Bola Remolque Leon Mk3
Favoritos: blankiblau, alvaro leon fr st, ocsido, JaviMarquez, zeratul, Xperience, GremBack, Mate, marquez_leon, Jogel, Kalandracas4290, R@n@
Seguidores: msmdraven, JOTTA, norchugo, jalf, KUN, isbru, Siderfa, chemacrown77, kadettero, setate0, iepa, surgeon, andr1u, gogua, Yisax, roberalk, emimad, maxinew, nani_san, Drako85, jande, Mate, Kikote8, triguero, csabafr2013, RobleFR, ggerard92, Edu1589, joscasaster, Flow-Rider, Amrg15, castronight, braulioT, fexposru, VapaV, CrAfTy, Rober_SR, yoflipo, quimiko, Xabaco, Piro25, Zarkis, miliu77, Silguer, David_GT, jagman, Sarge86, SLST, japrietolapaz, Machetuero, guardiola89, TomH30, JoseCa
Re: Bola Remolque Leon Mk3
Notapor Aidavid el 28 Mar 2019, 21:25
Y estas imagenes correponden a la legislación donde indica que la altura de la bola debe estar comprendida entre 420mm y 350mm con carga maxima del vehículo.
La excusa que me pone Seat por el momento es que mi bola esta a 510mm, pero que con carga esta dentro de los parametros de Seat, y ahí es donde resulta que el del taller me confirmó ayer que no pudo hacer prueba alguna con peso xq en el taller no disponen de medios para realizar dicha prueba ¿alguien se cree que una suspensión va a bajar 10cm? ImagenImagenImagen
Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
Aidavid
Agradecido: 32 veces
Notapor Aidavid el 28 Mar 2019, 21:32
Aqui podeis ver la altura a la que queda la bola con mi caravana enganchada, la foto es de esta misma tarde, 490mm, una barbaridad, con el problema de que si le pongo peso a la caravana en la parte delantera para que recaiga mas peso en la bola entramos en el problema de que nuestras bolas no permiten mas de 80kg de peso vertical, a pescailla que se muerde la cola vaya.
Y encima Seat no vera aqui un problema grave de seguridad con una bola desmontable....
Y esto es una caravana, imaginemos una cuba con capacidad de 1000 litros de agua dando tumbos de un lado para otro y con una bola tan alta que no permite llevar la carga en horizontal con seguridad.
Estos de Seat se pensarán que ponemos la bola de remolque para aparcar sin miedo.ImagenImagen
Aidavid
Notapor cvillajos el 28 Mar 2019, 21:36
Aidavid escribió:Las dos primeras fotos son de mi coche y del compañero de foro bladi669, las otras son Xperience con bolas montadas fuera de fabrica, ¿como es posible esa diferencia de altura?[ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Tampoco es que se vean muy bien las fotos, pero la tuya parece encastrada en medio del difusor y la del compañero de la última foto claramente va por defajo del difusor, ¿No?
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor el_mengue el 28 Mar 2019, 21:43
Aidavid escribió:Aqui podeis ver la altura a la que queda la bola con mi caravana enganchada, la foto es de esta misma tarde, 490mm, una barbaridad, con el problema de que si le pongo peso a la caravana en la parte delantera para que recaiga mas peso en la bola entramos en el problema de que nuestras bolas no permiten mas de 80kg de peso vertical, a pescailla que se muerde la cola vaya.
Estos de Seat se pensarán que ponemos la bola de remolque para aparcar sin miedo.[ Imagen ][ Imagen ]
Has hecho llegar esas fotos a Seat? Que mejor prueba de carga que llevar la caravana enganchada. También hay unos accesorios que son para comprobar el peso en lanza, para que puedan ver que no es que no se aplique carga suficiente.
el_mengue
Agradecido: 10 veces
Notapor Aidavid el 28 Mar 2019, 21:46
La bola montada de fabrica tapa practicamente la parte baja del numero central de la matricula, la bola montada fuera de fabrica queda en la parte plateada de abajo, por debajo de la zona de la matricula.
Mira la foto que he puesto del compañero Cargoler que se ve el metro, esta a poco mas de 44cm (y medido a la ligera tal y como el mismo me dijo, posiblemente este a menos) y mi bola con caravana esta a 49cm y sin caravana a 51cm, una barbaridad cuando llevas enganchada una caravana de 1400kg y 7,30 metros de largo, te lo aseguro.
No imaginas lo que puede hacer un peso en la bola si esta no esta bien instalada y el peso remolcado bien distribuido, te puede hacer o bien perder traccion trasera xq el peso del remolque tire la bola hacia arriba o perder direccion xq sobre la bola recaiga demasiado peso y el eje trasero se levante.
Es algo que no se ve xq es evidente que no vas a ver el eje delantero levantado ni el trasero, pero te aseguro que la sensación de inseguridad cuando no repartes bien los pesos es mayúscula.
Aidavid
Notapor Aidavid el 28 Mar 2019, 21:47
Todo, de momento espero una llamada desde el taller, x lo que se ve han pedido que venga de Madrid o Barcelona un ingeniero de la marca o un perito industrial a verificar todo lo que digo.
Pero lo tienen que aprobar desde la marca, es lo ultimo que se de hoy mismo.
Aidavid
Notapor Aidavid el 28 Mar 2019, 21:50
Aqui podeis ver en una foto que puso el compañero como le queda el remolque.
Imaginaos el culo de mi caravana donde queda con la longitud que tiene la mismaImagen
Aidavid
Notapor jose_an el 29 Mar 2019, 07:42
Seat y sus normas pueden decir lo que quieran, pero nunca va prevalecer sobre el código de circulación ni sobre cualquier regulación y mucho menos si es de seguridad. Yo tiraría a la ITV y que te la rechacen, si no te van a marear hasta que te hartes y lo dejes estar.
Pero circular con la caravana tirando del tren trasero igual te hace el coche muy muy nervioso de atrás.
Otra opción es acercarte a los talleres de Zona Franca de todos los que conozco son los más profesionales. Si está mal montado que lo solucionen.
jose_an
Notapor Aidavid el 29 Mar 2019, 07:54
jose_an escribió:Buenas,
Lo de ir a la ITV es algo que ya tenia pensado, pero es la ultima bala que quiero usar.
De momento ayer me llamaron desde el taller diciendome que habian pedido a la marca que un ingeniero o perito industrial de la marca puesto en el tema venga al taller para hacer las comprobaciones pertinentes.
Aidavid
Notapor Rober_SR el 29 Mar 2019, 12:37
Lo de la ITV está bien, pero si te lo tiran (que será lo que pase), el que queda sin poder usar el coche eres tu. Y si hasta ahora Seat no se ha apurado no sé si eso les hará hacerlo
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Rober_SR
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor Aidavid el 29 Mar 2019, 13:37
Rober_SR escribió:Lo de la ITV está bien, pero si te lo tiran (que será lo que pase), el que queda sin poder usar el coche eres tu. Y si hasta ahora Seat no se ha apurado no sé si eso les hará hacerlo
Hombre imagino que no le gustará esa mala publicidad.
Xq que aparezca un cliente con un coche de 2 años y bola de fabrica con ina ITV desfavorable por algo mal echo por su parte.....
Aidavid
Notapor cvillajos el 29 Mar 2019, 14:04
La "mala publicidad" ya se la estás dando por aquí y/o la puedes dar en otros foros / redes sociales. Si alguien ve aparecer un coche con 2 años en un taller no van a preguntar si es por una bola mal montada o porque se ha quedado sin batería... y sin embargo el que se queda sin coche eres tú.
Para mí eso sería el último recurso. Si necesito el coche, hay otras vías antes (y por lo que dices, ya han pedido que vaya un ingeniero desde el taller).
cvillajos
Notapor Aidavid el 29 Mar 2019, 14:09
Cierto, por eso estoy esperando su llamada y ver que pasa
Aidavid
Notapor Aidavid el 29 Mar 2019, 17:43
He mirado en la web de Seat y tanto el xp como el st comparten Ref de bola ¿no es raro?
https://www.seataccesoriescatalogue.net ... /seleccion
Aidavid
Notapor Aidavid el 29 Mar 2019, 17:47
Por otro lado esta mañana llame a repuestos y me dieron la misma ref que pone en la web
Ref: 5F9 803 881D
Sin embargo mi bola pone que es
Ref: 5F9 803 882
Y casualmente el numero que me dieron por telf coincide con la placa de mi bola
ImagenImagen
Aidavid
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Majestic-12 [Bot] y 12 invitados
