Bola Remolque Leon Mk3
Favoritos: blankiblau, alvaro leon fr st, ocsido, JaviMarquez, zeratul, Xperience, GremBack, Mate, marquez_leon, Jogel, Kalandracas4290, R@n@
Seguidores: msmdraven, JOTTA, norchugo, jalf, KUN, isbru, Siderfa, chemacrown77, kadettero, setate0, iepa, surgeon, andr1u, gogua, Yisax, roberalk, emimad, maxinew, nani_san, Drako85, jande, Mate, Kikote8, triguero, csabafr2013, RobleFR, ggerard92, Edu1589, joscasaster, Flow-Rider, Amrg15, castronight, braulioT, fexposru, VapaV, CrAfTy, Rober_SR, yoflipo, quimiko, Xabaco, Piro25, Zarkis, miliu77, Silguer, David_GT, jagman, Sarge86, SLST, japrietolapaz, Machetuero, guardiola89, TomH30, JoseCa
Re: Bola Remolque Leon Mk3
Notapor Kalandracas4290 el 07 Nov 2019, 01:31
Kokolo escribió:Yo tengo la bola vertical desmontable en un ST Style y cuando no está puesta no se ve nada, salvo te agaches y le veas las vergüenzas al coche. No se ve ni el anclaje ni la piña, que se esconde hacia arriba. Aún no la he probado, pero intuyo que será incómodo instalar y desinstalar la bola, precisamente porque el anclaje no se ve.
PD: la mía es de serie
Muchas gracias, ya os contare @kokolo y @ZXVolcane. Mañana lo encargo.
Kalandracas4290
Notapor Kalandracas4290 el 21 Nov 2019, 17:28
Oferta rechazada ya que me dicen que el coche ya esta bajo pedido... pero no me dan semana de fabricación.
He pedido presupuesto para cogerla en recambios y .... sorpresa 1500€... Conclusión, no hay bola jejej
Kalandracas4290
Notapor Kokolo el 05 Dic 2019, 18:36
Hola, necesito ayuda. No encuentro las instrucciones de montaje de la bola (está instalada, pero es desmontable vertical). Me lo explicaron en su día pero no me acuerdo. Se trata de la original de SEAT y tiene una llavecita de cabeza roja y tiene una palanca para accionar. ¿Sabéis cómo puedo montarla y desmontarla?
(he buscado en el foro pero no encuentro, en youtube tampoco)
Muchas gracias!!!
Kokolo
Notapor Kokolo el 05 Dic 2019, 19:59
...el enganche que tengo es éste:
A ver si doy con el misterio antes de mañana, que es cuando salimos de viaje :banana:
Muchas garcias!!!
Kokolo
Notapor jucavare el 05 Dic 2019, 22:31
Kokolo escribió:Hola, necesito ayuda. No encuentro las instrucciones de montaje de la bola (está instalada, pero es desmontable vertical). Me lo explicaron en su día pero no me acuerdo. Se trata de la original de SEAT y tiene una llavecita de cabeza roja y tiene una palanca para accionar. ¿Sabéis cómo puedo montarla y desmontarla?
Muchas gracias!!!
A ver...
Primero, quitas la tapita de goma que protege la cerradura, insertas posteriormente la llave y la giras... Después tienes que presionar el botón que hay junto a la palanca y a la vez bajas la misma.
Esto es poner la bola en posición de desbloqueo, cuando la tienes así quitas la tapa que esta en el paragolpes e insertas la bola hasta que se escucha un clack, observarás que la palanca sube nuevamente, en ese momento giras otra vez la llave y la saca.... et voila, c'est fini
OJO, yo tuve que ir al conce porque no había forma de bajar la palanca, de hecho el mecánico dijo que no sabía ni como lo había conseguido. Por lo que se ve viene muy apretadas.
No obstante, en el manual del coche te viene como poner la bola.
Ahí tienes las páginas del manual en las que dice como se instala la bola.
jucavare
Agradecido: 19 veces
Notapor Kokolo el 05 Dic 2019, 23:59
Eternamente agradecido Jucavare!!!! con esta información me podré ir de puente. De verdad que gracias. Está perfectameteexplicado. Además la rientación para saber que la palanca va dura.
Lo dicho, muchas gracias y feliz puente!!!
Kokolo
Notapor SLST el 23 May 2020, 10:09
Aidavid escribió:Y estas imagenes correponden a la legislación donde indica que la altura de la bola debe estar comprendida entre 420mm y 350mm con carga maxima del vehículo.
La excusa que me pone Seat por el momento es que mi bola esta a 510mm, pero que con carga esta dentro de los parametros de Seat, y ahí es donde resulta que el del taller me confirmó ayer que no pudo hacer prueba alguna con peso xq en el taller no disponen de medios para realizar dicha prueba ¿alguien se cree que una suspensión va a bajar 10cm? [ Imagen ][ Imagen ][ Imagen ]
Enviado desde mi SM-A520F mediante Tapatalk
¿Has podido solucionar algo?
SLST
Agradecido: 9 veces
Notapor SLST el 23 May 2020, 10:16
drossich escribió:Hola, perdonar que insista.... Alguien puede poner la referencia de la tapa que cubre el agujero de la bola de remolque.
No he conseguido que en la SEAT me localicen la tapa....
Se que es un mensaje de hace unos años, he visto que nadie te ha contestado.
Yo tengo esta referencia, mira a ver si te puede valer 5F9 803 595
SLST
Agradecido: 9 veces
Notapor Welder el 15 Jun 2020, 19:39
Buenas tardes,
A Ver si alguien me puede aclarar algo sobre el enganche/bola que acabo de poner.
Lo puse pa semana pasada en enganches aragon, en l misma fábrica de aquí de Zaragoza, es de tipo fijo pero con la Ia conexión eléctrica específica.
En principio todo perfecto, a pesar de ser fijo queda muy bien integrado y al conectar no marca ningún fallo ni nada, tampoco tengo que desactivar sensores ni nada.
El problema que me he encontrado es que la bola en sí no es totalmente vertical... Sigamos que la parte que sube a la misma bola, no esta a 90 grados con el suelo si no que esta algo inclinada hacia atrás y eso me crea un problema con el portabicis porque se baja mucho el culo de mismo llegando a rozar en badenes.
Quería preguntar a los que tienen bola fija si las tienen puestas igual.... O en cambio se ve que están bien de verticalidad.
Welder
Agradecido: 38 veces
Notapor daniaxsport el 22 Jun 2020, 13:03
Alguien a montado una bola urvenin o la fuente en un leon st del 2018, se la voy a instalar al mio y me preocupa que cuando no tenga la bola montada se vea algo.
Un saludo y gracias
daniaxsport
Notapor SLST el 23 Jun 2020, 08:05
Welder escribió:Buenas tardes,
Me parece muy raro lo de que la bola no este vertical. Todas las que he visto (de diferentes coches) siempre está en vertical.
Hay un forero que tiene un problema con un Xperience, porque la bola la tiene demasiado alta y el remolque va cómo levantado. A ver si tu caso es al contrario.
Él puso una foto con la normativa donde indica la distancia mínima y máxima a la que puede ir la bola. Por las últimas páginas andará esa información
SLST
Agradecido: 9 veces
Notapor Welder el 23 Jun 2020, 19:33
Gracias SLST.. Ya lo tengo solucionado :ok:
Welder
Notapor angelsnombela el 06 Sep 2020, 09:01
Buenos días,
A mi me ocurre igual en un León ST con con una bola de La Fuente (Hiperenganche) queda inclinada hacia atrás. He llevado caravana sin problemas, pero con portabicicletas queda demasiado bajo.
¿Me puedes decir como o solucionaste?
Gracias y un saludo
Enviado desde mi SM-A405FN mediante Tapatalk
angelsnombela
Notapor Welder el 07 Sep 2020, 09:43
Buenos días,
Gracias y un saludo
Buenos días,
En mi caso me acerqué al instalador y en principio le echaron la culpa al portabicis, montaron uno suyo de prueba de la marca Thule y quedana bien.
Pero insistí en buscar una solución y al final le dieron más inclinación añ cuello de cisne, me refiero a la misma bola
Al menos en mi caso en la parte donde encaja la "L" que lleva la bola en la punta, está sujeta por 2 pletinas laterales con 2 tornillos de M10 creo a modo de pasador.
Pues esas pletinas tienen un par de agujeros más que llegado el caso permiten cambiar la inclinación de la bola.
Y eso me hicieron ahí en 2 minutos literalmente, soltaron los dos tornillos y los cambiaron de agujeros. De esa manera conseguí la inclinación necesaria para llevar ya bien el portabicis.
Si no te aclaras con la explicación intentaré subir una foto.
Welder
Notapor angelsnombela el 07 Sep 2020, 10:11
Buenos días,
Gracias y un saludo
Buenos días,
Eso tenía pensó hacer, hablar con él instalador. A ver si como dices tiene una solución fácil.
¡Muchas gracias por tu ayuda!
angelsnombela
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 25 invitados
