Buenas chicos, una pregunta
A vosotros como os van las rpm? Es decir,
- Cuando arrancas : está entorno a 1400 rpm aprox
- Cuando ya coge temperatura se queda entre 1050rpm y 1200 rpm aprox
- Y algunas veces muy muy contadas, hace como que se cala y baja a 750 rpm o 800 rpm aprox
A vosotros también?
(GNC) LEON 1.5 TGI
- Seguidores: 18
- Favoritos: 7
- Vistas: 103.851
Favoritos: nando_7, necko, Davi_TGI, josan1976, pepetgi, JamesRose, Txikitin
Seguidores: letvazal, fmiguelj, Davi_TGI, seatleontgi, volkov, Mobi2004@gmail.com, trapulator, Rober_SR, VapaV, zrz6265, Thor, a.cuadros71, harrykrismas, lopezm0, jose.a.llamas, Manzi, pepetgi, perikolu
luis8920 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
Re: (GNC) LEON 1.5 TGI
luis8920 escribió:Buenas chicos, una pregunta
A vosotros también?
Buenas tardes:
Tengo el LEON TGI pero el 1.4 de Mayo de 2018. Casi siempre está en 650 o 700 rpm. Alguna vez lo he visto en 900 rpm, pero como excepción.
Pedro Luis - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
A vosotros también?
hola!
el mío arranca a unos 1300 rpm aprox.
y luego se mantiene sobre las 1000 rpm cuando llevo el aire acondicionado puesto
cuando no llevo el AA baja hasta las 700 rpm aprox., pero vamos, eso lo veré a partir de ahora que refresca, porque por el sur no llevar el AA puesto ha sido algo ocasional
en el 1.5
pepetgi - Nuev@ por aqui
Buenas chicos!
Gracias por vuestros comentarios!
Es que el mio entonces es algo más rarito. Es muy muy muy raro verlo por debajo de 1050 rpm aprox. Alguna vez si que ha bajado pero raro... Y tengo o no el AC y con el calor caliente caliente no baja de ese régimen. Supongo que será rodaje.
Pero bueno estamos muy parecido "dentro de lo malo"
Gracias!
PD: A ver si viene el frio y vemos esas rpm! que tienen que andar entre 1400rpm y 1750 rpm eejej
Gracias!
Buenas chicos!
Hoy en mi zona hacía 8º y arranca en 1400rpm y a los 2 min baja a las 1050 rpm, pero eso me lo hace también cuando hacia calor, (recuerdo que mi coche aun tiene 850 kms) ajaj Asi que bueno mis datos no pueden ser muy orientativos creo..
Despues ya he realizado mi 2º repostage GNC
En menos de 1 semana jeje
Esta vez me ha entrado 17,66KG y realicé 425kms ¿Es buena cifra? (3,9kg, Marca el Ordenador pero a mi me sale a 4,15kg,¿Es mucho no?
Una vez repostado me sigue marcando que solo haré 400 kms... ¿A vosotros cuando os puse que haríais 500 kms aprox?
Yo de momento del consumo no me fío... Con casi 1400km que llevo, me ha pasado que pone que tienes para 280km y llega a hacer 350km, en otra marca 400km y no llegó a 350km (hablando siempre de gas). Yo ya he realizado 4 recargas de gas y no he pasado ni una sola vez de 17kg (16,8kg la vez que mas le ha entrado y estando circulando siempre en gasolina) y leyendo y consultando me dicen que debería llegar a 18-19kg (y he recargado cuando hace frio, no con calor que dicen entra menos)
No sé, si que es verdad que no duele lo mismo llenar el depósito con 15-16€ de gas que con 54€ de diésel, pero es que con el diésel hacia una media de 800km (2.0 TDI 184cv) y con GNC es de unos 300km. De repostar una vez cada semana y media he pasado a hacerlo 3 veces en el mismo periodo de tiempo. Será cuestión de acostumbrarse...
En resumen, he decidido disfrutar del coche sin importarme en exceso el consumo que haga y cuando me pida repostar ir a hacerlo, que no son ni 20€! Porque vale que sea GNC y se miren los consumos y tal, pero creo que lo principal es disfrutar del coche.
Pavlin - Aun con la L
- Agradecido: 14 veces
Yo solo tengo 850 kms en 5 días... pero bueno a mi en el conce me dijeron que apartir de la 4º-5º ya empieza a marcar bien. Pero lo tuyo es raro , mírate echar en otra gasinera, por que yo desde el primer día estoy echando desde 17,6 kilos a 18,66 kilos... Por la mañana y en una HAM que tengo en madrid... Por que no se veo que te comprime menos el gas y haces pocos kms... Yo el primer repostaje entorno 320 kms (18,66kilos) y el 2º repostaje 420 kms (17,80 kg o cosa asi)
Pero es un gustazo el hacer 400 kms aprox con 15€ aprox (a eso hay que acostumbrarse pero no es malo )... Y sobre todo la suavidad del motor es una gozada y de rodadura a velocidades normales o bajas cuando el firme está perfecto, parece que va en un hibrido (he tenido 2) Muy suave y cada vez más encantado... Asi se disfruta un poco más. Y cuando haya mas gasineras aun mas jajaj
luis8920 escribió:Buenas.
Si tuviera mas gasineras cerca... Un día que vea otra miraré de ponerle a ver si carga mas.
Sobre la suavidad de este coche... totalmente de acuerdo. Comparado con mi anterior TDI (que ya era bastante silencioso) este es el silencio personificado.
Por cierto ¿os ha asustado que al encender el coche suene el "clonk" del deposito de gas?
Ya supongo que ese será el problema pero no sé... Es que si he conocido casos de que algunas gasineras , por lo que sea comprime una caca y entra poco gas...
Jajajaj, sisi suavidad, dulzura y silencio! y eso que siempre tengo tambien el star/stop QUITADO xDD
Y a tu pregunta.... cuando arranque el coche estaré atento por que ahora no caigo! el clonk lo escucho al echar gas que si me acojoné el primer dia jajaja
luis8920 escribió:Ya supongo que ese será el problema pero no sé... Es que si he conocido casos de que algunas gasineras , por lo que sea comprime una caca y entra poco gas...
El ruido que digo es al darle al boton de Start/Stop, sin encender el motor.
Sobre la carga de gas, he de decir que la primera vez me aparte unos 2 metros del coche
ahhh pues ahora lo probaré cuando use el coche y te cuento .
jajajajajajajajaj si? entonces no soy el unico jajaj. Dije ostias que esto salta o algo xD.
luis8920 escribió:ahhh pues ahora lo probaré cuando use el coche y te cuento .
jajajajaja
Yo creo todos la primera vez pensamos parecido: "Con la presión que tiene esto, como se suelte la manguera me pega un viaje..."
Hola buenas , también soy propietario de un Seat León st 1.5 fr tgi y me pasa lo mismo al arrancar se pone a 1400 rpm y luego baja a 1000 rpm y si no tienes puesto el aire baja a 750 rpm y vuelve a subir a 1000. Por lo de los repostajes lo máximo que le e podido meter a sido 13,3 kg de gas y reposto en una naturgy que está siempre a 220 kg de presión suelo llenarlo cada 4 o 5 días y lo lleno con 10 o 12 € y suelo hacer entre 350 y 380 km pero todo urbano para y arranca nada de autopista y trayecto largo.
futre
Francisco Martinez - Nuev@ por aqui
Francisco Martinez escribió:Hola buenas , también soy propietario de un Seat León st 1.5 fr tgi y me pasa lo mismo al arrancar se pone a 1400 rpm y luego baja a 1000 rpm y si no tienes puesto el aire baja a 750 rpm y vuelve a subir a 1000. Por lo de los repostajes lo máximo que le e podido meter a sido 13,3 kg de gas y reposto en una naturgy que está siempre a 220 kg de presión suelo llenarlo cada 4 o 5 días y lo lleno con 10 o 12 € y suelo hacer entre 350 y 380 km pero todo urbano para y arranca nada de autopista y trayecto largo.
¿Sólo han entrado 13,3 kg con el depósito vacío? Yo que tú intentaría cambiar de gasolinera. A mí me han entrado 18,25 kg en una HAM y el depósito no estaba completamente vacío.
Dangonetti - Nuev@ por aqui
Pavlin escribió:luis8920 escribió:ahhh pues ahora lo probaré cuando use el coche y te cuento .
jajajajaja
JAJJAJ.
a MI EL coche no me hace un clonk... creo que hoy algo he escuchado pero muy leve xD.
Y sisi el viaje te lo pega bien bien, o te deja literlamente congelado , por que la mangera está healada
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 260 |
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
Leon MK4 - Grupo! Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: builionfr Respuestas: 40 |
Copelas Leon FR 130cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 9 |
