y comprar plafón de led con cancelador de fallo mejor
En interior, no te compliques, TODO con can-bus y te evitaras problemas
Prometo poner mejores fotos de todo y ampliar mucho la imformacion con las dudas que surjan y que me se vayan ocurriendo
Quiero aclarar también que esto lo hago sin animo de lucro
saludos y espero aclarar muchas dudas
