[TUTORIAL MK3] Montaje aleron Cupra.
Favoritos: LeonFR, vortexhacker, pocososinos, Maxpako, crcrodrigo, mariete, Rasekfighter, daanyfuentes, IVANIN9, Individuen, Mate, -alberto-, ferre7, craken, Picasoland, barubita, Jastur
Seguidores: mayobrin, danieleon, LeoST, jjimene89, Hovig, Diegokero, Jorge75016, IVANIN9, car212121, rabazas, crcrodrigo, Achehmg, sadanyac, msmdraven, lendepeña, corderazo, pirly, GTI35, trekam, kadettero, victornt1, kocean, Morientes, gogua, La_jungla, Unaited, kijute, genialsoft, Naith, copii92, bailyibz, fbmxx, P.carrizo.leonstfr, ivan0909, carrasco13, kukikukarron, golf_1990, Pedro_Collado, Sergio_5fr, raulillo87, jande, Maikermx, Jeii90, Gsclosada, Mate, abel.a, D83, kennit0, Triple R, xjuliox, Edu1589, J19, manupuente92, lafu1988, Gaizka_B, barubita, juanbb, Cjlopez, suarez22, borjiguez, Snooker83, El_pelos44, Jorge911, craken, Davidv
Re: [TUTORIAL MK3] Montaje aleron Cupra.
Notapor vortexhacker el 27 Feb 2015, 12:38
Ya esta montado, decir que lo monte solo porque hoy tenia el día libre y no quería esperar mas...
Todo realmente fácil, me costo mas quitar los embellecedores del maletero. En concreto el primero el de las tapas de la luces. La putas grapas no soltaban y alfinal me hice asta daño.
La luz de freno iba con mucho miedo para no romperlas aunque no se para que vale ahora. Pero salio realmente facil. Destornillador por dentro del portón haciendo palanca y otro finito por fuera empece por el lado que esta arriba hacia el techo. en una esquina apalanque meti la punta y clack salio luego el otro extremos y final el centro al quedar suelta de arriba fue moverla con la mano y salio sola.
Lo pegue con sikaflex así que asta mañana esta con cinta y no moveré el coche.
Espero que os guste a mi me encanta, y como adicional y duda que pregunte cuando lo montaron otros compañeros del foro, el difusor del agua es diferente al de serie. Este es como en spray y no GOTEA!!!!!!
Lo único que veo así como "pega" es la junta entre el nuevo y el viejo. Es decir donde solapa uno con otro arriba. Se queda una rendija de 1 o 2 mm y se llenara de mierda fácil y espero que no haga silbidos raros. Porque por mas que apretaba no cierra espero que no sea porque no tengo fuerza...
Si podéis decirme si a vosotros os queda también así o sin embargo esta acopla y no queda hueco.
Ha esta rendija me refiero, imagino que mejor no puede acoplar. Es algo menos de lo que parece en la foto que con las sombras parece mas grande.
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
Notapor Voodo el 27 Feb 2015, 17:03
De la rendija ni idea.
Si hace ruido con silicona negra/gris supongo que se podra tapar.
Te ha quedado muy chulo.
Voodo
Agradecido: 41 veces
Notapor sonxav el 27 Feb 2015, 17:07
Esta superguapo!!
:baba:
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor sonxav el 27 Feb 2015, 21:20
Alguien sabe si los difusores laterales se pueden montar después de tener montado el alerón? O es necesario montarlo todo a la vez?
gImagen
sonxav
Notapor Josbat el 28 Feb 2015, 00:38
Se puede montar sin ningun problema. Va encolado!!
Josbat
Agradecido: 139 veces
Notapor sonxav el 28 Feb 2015, 15:58
Josbat escribió:Se puede montar sin ningun problema. Va encolado!!
O sea que si quisiera puedo montar el alerón ahora y más adelante los difusores... ¿Es eso?
sonxav
Notapor vortexhacker el 28 Feb 2015, 16:57
Si, van pegados al cristal.
vortexhacker
Notapor Josbat el 28 Feb 2015, 18:43
Si como dice virtex lo puedes montar mas adelante.
Josbat
Notapor GTI35 el 04 Mar 2015, 12:58
Alguien tiene fotos de todo lo necesario para montar el alerón? Es decir, alerón y soporte por separado o junto con detalle? Es que no me aclaro.
Me dejan uno por 150€ imprimado, solo alerón, esta bien? Que precio sale en Etka?
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Agradecido: 90 veces
Notapor sonxav el 04 Mar 2015, 13:22
GTI35 escribió:Alguien tiene fotos de todo lo necesario para montar el alerón? Es decir, alerón y soporte por separado o junto con detalle? Es que no me aclaro.
creo que en seat sale sobre los 400€ solo alerón, pero ne he llegado a preguntar precio.
creo que el alerón ya viene con el soporte, lo unico que debes de tener en cuenta son el material de "pegado".
sonxav
Notapor FDT el 04 Mar 2015, 13:41
En la primera pagina lo tienes!! Viene el aleron completo con la luz de freno y lleva su propia cinta de doble cara para pegarlo, yo como puse en el tutorial tambien le puse pasta de lunas para asegurar, pero con la cinta de doble cara que lleva se pegaria sin problemas.
En seat su precio es de 380€ + pintar.
150€ esta muy bien de precio.
Vendo Pegatinas Personalizadas! viewtopic.php?f=18&t=112613
FDT
Agradecido: 116 veces
Notapor GTI35 el 04 Mar 2015, 13:47
Muchas gracias chicos! Ya tengo todo el tema claro!
GTI35
Notapor GTI35 el 05 Mar 2015, 18:54
Ya tengo alerón! En breve resultados
GTI35
Notapor sonxav el 05 Mar 2015, 22:10
GTI35 escribió:Ya tengo alerón! En breve resultados
Yo también! :)
En breve resultados! :mrgreen:
sonxav
Notapor GarridoFR el 05 Mar 2015, 22:26
Me podéis confirmar si el alerón por debajo, donde va la luz de freno es de plástico negro?
GarridoFR
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 54 invitados
