hola chicos yo tambien tengo un 1.6 16v del 2001 es de mi padre pero lo utilizo yo mas ahora y desde que lo compre tuvo un par de averias lo tipico ya sabeis .fue que al girar la direccion crujia el salpikadero y otra tuve que cambiar dos bobinas de encendido y luego tambien las bujias que se tuvieran que cambiar a los 120.00km y desde entonces ahora va estupendamente y ahora tiene actualmente 162.987km y diez años y ese coche lo unico que pega que en cuestas le cuesta mucho subir y consume de lo lindo cuando voy en autopista de 160 km ahora no le he pasado
un saludo chicos
El post del 1.6!!!
- Seguidores: 10
- Vistas: 60.130
Seguidores: ferozar, Sonic_206, mcampos, BhEaN, rygar, ERRE, patxirm, cocorolito, camelot, casman
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
Re: El post del 1.6!!!
160 es una buena velocidad, al fin y al cabo no es un Ferrari. También chupará si le pones el clima, y las cuestas como los adelantamientos; a reducir una marcha o dos y a tirar adelante. Mi opinión es que es un buen coche y lo único que hay que hacer es cuidarlo para que te cuide él a ti. Y a mí no me ha fallado nada todavía excepto alguna tontería con entrar las marchas 3 y 5.
chiquitooorrrlll - Asidu@ en la selva
hola chiquitrolll claro que lo cuido y eso le ago los cambios de aceite cada 10.000km y los filtro de aceite y el filtro de polen le cambie a los 120.00km igual que las bujias y el filtro de polen le puse nuevo lo unico que cuando conecto el clima oscila las revoluciones ese el unico problema pero anda de cine y lo suelo andar solo los findes y entre semana se queda parado porque no ace falta para nada utilizarlo ok
Estoy totalmente de acuerdo con chiquitorrrrrl tenemos un buen coche que a nadie le quepa la menor duda!!!!!!!!
Logicamente tiene sus limitaciones pero yo solo puedo decir cosas buenas de este coche por el momento claro.........
Y lo de la duracion pues tambien estoy de acuerdo mi padre tuvo un Opel Corsa 1.2 gasolina y al final se lo tuvo que quitar de encima por puro aburrimiento el jodio no moria ni a tiros lo jubilo con 15 años y tropecientosmil kilometros........Siempre dependera del uso y el cuidado que se le de al coche.
Arriba este post que somos mas de lo que se piensan
Viva el 1.6 16v
Viva el 1.6 16v
Ezio Auditore - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 47 veces
Buenas no tengo un 1.6,pero lo he provado muchas veces en Golf tanto 8v como 16v,me gusta mucho el coche suave y silencioso,anda muy bien en autopista,es un motor durisimo,en mi ciudad son legion.Aqui la mayoria tiene un 1.6 16v.
Subir les cuesta un poco,pero es a todos los 1.6 atmosfiricos.He provado el Astra,focus,116i,etc..etc .Se le baja una velocidad y para arriba.
Existe un short shift para la caja de 5v,yo lo llevo en el diesel,es de Forge me costo sobre 93eu,acorta el recorrido de la palanca un 50%.
http://imageshack.us/photo/my-images/15/fmvag5qs.jpg/
No smoke No fun
No smoke No fun
- Agradecido: 152 veces
javi marrero escribió:Buenas no tengo un 1.6,pero lo he provado muchas veces en Golf tanto 8v como 16v,me gusta mucho el coche suave y silencioso,anda muy bien en autopista,es un motor durisimo,en mi ciudad son legion.Aqui la mayoria tiene un 1.6 16v.
En los 1.6 la caja de cambios no lleva ese tipo de short.
No os vale.
Un Saludo
SEAT Toledo TDI Final Stage
Powered By BND UNLIMITED
- Agradecido: 185 veces
hola chicos aber si se ace una quedada de todos los 1.6 16v asi estaria de cine no creeis
Arriva esos 1.6
Jorge_rsl - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK1 1.8 Cupra R 210cv
- Agradecido: 12 veces
Yo tambien habia oido eso se que estos motores son durisimos!!!!!!!!!!!!!!!! a si que cuando el rio suena agua lleva
Yo me apunto a esa quedada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arriba esos 1.6 16v vamos a levantar este post si o si
ORUKIDOLLI - Leoner@ mayor del reino
- Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
- Agradecido: 126 veces
hola chicos queria aceros una pregunta sobre mi seat 1.6 16v ay aveces cuando esta arranquando pega como unos tirones cerca del motor como si estuviera algo del motor jodido pero luego en caliente no lo ace solo lo ace en frio a que puede ser eso
Mi Leoncito es un Sport y me di cuenta de que a partir de los 100 el ruido del escape es deportivo. Se nota que trabajaron bien el sonido los ingenieros de la seta. Ibiza2 si en caliente te funciona y no lo hace más que en frío no creo que sea nada preocupante. A mí me hace cosas raras en frío por las bobinas y también con la marcha atrás.
hola chiquitroll ya te digo ese sonido del silenciador es muy wapo ace asi cuando sube en segunda suena a gasolina que da gusto ya te digo trabajaron de cine los de seat esque la marcha atras suena porque lleva dientes rectos los demas llevan helecoidales por eso ace ruido la marcha atras ok
que se cueceeee por eso 1.6!!! haber pa cuando una quedada de los pequeños de gasolina!!! , yo le he metido un filtro y estoy contentisimo....que mas le montariais vostros por ahiii? para que ande algo mas?
martinlarke - Asidu@ en la selva
hola martinlarke ya te digo aber cuando acemos una quedada yo ahora tengo mucho tiempo y el coche tengo el filtro de serie y va muy bien pero bueno el coche 10 años no le quita que tiene fueron de los primeros que salieron con el acabado sport pero sin esp es la putada que abia que abia que pagarlo aparte luego ya salieron con esp los del 2003-2005 asta que ya se icieron de acer ese modelo el mk1 un saludo
Me han robado el spoiler/alerón trasero completo... Foro: General Autor: saulluxor Respuestas: 5 |
La polea del compresor me resbala. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 0 |
No se como sacar el protector plastico lateral bajos Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Timoteo Respuestas: 3 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 171 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 650 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 13 invitados
