Hilo del León mkIV e-hybrid
Favoritos: aporellos, AlexG9322, Paulete, mak1000, rcatar, Raphev, Alroche, nic32
Seguidores: alber_20, Alroche, draco43, Javi jbag, jeroc, Rulox_a, mampret, antoniojarias84, Chema_optica, Vic93, jerome_jsf, aporellos, AlexG9322, CristianAsensio, jasoriab, mak1000, Jonatan_FR_MK4, oscargn, manueldavid123, profile, akratos, SergioBujan, dann41, SLST, SorianoFco, Iosu21, dcuevasm, Javi jbag, Enchufado, iMeanav
Re: Hilo del León mkIV e-hybrid
Notapor Rulox_a el 23 Mar 2021, 18:25
A mí por lo menos, ese sonido no me lo hace por ahora...
Rulox_a
Notapor Shark263 el 24 Mar 2021, 10:12
Rulox_a escribió:A mí por lo menos, ese sonido no me lo hace por ahora...
Para escucharlo bien tengo que llevar las ventanas bajadas e ir despacio, mejor en ciudad que rebota el sonido en coches o casas, ayer lo estuve probando y como dije es al acelerar pero también al frenar casi antes de detenerse.
Con el coche cerrado, aire acondicionado o música no se aprecia y es sólo en el E-Mode.
Yo creo que es algo del tercer embrague de la DQ400E.
He buscado por foros del GTE y el A3-etron y hay casos similares.
A ver si algún compañero nos cuenta algo, sino lo llevaré al concesionario pero me temo que la respuesta será que es normal.
Shark263
Notapor zizito el 25 Mar 2021, 09:46
Buenas Compañeros.
La proxima semana me llega mi e-Hybrid y tenia una duda...el "altavoz" ese que tiene para cuando vas en modo electrico a velocidades reducidas.. se puede apagar o algo? entiendo que suena tanto dentro del coche como fuera?
Gracias!
zizito
Notapor jlc_82 el 25 Mar 2021, 10:00
zizito escribió:Buenas Compañeros.
Gracias!
Buenas, no, no se puede apagar. Suena a baja velocidad, en ciudad. Por normativa es obligatorio en los coches nuevos y creo que no puede ser desconectable. Dentro de escucha algo, tampoco es exagerado. Fuera no se como se escucha la verdad.
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
jlc_82
Agradecido: 10 veces
Notapor zizito el 25 Mar 2021, 11:18
Ok Gracias! Otra pregunta, los que habeis adquirido este modelo, os han dado la ayuda del Plan MOVES? a mi me comento el comercial que me lo gestionaba el concesionario. No me dijo de que importe seria tampoco
zizito
Notapor Rulox_a el 26 Mar 2021, 17:14
zizito escribió:Ok Gracias! Otra pregunta, los que habeis adquirido este modelo, os han dado la ayuda del Plan MOVES? a mi me comento el comercial que me lo gestionaba el concesionario. No me dijo de que importe seria tampoco
Yo en mi caso lo estoy gestionando por mi cuenta porque el del concesionario me dijo que no sabía si seguía en vigor y demás. En Canarias al menos aún se puede solicitar el Moves II, en otras comunidades creo que se ha acabado el presupuesto y hay que esperar al Moves III que saldrá en unos meses
Con el Moves II la cuantía de la ayuda es de 1900€, no sé si en el moves 3 la aumentarán o disminuirán.
Rulox_a
Notapor mak1000 el 04 Abr 2021, 19:10
Rulox_a escribió:Hola, alguno sabe exactamente las condiciones de garantía de la batería? Creo recordar que me dijeron en el concesionario que eran 8 años o 160000 km y aseguraban un 80% de la batería, ¿puede ser?
En algún lado os viene esas condiciones en documento?
en la página 384 del manual lo dice, aunque no he visto lo del porcentaje.
mak1000
Notapor mak1000 el 04 Abr 2021, 19:16
En mi caso, en Madrid, el comercial me dijo de tramitarlo porque, aunque se habían acabado las ayudas, se preveía otra nueva remesa. Lo tramitamos y respondieron de la comunidad, que no había fondos y que pasaba a lista de espera. Dos dias después recibo correo de la comunidad de Madrid diciendo que tras recibir la documentación, la reserva del incentivo había sido realizada. Por lo que entiendo que han entrado más fondos.
mak1000
Notapor jlc_82 el 07 Abr 2021, 23:35
Buenas!
Hoy se me ha actualizado el software del coche vía telemática. Sabéis si se puede y donde que es lo que se ha actualizado?
Que versión lleváis? Se me ha olvidado hacerle foto pero mañana la subo.
jlc_82
Notapor cvillajos el 07 Abr 2021, 23:56
jlc_82 escribió:Buenas!
Para las actualizaciones del infotaiment tienes un hilo específico abierto aquí: viewtopic.php?f=9&t=134344 mira/pregunta allí si la misma le ha llegado a otros compañeros @jlc_82
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor Shark263 el 10 Abr 2021, 10:21
Hola compañeros, alguno sabe dónde va el código de color en el e-Hydrid?
Lo he buscado por debajo de la alfombra del maletero donde está el depósito, por la puertas, capó y nada...
Un Saludo.
Shark263
Notapor jlc_82 el 22 Abr 2021, 17:03
Acabo de recoger el coche y por fin saben que es lo del famoso botón que sale cuando apagamos el coche, que solo se marca en naranja. Resulta que si se pulsa y se marca en naranja, el texto de “vigilancia del habitáculo” manteniéndolo pulsado se puede arrastrar por l pantalla. Es una chorrada que no sirve para nada.
jlc_82
Notapor Shark263 el 22 Abr 2021, 22:27
Lo confirmo, lo acabo de probar, supongo que es por si salen varios mensajes “alarma”, “carga programada”, “estado del vehículo”...
Pues ordenarlos al gusto.
Misterio resuelto jajaja
Shark263
Notapor zizito el 27 Abr 2021, 15:01
Buenas
Una pregunta. Es posible cambiar de modo electrico a hibrido con algun boton o alguna opcion del volante o similar? es decir, sin tener que hacerlo desde el propio infortaiment, resulta un poco engorroso cada vez que arrancas el coche, pues entiendo que tampoco hay forma de decirle al coche que cada vez que arranca, se ponga en modo hibrido no?
zizito
Notapor Shark263 el 27 Abr 2021, 17:35
Buenas la única forma es poner el modo sport en la caja de cambios, o acelerar hasta el fondo.
Yo lo que tengo puesto es en la pantalla principal el submenú que me deja cambiar de modo directamente, me basta con tocar el modo que quiero.
Shark263
