Nuevo cuadro digital
Favoritos: loeches, -alberto-, Cristiansani, marquez_leon, Edeer92, guille771, Voldronete, Jogel, JULIOAR, RBJ67, frigolin, Daniferreras, Jastur
Seguidores: Joaquín Cádiz, Igor, Moonlight, Gaizka_B, Hectoor57, volkov, Angeleitor, Dconnect, braulioT, Gsclosada, Chrohu, Cristiansani, DBS83, tonnety, Illan, MORKAS, Bettor, guille771, Gaizka_B, Edu1589, polkiu, manel83, hector88, adri0894, Davido2790, sergi303, carlosgzlez, El_pelos44, loeches, Chelazo, javichu312, RBJ67, nitro_g4074, kwatto, quimiko, BEDIA, juanfr83, Iris21, Kalavera, VapaV, dani10s, Flow-Rider, jordi-duck, RamonLaC, Maikermx, juanbb, seamaster1977, toni190, Cristian2014mx, Mr.Chuflas, leonfrrojito, jluisvalero, Atajunen, Jota_zgz, msmdraven, Cloud_ganora, pigui353, JM_Design
Re: Nuevo cuadro digital
Notapor jasoriab el 01 Feb 2020, 13:11
Parsimonioso escribió:Hola!!
2 consultas rapidas.
1)Sabéis cómo se pueden dejar memorizadas las 3 vistas en el cuadro de instrumentos (Dentro de las 2 esferas)? Están la automatica, clasica, y las 3 vistas configurables. Pues bien, cada vez que entro para configurar y paso de una vista a otra se vuelven a poner los modos que tiene por defecto.
2)Hay alguna posibilidad de ver en el centro del VC los datos de viaje, pero no "desde el respostaje" (que es el que aparece) sino también los totales o del recorrido (Tal y como si se puede ver en la pantalla centra)? Sinplemente dándole a Ok?
Muchas gracias!
Aunque ya te he contestado en este hilo, viewtopic.php?f=9&t=113899&start=165#p2108807 copio la respuesta en este hilo, por si le sirve de ayuda a otro compañero
A mi se me queda siempre la última seleccionada (imagino que te refieres a la información que hay dentro de las esferas del velocímetro y cuentarevoluciones). Para hacerlo, seleccionas la información a mostrar en cada esfera, y dejas pulsado unos segundo en botón de la vista correspondiente en la pantalla del infotainment. Así memoriza dicha vista.
Lo puedes hacer con las tres vistas disponibles, mostrando información similar o distinta en cada uno de ellas, ya al gusto del consumidor.
En el manual viene explicado el proceso detalladamente.
Y la respuesta a la segunda pregunta, es pulsando en la ruleta derecha del volante, así cambias entre las tres pantallas de información sobre el consumo disponibles en el coche.
jasoriab
Agradecido: 2046 veces
Notapor Krynn el 14 Feb 2020, 23:42
javichu312 escribió:Ya comentaras si se te soluciono el problema de los indicadores sin luz....saludos!
Enviado desde mi HMA-L09 mediante Tapatalk
Perdon se me paso comentarlo, con el nuevo cuadro el tema de las luces solucionado.
Krynn
Agradecido: 20 veces
Notapor Welder el 05 Abr 2020, 20:02
Buenas tardes,
Una pregunta rápida, en el cuadro digital V1 se puede ver el estado de la batería como en los analógicos¿?
Perdón si está ya tratado pero llevo más de una hora buscando y no encontré nada al respeto.
Welder
Agradecido: 38 veces
Notapor Mr.Chuflas el 06 Abr 2020, 01:54
Welder escribió:Buenas tardes,
Que yo sepa no, aunque sí que había un "submenú" pulsando no se teclas... Y ahí salía alguna información, pero no me acuerdo cómo sacarlo ni que información mostraba....
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Welder el 06 Abr 2020, 06:42
Lo del menú oculto que había un video corto de Instagram, ya lo vi ayer mientras buscaba lo que antes pregunté, pero por lo que ahí se ve, no sle lo de la batería.
Welder
Notapor jasoriab el 06 Abr 2020, 11:24
Que sepamos no existe esa opción en ninguna de las versiones del VC. Y en el caso de cuadros analógicos, sólo funciona en los prestyling. A partir del restyling (primeros 2017 aprox.) quitaron esa opción.
jasoriab
Notapor Welder el 06 Abr 2020, 11:44
Aclarado pues, muchas gracias!!!
Welder
Notapor Ivanivienen el 08 May 2020, 17:57
Buenas tardes,
Tengo una consulta, a ver si alguien por aquí sabe. He visto en los VC de Audi, en la vista deportiva (como la del cupra en este caso, con el cuentavueltas en el medio) que se puede poner en un lateral el navegador.
¿sabéis si en Seat se puede hacer lo mismo? No tengo esta vista, me pensaría si ponerla en el caso de que aceptase la navegación. Os dejo una foto para que veáis a lo que me refiero.
Gracias y saludos,
Ivanivienen
Notapor Moonlight el 08 May 2020, 19:10
Ivanivienen escribió:Buenas tardes,
Gracias y saludos,
No, con la vista Sport no permite en un lateral los mapas.
Leon MK3 Cupra ST 300 DSG PP
Moonlight
Agradecido: 129 veces
Notapor quikeramos1 el 09 Jul 2020, 09:04
Hola, ¿ sabéis si es posible tener la vista de la cámara trasera en el virtual como los Audi?
quikeramos1
Agradecido: 27 veces
Notapor Warelio el 09 Jul 2020, 09:11
quikeramos1 escribió:Hola, ¿ sabéis si es posible tener la vista de la cámara trasera en el virtual como los Audi?
Debería ser posible en circunstancias óptimas pero lamentablemente hay funciones que son exclusivas de los hermanos "ricos" del grupo VAG porque para eso son más caros y exclusivos...
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1180 veces
Notapor basuvi el 04 Ago 2020, 12:39
¿Sabéis si hay alguna forma de personalizar las esferas de la vista automática? Me refiero a la que pone unas esferas concretas en función del modo de conducción que pongas (eco, confort, normal, sport). Las que vienen puestas no las veo muy relacionadas con el modo de conducción elegido...
EDIT: en mi caso es un VC V2
basuvi
Notapor Rivesgti el 04 Abr 2021, 01:28
al cambiar el boton view se tiene que codificar algo? porque yo lo puse y el volumen se volvia loco subiendo y bajandose solo
Última edición por Rivesgti el 05 Abr 2021, 23:07, editado 1 vez en total
Rivesgti
Notapor Mr.Chuflas el 05 Abr 2021, 14:15
basuvi escribió:¿Sabéis si hay alguna forma de personalizar las esferas de la vista automática? Me refiero a la que pone unas esferas concretas en función del modo de conducción que pongas (eco, confort, normal, sport). Las que vienen puestas no las veo muy relacionadas con el modo de conducción elegido...
en el v2 no lo sé, pero me extrañaría que no se pudiese, ya que en el v1 se puede sin problemas, lo único es que en el v1 la configuración es para todos los modos (o al menos a mi me pasa eso). Se cambia desde la pantalla central, cuando pones la vista automática, das para arriba o para abajo a las esferas y van cambiado entre todas las posibilidades....
Mr.Chuflas
Notapor jlbpmr el 05 Abr 2021, 20:31
Si, pero puedo ir en ECO con la vista del Cuentarevoluciones central que seria digamos la mas Sport.
jlbpmr
Agradecido: 111 veces
Nuevo desde Ocaña (Toledo)
Foro: Presentaciones
Autor: Comandante600
Respuestas: 2
Nuevo desde Terrassa
Autor: Bakedano
Respuestas: 4
Cupra ST300 4drive - Error EPC en cuadro pero funciona bien
Autor: LABOMBADIESEL
Respuestas: 49
Nuevo por aquí!
Autor: Reynho
Respuestas: 2
Nuevo
Autor: crispín
Respuestas: 2
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 6 invitados
