Maquina diagnosis de proxima ITV
Favoritos: dani10s
Seguidores: Migue79, MORKAS, Salko22, Alexr3i, Petri, carlosgzlez, ncx, dani10s, Leonazo, VapaV, almarco, Atajunen
Re: Maquina diagnosis de proxima ITV
Notapor yak54 el 12 May 2018, 07:45
Jemi escribió:
mikisb escribió:
yak54 escribió:
stewei escribió:Yo tengo bastantes dudas con respecto al pago de impuesto según "potencia fiscal". Os pongo un ejemplo:
--> Seat Leon mk2 1.9 TDi 105cv --> 100€/año. (localicad X)
--> Seat Leon mk3 2.0 TDi 150cv --> 100€/año. (localidad Y)
--> Seat Exeo 2.0 TDi 120cv --------> 100€/año. (localidad X)
--> Citroën Xsara 2.0 HDI 110cv ---> 100€/año. (localidad Y)
--> Toyota Verso 1.6 112cv ---------> 60€/año. (localidad Z)
--> Peugeot 508 1.6hdi 120cv ------> 60€/año. (localidad X)
Como veis, yo creo que es más bien por el cubicaje que homologan, y no por la potencia fiscal (si me equivoco me gustaría que lo hicieran sacando una formula que calcule dicho pago de impuesto, ya que nos interesaría a muchos).
Un saludo :ok:
Aquí tienes la fórmula
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Caballo_fiscal
Luego para pagar el impuesto va por tramos de potencia fiscal, y cada ayuntamiento pone un impuesto a cada tramo.
La potencia fiscal se calcula en función de la cilindrada y el número de cilindros, y nada tiene que ver con la potencia real que desarrolla el motor. De esta manera, un Mazda Rx-8 con motor Wankel 1.3l de 231cv paga mucho menos que un 3.0 6cil de 130cv( un Patrol de los 90 p. e.)
Enviado desde mi Redmi 4 mediante Tapatalk
Tienes razón, pero en lo del RX-8 NO. Porque un RX8 no tiene cilindros y es un poco especial. De echo en Madrid un RX-8 paga 200 y pico euros de numerito (que creo que es el maximo)... o lo que es lo mismo igual que un ferrari.
No se como hacen la conversion a cv fiscal en este caso, pero te garantizo que no es un buen ejemplo. Porque los 2 rotores no equivalen a 2 cilindros. Y la cilindrada tampoco. Te lo digo porque estuve a punto de tener uno hace años.
Así es, en el caso de un motor rotativo (Mazda RX8), la potencia fiscal no depende de la cilindrada, sino de la potencia efectiva en kW, dividiendo esta cifra entre 5,21. Este motor tiene 32,99 caballos fiscales.
@mikisb @Jemi tenéis razón ambos. El cálculo de la potencia fiscal está definido en el anexo V del Reglamento General de Vehículos, y para los eléctricos y los wankel tiene un cálculo basado en los kW de la ficha técnica:
ANEXO V
CÁLCULO DE LA POTENCIA FISCAL
El cálculo de la potencia fiscal de los motores de vehículos de motor, expresado en caballos de vapor fiscales (CVF), se efectuará aplicando las fórmulas siguientes:
a) Para los motores de explosión o de combustión interna de cuatro tiempos:
CVF = 0,08 • (0,785 • D2 • R)0,6 • N (1)
b) Para los motores de explosión o de combustión interna de dos tiempos:
CVF = 0,11 • (0,785 • D2 • R)0,6 • N (2)
En las fórmulas (1) y (2) se representa por:
D = el diámetro del cilindro en centímetros.
R = el recorrido del pistón en centímetros.
N = el número de cilindros de que consta el motor.
c) Para los motores de explosión rotativos
CVF = Pe / 5,152 (3)
d) Para los motores eléctricos:
CVF = Pe / 5,152 (4)
La potencia efectiva Pe que se utiliza en las fórmulas (3) y (4), expresada en kilovatios (kw), será la que determine el Laboratorio Oficial que el Ministerio de Industria y Energía designe aplicando los métodos de ensayo que dicho Ministerio establezca.
En cualquier caso, la potencia fiscal del motor a consignar en la tarjeta de inspección técnica o en el certificado de características del vehículo, será la que resulte de aplicar la fórmula correspondiente, según el tipo del motor, expresada con dos cifras decimales aproximada por defecto.
La pregunta que me hago es cómo calculan la potencia fiscal de los híbridos? ¿suman los CVF del motor térmica con los CVF del eléctrico?
yak54
Agradecido: 116 veces
Notapor levorg el 18 May 2018, 14:33
Pues ya hay publicada una nueva versión del manual de procedimiento de inspección (v.7.3.0) que empezará a aplicarse a partir del próximo lunes.
Más de lo mismo, pero eso sí, le han dado una vuelta de tuerca a lo de la comprobación de las emisiones. Señores...ya no vale estar en la cola de la ITV borrando errores con el cable... :plas:, aunque en la nota (3) y (5) pone que va a ser de aplicación a partir del 10/09/2018, así que de momento supongo que será informativo o no lo controlarán.
Adjunto unas capturas con lo más relevante:
1. Comprobación a través del DAB (se "libran" los de Euro 4 para abajo...cabroncetes :cuñao:)
2. Comprobación emisiones y errores asociados a través del DAB (gasolina)
3. Comprobación emisiones y errores asociados a través del DAB (diesel)
Todo lo demás, sigue sin cambios!
Ale, que Dios reparta suerte...
Piloto frustrado, ingeniero de pacotilla.
levorg
Agradecido: 206 veces
Notapor Alexr3i el 18 May 2018, 16:59
Los mk1 tdi nos libramos entonces
Seat Leon Mk3 Cupra ST 300 4drive (BnD)
Seat Leon Mk1 Fr TDI 150 (TLR Gold 193cv)
Alexr3i
Agradecido: 79 veces
Notapor ped130 el 21 May 2018, 11:36
Por el momento solo se harán lectura de gases por sonda en el escape y por OBD de los coches euro 5 y 6 (matriculados desde 2011 en adelante), los demás se hará la prueba por sonda en el escape solo.
Los camiones serán los euro 6 (matriculados desde 2015 en adelante).
Si hay algún fallo en el diagnóstico no conlleva a falta grave o leve, hasta el mes de septiembre, solo seremos informados de tales fallos.
De todas maneras esto está en pruebas y se irán añadiendo más pruebas.
Ya están viendo para detección de errores en los sistemas electrónicos de seguridad por OBD esto será aplicado para todos los coches, pero hasta el año no hacen nada.
Así que los que tengáis de euro 4 para atrás podéis respirar tranquilos :si:
:cejas: MR.PLOW :cejas:
ped130
Agradecido: 15 veces
Notapor stewei el 21 May 2018, 12:57
Habla de los "DTC confirmados y/o permanentes" como defecto grave. Si llevas un defecto esporádico... ¿no lo tienen en cuenta??
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor ped130 el 21 May 2018, 14:51
stewei escribió:Habla de los "DTC confirmados y/o permanentes" como defecto grave. Si llevas un defecto esporádico... ¿no lo tienen en cuenta??
Hasta septiembre de este año, ellos te ven un error y te lo informan por grave que sea, luego el 10 creo que dijeron de septiembre ya será oficialmente penalizable.
ped130
Notapor stewei el 22 May 2018, 10:08
Vale, los defectos "confirmados y/o permanentes" serán penalizables pero, ¿y los "esporádicos"?. De los esporádicos no he leído/escuchado nada por el momento...
stewei
Notapor ped130 el 22 May 2018, 18:54
Si los esporádicos no tienen una fecha o identificativo de que ese fallo salió cuando ibas a la itv...
fijo que te dicen se siente... :palomitas:
ped130
Notapor cvillajos el 22 May 2018, 18:59
No será la primera (ni última) vez que una sonda que funciona perfectamente arroja un fallo esporádico... :cafe:
Se hincharían a tirar coches.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor levorg el 23 May 2018, 21:30
Más info. sobre una de las máquinas que usarán:
https://www.youtube.com/watch?v=T8lsq2O4XSA
levorg
Notapor ped130 el 24 May 2018, 18:15
levorg escribió:Más info. sobre una de las máquinas que usarán:
Así de fácil, sencillo y para toda la familia.
ped130
Notapor rayito2 el 08 Jun 2018, 15:43
Hola a todos, ayer pasé la ITV al león, es del 2014 euro 5.
El mismo proceso que en el Ibiza del 2005, la única diferencia es el aceleron en vacío por los humos, más corto y bajo en el león.
De OBD nada de nada, y eso que quité el "elm" por si acaso. Jejejej
rayito2
Agradecido: 36 veces
Notapor levorg el 09 Jun 2018, 19:06
rayito2 escribió:Hola a todos, ayer pasé la ITV al león, es del 2014 euro 5.
Gracias por el aporte.
En cuanto al OBD, en teoría no es hasta septiembre cuando empiezan a comprobar cosas a través de él.
levorg
Notapor celada13 el 12 Jun 2018, 01:04
Exacto, justo ese tenemos en la ITV donde trabajo y es así de sencillo y rápido.
celada13
Notapor juanbb el 26 Jun 2018, 14:58
Ayer pase la itv, les pregunté por lo de la máquina y me dijeron que hasta septiembre nada.
Cuando termine todo el recorrido me dijo el chaval que entrará por otra puerta, yo pensando ya verás tu el aleron, el escape, el difusor o el lip, estos me crujen bien.
Me dice te vamos a meter la máquina de diagnosis que estamos haciendo pruebas.
Es como lo del vídeo tarda unos pocos segundos, ni repro ni leches, egr airbag y poco más.
Pegatina y pa casa, en dos años vuelvo.
juanbb
Agradecido: 355 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 15 invitados
