Neumáticos - Resultado, agarre, duración...
Favoritos: Mate
Seguidores: galelir, trazas, Jorge75016, Jeii90, muchacara, carrasco13, Kikote8, Yisax, nachogrande, pitc3c14, JOTTA, pablitobm88, rbykpp, Edu1589, Mate, Chelazo, daniel.velarde77, garrafa2, Javiglez, SP_Kenny, jmfcoto, corderazo, jasoriab, El Gonzo, VapaV, chisyelamos, dj_ferrix, carlosgzlez, volkov, sergi303, jordigarbra, D83, Flow-Rider, Piro25, franandas, juanbb, lafu1988, bird4, damsolu, Atajunen, Victorzabal, kennit0, javitos87, fur, SALVAT, guillejz, guardiola89, JRT70, Romera, Ricardos
Re: Neumáticos MK3 - Resultado, agarre, duración...
Notapor pepem el 08 Jun 2017, 12:55
Voy a cambiar neumáticos. Llevo los Bidgeston Potenza 001 en 225 40 18 y por las maravillas que se hablan pondré Asymetric 3. La duración temos que será poca, pero bueno.
Pero la duda es el flaneo del que se habla. Notaré mucha diferencia en precisión en curva respecto a las 001?
Por que igual es solo la sensación, ya que el agarré al final es lo que cuenta.
A ver si algun compañero que haya tenido las dos me ilumina
Última edición por pepem el 08 Jun 2017, 18:03, editado 1 vez en total
pepem
Notapor stewei el 08 Jun 2017, 12:58
Bueno, yo llevo las S001 y estoy satisfecho con ellas, tanto en duración como en agarre. Tengo ahora mismo casi los 29000 y están super bien. Comentar que cada 15000km los voy rotando, asi que ya mismo me toca cambiar otra vez de posición.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Kaisen el 12 Jun 2017, 16:55
pepem escribió:Voy a cambiar neumáticos. Llevo los Bidgeston Potenza 001 en 225 40 18 y por las maravillas que se hablan pondré Asymetric 3. La duración temos que será poca, pero bueno.
Buenas @pepem
Yo pase en la parte delantera de los Potenza S001 a los Asymmetric 3 con llanta 18, las Asymmetric si que flanea algo mas que la S001 (pero tampoco nada exagerado) por lo menos delante que es donde yo los cambie, según veo parece que este neumático necesita unas decimas mas de presión para que vaya mejor, con el S001 llevaba sobre 2,4 bares, con este lo noto mejor con 2,6 bares, yo como comente anteriormente no he tenido tampoco problemas con los S001, algunas perdidas de tracción en salidas fuertes por algún motivo especial de tener que salir fuerte desde parado, y movimiento con algunas pinturas del asfalto al tener varias pintadas encimas unas de otras, por lo demás bien en seco y mojado. El Asymmetric 3 es un buen neumático, en mojado se nota mejor que el S001, aunque como te comento con el S001 no he tenido ningún problema en mojado con mas de 50000 km que le hice, yo cuando se gasten los traseros le podre también los Asymmetric 3 y ya comparo mejor llevándolos delante y detrás, y no solo delante como ahora.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor pepem el 12 Jun 2017, 17:02
Gracias por la respuesta.
¿Entonces no es que el coche se note más inestable que con los Potenza, no?
Por cierto yo las S001 las llevo con 2,8
pepem
Notapor Kaisen el 12 Jun 2017, 17:18
pepem escribió:Gracias por la respuesta.
Ostias!!!!!!!! 2,8 es mucha presión :shock: , delante no lo noto mas inestable, con 2,6 bares como te comento va mas parecida a la S001, con la misma presión de 2,4 si que se nota flanear mas la Asymmetric, la S001 tiene los flancos mas duros.
Kaisen
Notapor pepem el 12 Jun 2017, 17:47
Os estoy muy confundido o aconseja esa presion en la tabla del coche, yendo cargado. Es un TDI 184.
Pues cuando lo squé del concesionario lo revisé y me habían metido 3,5........pa reventarlas
pepem
Notapor Kaisen el 12 Jun 2017, 18:58
Cargado puede que ponga 2,8, pero lo normal creo recordar que es 2,4 delante y 2,2 detrás, por lo menos en el TDI 150, yo siempre lo he llevado con 2,4 en las 4, y en estas con 2,6 las noto mejor que con 2,4 delante, lo de 3,5 es por el modo transporte en el camión, en el taller tenían que haberle puesto la presión correcta antes de entregártelo :plas:
Kaisen
Notapor KingDejan el 12 Jun 2017, 21:48
En el Golf V que llevaba unas Bridgestone Potenza 225/45/17 un agarre espectacular eso si... no pasaban de los 30.000 kms...
*** Leon ST 2.0 TDI CR 150 CV (110 KW) DSG-6 Start/Stop FR Plus****
KingDejan
Agradecido: 45 veces
Notapor stewei el 13 Jun 2017, 11:36
Kaisen escribió:Cargado puede que ponga 2,8, pero lo normal creo recordar que es 2,4 delante y 2,2 detrás, por lo menos en el TDI 150, yo siempre lo he llevado con 2,4 en las 4, y en estas con 2,6 las noto mejor que con 2,4 delante, lo de 3,5 es por el modo transporte en el camión, en el taller tenían que haberle puesto la presión correcta antes de entregártelo :plas:
+2000. Eso de los 3,5 de presión es que ni te lo han mirado, te lo digo por experiencia. Yo llevo las mias a 2,5 las 4 ruedas.
stewei
Notapor locatis123 el 25 Jul 2017, 00:12
Hola llevo de serie las hankook ventus s1 evo2, muy buenas ruedas pero llevo casi 23000 km y las delanteras están a un milímetro de llegar a los testigos por el exterior
Es la primera rueda q me no me va a durar min 40000 km veremos si puedo estirar a los 30k pero no lo creo, llevo conducción alegre pero solo en curvas
He leído por ahí q las reforzadas son más duras por el exterior, la mía es 91w y no pone reforzada por ningún sitio
Alguno con las mismas ruedas con desgaste similar?
:cafe:++
locatis123
Notapor JaviMarquez el 25 Jul 2017, 08:33
Buenas, yo tengo good year efficient grip performance, en medida 225/45 18, en un xperience 1.8tsi. Han durado 55k kms, rotándolas para igualar desgaste. Me han gustado mucho, me parecen muy equilibradas en durabilidad, consumo, agarre y ruido. He repetido modelo. Reviso muy a menudo la presión y suelo llevarla casi en el máximo recomendado (2,7), ya que llevo el coche cargado muy a menudo.
JaviMarquez
Agradecido: 46 veces
Notapor archilla87 el 26 Jul 2017, 11:52
Dejando mi Leon hoy para el cambio de aceite y alguna cosilla mas, me comenta el chico q tengo las delanteras para cambiar (nunca las he rotado) pues el dibujo del flanco esta gastado. Son unas Turanza y tienen 58.000km! Mi coche es el 184Tdi
Me ha ofrecido el chico unas Pirelli p7 por 100 aprox con seguro 3 años y todo.
Qe me recomendais?
archilla87
Agradecido: 16 veces
Notapor cuorerosso el 26 Jul 2017, 12:22
A mí me vino con las Potenza S001, 225/40/18. A los 7.000km puse las 19" con los mismos, 235/35/19.
En seco, bien. A la altura de las Asy 3 (a lo major un poco por debajo).
En mojado, hay que ir con cautela a fondo. No le llegan a las Asy3 u otra goma Buena en mojado. No me dan tanta confianza.
Flanco duro, y me gusta. EL coche entra a cuchillo en las curvas y no flanea nada. Con el DCC en sport me encanta. He tenido sendos pinchazos en ambas ruedas traseras y hasta que no saltó el chivato no me enteré. Visualmete no notas que haya pinchado (de hecho pude hacer muchos km hasta reparar el neumático) y cuando lo comprobé en la gasolinera flipaba, 0 BAR y el neumático parecía correcto, creía que la máquina del aire estaba estropeada.
Son bastante ruidosos y probablemente por eso y por el feeling en mojado, no repita. Llevo 40.000km y los de delante aún aguantan otros 5-7000km. Con la duración estoy muy content.
Descarto los Good Year Asy 3 por el flanco de chicle (como los Asy1 y 2) y que la duración no es tan alta.
Tras mirar y remirar creo que tiraré por los Pirelli PZero nuevos. Les ponen muy bien y parecen equilibrados. Tuve unos PZero Nero en mi anterior coche y me dejaron buen sabor, equilibrados y duraderos.
cuorerosso
Notapor Javiglez el 26 Jul 2017, 12:49
archilla87 escribió:Dejando mi Leon hoy para el cambio de aceite y alguna cosilla mas, me comenta el chico q tengo las delanteras para cambiar (nunca las he rotado) pues el dibujo del flanco esta gastado. Son unas Turanza y tienen 58.000km! Mi coche es el 184Tdi
Qe me recomendais?
Esas pirelli me venían con el coche cuando lo compre de serie y me hicieron oferta en seat más o menos como tú y las he puesto de nuevo, las primeras me duraron 35 mil, no estaban en testigos pero desgastaba irregular el coche y se comió la parte de fuera sino otros 10 mil aguantan sin problema.
Tuve que hacer la dirección para que no me volviera a pasar, pero vamos que yo sí que las recomiendo, van bien y están bien de precio.
Javiglez
Agradecido: 18 veces
Notapor archilla87 el 26 Jul 2017, 15:46
Entonces recomendais repetir con las turanza o me paso a las pirelli p7?
archilla87
