solucion definitiva al ruido del porton trasero,facil entra
Seguidores: FR2ner, rubenss, benu93, hectorcanu, jesusito, Brunozp, vanscampa, garruz666
Notapor yoker poker el 03 May 2013, 22:46
estoy de los ruiditos :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
el famoso golpe metalico del maletero al cojer los baches NO ES EL MECANISMO DE LA CERRADURA,
es el cilindro/tubito ,del chasis con el que enganga la cerradura del porton de maletro,trae un taco de goma pero no sirve de nada,SE SOLUCIONA DANDO CINTA AISLANTE AL ENGANCHE DEL CHASIS, ya no suena nada DE NADA al cojer baches ,pero claro dura unas 2 veces de abrir y cerrar el maletero :enfurecido: y el otro ruido es el de los asientos traseros,QUE NO ES EL TACO DE GOMA NI EL PONER CINTA EN EL ENGANCHE, es en la parte donde el asiento esta cojido al chais :zoquete: (el tubo por donde estan encajados por la parte interior del centro)como es hierro contra hierro suena el cojer cualquier baches,¿alguno conocia ya que venian de hay los famosos ruidos?siempre que e buscado decian que era el mecanismo de la cerradura y de losasientos traseros que era la cojida de arriba ,y es la de abajo :zoquete:
PD:perdon por el tocho
PD2:con esto ya no volvera a sonar nada ,lo notareis al instante ,lo malo es que no dura eternamente,os animo a que lo probeis
Última edición por yoker poker el 06 May 2013, 15:13, editado 2 veces en total
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Re: ayuda ya se de donde viene el maldito ruido del porton
Notapor surdemoran el 04 May 2013, 12:05
Yo tengo el leon 2 y también tengo ese dichoso ruido, tendré que mirar a ver si proviene de uno de esos dos sitios que dices, porque la verdad que estoy un poco harto.
surdemoran
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor yoker poker el 06 May 2013, 15:07
fotos de hoy y descripciones a pie de foto
yoker poker
Notapor yoker poker el 06 May 2013, 15:10
y el ruido de golpeteo metalico de todo el porton trasero :zoquete:
yoker poker
Re: solucion definitiva al ruido del porton trasero,facil en
Notapor jonsein el 11 May 2013, 18:09
gracias, me pasa lo mismo, tendré que mirar dichos sitios y poner la misma solución, no creo que se pueda hacer otra cosa
jonsein
Notapor rubenss el 13 May 2013, 11:08
yoker poker escribió:estoy de los ruiditos :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido: :enfurecido:
¿Y con tubo termorretractil?, es más duro que la cinta aislante. También podría valer
"Cuando la gente cree que te estás muriendo es cuando en verdad te escuchan, en lugar de estar esperando su turno para hablar."
"Únicamente cuando se pierde todo somos libres para actuar."
"Lo que posees acabará poseyéndote."
rubenss
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor yoker poker el 13 May 2013, 13:13
:ok: buena idea,aunque solo valdria para el grillo de los asientos
yoker poker
Notapor rubenss el 13 May 2013, 14:11
Otra posible alternativa si el termorretractil no lo puedes aplicar ahí, es cinta para pérdidas de agua en tuberías, es cinta que tiene como una especie de masa tipo silicona y por la parte de afuera es muy resistente a golpes y rozaduras ( es cojonuda esta cinta, arregle el friegaplatos con ella), es como la de la foto:
Y si no 3M tiene aplicaciones para dar y tomar, los hay de muchos tipos (no solo en tubo)
Échale un vistazo a: http://www.jesvy.com/
En una tienda de suministros de construcción, electricidad etc, seguro que hay.
rubenss
Notapor yoker poker el 08 Jul 2013, 14:18
uppp por si alguno le interesa,sustitui la cinta por tubo termo retractil y el coche parece nuevo
yoker poker
Notapor Dandy_gsi el 08 Jul 2013, 14:39
se agradece, buen aporte.
Dandy_gsi
Agradecido: 74 veces
Notapor Paranohia el 08 Jul 2013, 16:03
que modelo de león pasa eso????sl2
Paranohia
Notapor yoker poker el 08 Jul 2013, 16:12
el leon 1m ,el primero pero vamos que al de mi padre ,un suzuki baleno le pasaba lo mismo,y un compi hizo lo mismo en su leon 2 ,un saludo
yoker poker
Notapor Paranohia el 08 Jul 2013, 16:49
pero cuando poneis lla cintatermoretractil,a la que abres dos veces el porton se rompe con los arañazos que se lleva no????
Paranohia
Notapor yoker poker el 08 Jul 2013, 17:43
esta ultima vez puse la cinta que dice el compi que es mas dura que la normal y de momento esta bien,eso es ir probando pero la solucion es esa ,amortiguar el contacto ese
yoker poker
Notapor ruwencillo el 08 Jul 2013, 22:54
ese ruido que decis no sera el que cuando pillas un bache suena todo el maletero como si fuera la bandeja o los plasticos que apoyan en ella verdad??si es asi con un colega en un leon la de veces que hemos podido mirar montar y desmontar cosas del maletero y sigue sonando,si me confirmais que el ruido es tal como afirmo tendre que avisarle a que pruebe lo de la cinta
salu2
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 20 invitados
