Que presion usais en vuestros mk3???
Favoritos: J@VY
Seguidores: Atajunen, carlitos24, seat leon blanco, marlop, sr.white, carlosgzlez, tomfuegue, kennit0, LeonComeIbiza, jasoriab, garrafa2, Flow-Rider, Piro25, Rubiofervi, rr7mo
Re: Que presion usais en vuestros mk3???
Notapor javijave el 07 Ago 2015, 22:35
@Homersimpson ya hasta el lunes no te lo podré decir. Lo tengo en un garaje.
javijave
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 264 veces
Notapor CarlosTSi el 07 Ago 2015, 22:36
javijave escribió:@Homersimpson ya hasta el lunes no te lo podré decir. Lo tengo en un garaje.
Vale @javijave
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor marlop el 07 Ago 2015, 23:19
En los 1.6 tdi 105cv, tanto 16" como 17", nos marca:
Media carga: 2.2 - 2.0
Máx carga: 2.4 - 2.6
EDITO: Junio 2019
Tras bastante tiempo con el coche (120.000 kms), puedo asegurar, al menos en el mío, que llevar la presión recomendada por el fabricante termina desgastando el neumático por los flancos, por lo que he tenido que llevarlo desde hace tiempo entre 2.5 y 2.7 para que el desgaste sea uniforme.
En cuestión de consumos, el coche se mantiene en unos 5,3 l.
Última edición por marlop el 22 Oct 2020, 16:54, editado 2 veces en total
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor CarlosTSi el 07 Ago 2015, 23:43
marlop escribió:En los 1.6 tdi 105cv, tanto 16" como 17", nos marca:
Para un uso normal, 2.5 en las cuatro lo veo excesivo. Así se conseguirá un mayor y prematuro desgaste en el centro del neumático.
Personalmente, prefiero no forzar el ahorro de combustible a costa de reducir la vida del neumático ni la seguridad.
Creo que más bien es por el equipamiento que por desgaste... En el FR hay que llevar más presión en 17" 2.5 delante y 2.3 detrás con carga mínima
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor seat leon blanco el 09 Ago 2015, 19:39
Entoces compañeros los que tenemos el 1.6/105cv, con neumaticos 205/55/r16 que presiones recomendais.
Casi siempre voy yo y otra persona.
seat leon blanco
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 34 veces
Notapor CarlosTSi el 09 Ago 2015, 19:57
seat leon blanco escribió:Entoces compañeros los que tenemos el 1.6/105cv, con neumaticos 205/55/r16 que presiones recomendais.
@seat león blanco la que te pone en la tapa del deposito
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor komrage el 11 Ago 2015, 14:40
Y no olvidemos que no es lo mismo medir la presión en frío que tras haber circulado varios kilómetros. Creo que esas presiones recomendadas que vienen en la tapa del depósito es con el neumático en frío. Tras circular, al subir la temperatura del neumático, si no recuerdo mal, la presión habrá subido sobre 0.2 o 0.3 y hay que tener eso en cuenta.
komrage
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Notapor artek90 el 11 Ago 2015, 15:27
Yo baje los 4 de 2.5 a 2.3 y se nota mas comodo. 205/55/16
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Imagen Leon ST FR 1.8 TSI --->Imagen
artek90
Agradecido: 187 veces
Notapor Tenshi el 02 Ago 2016, 11:41
Perdón por reflotar un tema antiguo, pero mejor que crear uno nuevo para un tema casi idéntico.
Mi leon viene con llanta 19" y leí por ahí que le ponen sobre 3 kilos casi de presión. Mi consulta es saber si sería util pillarme un manometro de mano más fiable que las gasolineras, ya que con 35 de perfil a poco que baje la presión de lo recomendado pongo en riesgo las llantas (En el norte hay mucha carretera muy mala)
Leí algo sobre un manometro de KTM que lo compraban en los conces de la marca.
Alguna recomendación alguien que los haya usado un tiempo?
Gracias!!
Tenshi
Notapor Jemi el 03 Ago 2016, 18:09
No sé por qué vas a dañar la llanta con una presión inferior (siempre dentro de un margen claro). Con 235/35 R19 pongo 1,8 o 1,9 de presión en circuito, y no creo que haya baches más dañinos que los pianos...
Pon la presion recomendada por el fabricante para cada uso, y de ahí puedes bajar o subir un par de decimas sin problema, pero para conseguir otro tipo de “prestaciones” en el neumático puede ser necesario bajar o subir aún más.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor Tenshi el 04 Ago 2016, 11:37
Jemi escribió:No sé por qué vas a dañar la llanta con una presión inferior (siempre dentro de un margen claro). Con 235/35 R19 pongo 1,8 o 1,9 de presión en circuito, y no creo que haya baches más dañinos que los pianos...
Sólo 1.9? en llanta 18 el fabricante, segun carga pide entre 2,4 y 2,7 creo recordar. la semana que viene me llega el coche con tus mismas llantas performance black y veré en al tapa del depósito que me marca xo calculo que por lo menos 2,6 para tan poco perfil. En circuito buscas más agarre sacrificando el neumático y si vieras los agujeros que tengo en el poligono para llegar al trabajo pondrías pianos paar taparlos jaja
Tenshi
Notapor CarlosTSi el 04 Ago 2016, 11:54
@Tenshi ese 1.9 es en el Cupra Performance Pack, el tuyo al ser diferente será diferente presión. Pero los pianos son mucho peores que los socabones.... Como los pianos de Nordschleife
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Tenshi el 04 Ago 2016, 12:03
CarlosTSi escribió:@Tenshi ese 1.9 es en el Cupra Performance Pack, el tuyo al ser diferente será diferente presión. Pero los pianos son mucho peores que los socabones.... Como los pianos de Nordschleife
Pero 1.9 es poca presion para tan poco perfil, normalmente a menos perfil se lleva mas presión para soportar la carga.
Lo sé que es cupra con performance black pero es que mi SC le pedí con ésas llantas asique llevo exactamente la misma rueda que él, por éso pregunto jaja. De hecho el retraso de mi coche fue el pasar por seat sport a montarlas y ademas parece que no había stock, sino 5 semanas de retraso no se entiende...
Tenshi
Notapor CarlosTSi el 04 Ago 2016, 12:09
@Tenshi pero tu coche no es el mismo, por eso debes llevar otra presión. En circuito se usa poca presión para mejorar el agarre y además Michelin así lo recomienda. Pero que neumático llevas montado? Ese 1.9 en circuito sólo es para el Pilot Sport Cup 2
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor Tenshi el 04 Ago 2016, 12:23
CarlosTSi escribió:@Tenshi pero tu coche no es el mismo, por eso debes llevar otra presión. En circuito se usa poca presión para mejorar el agarre y además Michelin así lo recomienda. Pero que neumático llevas montado? Ese 1.9 en circuito sólo es para el Pilot Sport Cup 2
Ah cierto que lleva semislick como primera rueda ése pack. Pues aún no saben en el conce lo que traerá.
Resulta que en la ficha técnica virtual que ya la tengo para el impuesto de circulación no vienen las llantas 19" y leí por ahi que en 1.8 venia con 225/35r19 88Y lo que no sería equivalente con las medidas que vienen en 17 y 18 por ser 91Y.
Sólo seriá equivalente si trajese 235/35r19 91Y pero en el conce no saben ni que medida ni que neumático trae. en teoría hoy salia en tren de alli. con suerte mñn o sabado en conce y salgo de dudas. como traiga las 88 habra lio xq he de ir a pasar ITV segun salga del conce para homologar el kit sport, asique me van a tirar con esa medida. Al final parece el rosario de la aurora xDD
Tenshi
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 24 invitados
