La bola "original" que monta el Leon es la desmontable horizontal de "Aragon", que me parece horrorosa estéticamente. Queda un buen agujero en el paragolpes.
Si montas la centralita especifica, va directamente conectada al Can Bus y hay que activarla con Vagcom. Tiene un programa de ESP especial para remolcar, desactiva automáticamente el sensor trasero de parking, creo que también te desactiva el start/stop, etc etc
He puesto hace un par de hilos los links a las instrucciones de montaje, en el que viene todo.
Bola Remolque Leon Mk3
- Seguidores: 53
- Favoritos: 12
- Vistas: 291.443
Favoritos: blankiblau, alvaro leon fr st, ocsido, JaviMarquez, zeratul, Xperience, GremBack, Mate, marquez_leon, Jogel, Kalandracas4290, R@n@
Seguidores: msmdraven, JOTTA, norchugo, jalf, KUN, isbru, Siderfa, chemacrown77, kadettero, setate0, iepa, surgeon, andr1u, gogua, Yisax, roberalk, emimad, maxinew, nani_san, Drako85, jande, Mate, Kikote8, triguero, csabafr2013, RobleFR, ggerard92, Edu1589, joscasaster, Flow-Rider, Amrg15, castronight, braulioT, fexposru, VapaV, CrAfTy, Rober_SR, yoflipo, quimiko, Xabaco, Piro25, Zarkis, miliu77, Silguer, David_GT, jagman, Sarge86, SLST, japrietolapaz, Machetuero, guardiola89, TomH30, JoseCa
ibizagti - Leoner@ habitual
- Agradecido: 37 veces
Re: Bola Remolque Leon Mk3
kadettero escribió:STLeon184 escribió:Ya existe tapa encanghe original para ST FR. Desde enero.
Además lleva otro sistema que el 5p.
¿Donde habéis visto eso?
La vida sin riesgos... no es vida!
Dicho esto; ves con cuidado!!!
tojuba - Primeros Pasos
- Agradecido: 6 veces
Pedro_82 escribió:Si no ha salido ya, esta al caer la bola de remolque de fabrica. Cambia un poquito la forma del parachques por debajo pero queda muy bien.
¿Qué quieres decir con eso; que sale una bola diferente de la que ahora mismo seat está vendiendo más adecuada para ST? ¿Que saldra con un parachoques específico si pides bola?
Imagino que se refiere a que la que montan ahora no es original... sino que montan la de aragon horizontal en el concesionario. Y queda horrorosamente mal integrada.
Las q montan en fabrica suelen venir ya metidas en ficha, sin agujeros en paragolpes... o tqpas bien hechas. Y en muchas marcas cambian tambien el tarado de suspension trasera, radiador mas grande, etc
En mercedes o bmw suele tener un boton que la sacas o metes dependiendo de si la usas o no, el passat nuevo tiene un sistema q te centra el coche al darmarcha atras respecto al remolque
Vamos, que actual de origen en seat es un poco estafa.
Ningún vehículo sale de fabrica con bola montada. Se montan ha posterioridad en el concesionario correspondiente. Lo único que trae de fabrica es la preistalacion eléctrica. La bola se monta seat queda iwal se monte donde se monte porque físicamente es como es . la única bola que puedes montar que no deje agujero en el parachoques es una vertical desmontable , que en el conoce no te montaran porque seat no les deja ( eso me dijo mi comercial) .
alvaro leon fr st - Leoner@ habitual
- Agradecido: 16 veces
Eso creia yo. Pero preguntaba porque, por lo que leo, parecía que pudiera haber algún cambio.
Creo que esta foto de parachoques especifico para bola puede haber confundido. Hasta donde yo sé, es una opción para leon xperience pero no para ST FR.
Esto sera nuevo tal vez . cuando yo pedí el mio la única solución era bujero y tapita fantasma. Una mierda vamos .
Alguien sabe como activar con vagcom el tema de la bola?
Pense q estaba en stemei pero no viene
A ver si me podeis ayudar en una duda que tengo, tengo pedido el leon con la preinstalación de bola, pero al realizar el pedido el comercial le daba fallo el programa y lo adjunto en el pedido "a mano", hay alguna forma de saber si trae la preinstalación mirando en algun sitio cuando me lo entreguen?
victir - Aun con la L
Que sí, que sí, que ya existe tapa para el ST FR. La llevo montada.
És la tapa para el enganche original de la seat. Mi opinión es que és un atraso tener que hacer una agujero para la bola, pero yo ya no puedo remediarlo. Esperé 6 meses. A la pues, preguntar en recambios la ref és 5F9.807.117.
STLeon184 - Nuev@ por aqui
Consistencia de esa tapa? Se mueve, se quita fácil? Probabilidades de que se caiga o pierda por ahí?
Seat Leon ST FR TSI 1.4 ACT 150cv DSG
psxlab - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 13 veces
La tapa del st lleva como una especie de palomillas según ví.
Yo en el mio que es un 5p no lleva palomillas y va a presión. Como dicen... No es el mejor método pero...
kadettero - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 24 veces
Todo lo que sean tapas y añadidos con el tiempo terminan perdiéndose siempre.es una mierda pinchada en un palo
A ver si este finde le hago una foto al mío. Que han recortado incluso menos que el compi que lo había montado en su Leon (vertical aragon que desde fuera no se ve nada).
Lo que si me ha dado es error en el Light assist y en el Line assist, que me ha dejado desconcertado y jodido. Me tiene que llegar vagcom para ver qué carajos puede ser (y activar el modo remolque en la ecu). En mi caso era kit eléctrico especifico de 13 polos y los dos kits aparte para los 12v bajo llave y directo batería.
Por otro lado, si lleva preinstalación de cableado, debería de tener en la caja de fusibles de la parte del conductor los fusibles de la centralita en su sitio correspondiente (me suena que era la posición 38, pero hablo de cabeza.
Lo dicho, a ver si logro saber como codificar la centralita para el modo remolque y consigo ver qué carajos ha pasado con la cámara (espero que solo se haya desconfigurado por estar la batería 2 días quitada).
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 14 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 0 |
Virtual Cockpit Leon mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Yundas Respuestas: 398 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 11 invitados
