(GNC) LEON 1.5 TGI
Favoritos: nando_7, necko, Davi_TGI, josan1976, pepetgi, JamesRose, Txikitin
Seguidores: letvazal, fmiguelj, Davi_TGI, seatleontgi, volkov, Mobi2004@gmail.com, trapulator, Rober_SR, VapaV, zrz6265, Thor, a.cuadros71, harrykrismas, lopezm0, jose.a.llamas, Manzi, pepetgi, perikolu
Re: (GNC) LEON 1.5 TGI
Notapor luis8920 el 16 Oct 2019, 09:12
Francisco Martinez escribió:Hola buenas , también soy propietario de un Seat León st 1.5 fr tgi y me pasa lo mismo al arrancar se pone a 1400 rpm y luego baja a 1000 rpm y si no tienes puesto el aire baja a 750 rpm y vuelve a subir a 1000. Por lo de los repostajes lo máximo que le e podido meter a sido 13,3 kg de gas y reposto en una naturgy que está siempre a 220 kg de presión suelo llenarlo cada 4 o 5 días y lo lleno con 10 o 12 € y suelo hacer entre 350 y 380 km pero todo urbano para y arranca nada de autopista y trayecto largo.
Buenas!!
Pues entonces soy rarito, por que ami jamás se pone a esas 750 rpm....alguna vez lo he visto si el coche se queda en pendiente pero cuesta abajo jajajajaaj (hoy por ejejmplo) pero siempre está a 1050 rpm...con aire y sin aire... A lo mejor le faltará rodaje solo tiene 1.000 kms y 1 semana de vida exactamente...
Joe os entra poco no? Es decir hasta los 17kg aprox que sería el depósito... Bueno todo depende si apuras o no claro. Pero bueno no está mal! que full ciudad todas las maquinas tragan!
luis8920
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 24 veces
Notapor luis8920 el 16 Oct 2019, 09:15
¿Sólo han entrado 13,3 kg con el depósito vacío? Yo que tú intentaría cambiar de gasolinera. A mí me han entrado 18,25 kg en una HAM y el depósito no estaba completamente vacío.
A mi siempre más de 17kg... solo he repostado 2 veces, pero siempre en la HAM que hay en tres cantos (madrid). Y lo que menos 17,90 kilos (esta ultima vezy me quedaría 5 kms de gas como mucho) y la 1º vez , entró 18,60 (aqui a 0 de gas pero 0 0 0)...
luis8920
Notapor luis8920 el 16 Oct 2019, 17:18
Chicos.
A vosotros cuando usáis el coche un trayecto que ya se ha calentado el motor y demás y vais a aparcar y bueno esperáis esos minutos antes de apagar el motor ¿No escucháis un ruido de fondo de la zona del motor? Hay que poner mucho oído las cosas como son. Pero es como si algo cada vez que da la vuelta sonase... Muy bajito
luis8920
Notapor Javisan el 17 Oct 2019, 06:35
luis8920 escribió:Chicos.
Siempre ya que lleva turbo. El 1.5 de geometria variable y el 1.4 "normal".
Supuestamente tiene bomba hidraulica para la lubricacion de este en parado, ¿puede que sea esto lo que te suene?.
Miembro de Grupo TGI España en Facebook: https://www.facebook.com/groups/1350947991618185/
Participando en el grupo de Telegram Spain GNC / Spain TGI:
https://t.me/seattgi
Siguiendo a @SpainTGI en Twitter.
Javisan
Agradecido: 65 veces
Notapor Dangonetti el 17 Oct 2019, 07:23
En el mío suena lo que ya habéis comentado más arriba cuando paras el motor: un pitido y otro ruido que podría ser la bomba hidráulica (que no sé para qué sirve). No sé si será lo mismo.
Dangonetti
Notapor luis8920 el 17 Oct 2019, 07:43
luis8920 escribió:
Pavlin escribió:
luis8920 escribió:ahhh pues ahora lo probaré cuando use el coche y te cuento .
jajajajajajajajaj si? entonces no soy el unico jajaj. Dije ostias que esto salta o algo xD.
jajajajaja
Yo creo todos la primera vez pensamos parecido: "Con la presión que tiene esto, como se suelte la manguera me pega un viaje..."
JAJJAJ.
a MI EL coche no me hace un clonk... creo que hoy algo he escuchado pero muy leve xD.
Y sisi el viaje te lo pega bien bien, o te deja literlamente congelado , por que la mangera está healada
Vale , sisi he escuchado ese clonk jajj :shock: :shock: :shock:
luis8920
Notapor luis8920 el 17 Oct 2019, 07:46
Buenas!
Puff es que no sé.... por que tampoco sé si es ese sonido, por que suena sin parar hasta que apagas el coche. Si el coche está frio no lo hace. A lo mejor puede ser eso, puede ser... ¿pero se tendría que escuchar tanto? Es decir por ejemplo ahora , tenia hasta la radio puesta y se escuchaba como ese zumbido... Y yo voy pisando huevos o al menos a ir a trabajar, tanto por el trafico y por mi empanamiento de las mañanas jajaaj.. Es decir que el turbo debería estar vamos fresko jaj
Muchas gracias!
luis8920
Notapor luis8920 el 18 Oct 2019, 16:21
Buenas chicos!
Hoy me he dado cuenta que en el cambio DSG tenemos la M y la S... ¿Cual es la diferencia? Por qué hoy de chiripa he visto que tengo la S que es como poner la palanca abajo de la D/S y en modo M es hacia la derecha
Y he probado y no he notado nada de diferencia
Un saludo y gracias!
luis8920
Notapor Warelio el 18 Oct 2019, 18:21
luis8920 escribió:Buenas chicos!
La S es el modo Sport, actuá sonre el sonido del motor, apura más las marchas y el coche se vuelve un poco más "alegre", el modo M es el modo manual que te permite cambiar tú las marchas en cierto modo.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor luis8920 el 18 Oct 2019, 19:42
Dangonetti escribió:En el mío suena lo que ya habéis comentado más arriba cuando paras el motor: un pitido y otro ruido que podría ser la bomba hidráulica (que no sé para qué sirve). No sé si será lo mismo.
[ Video ]
Sisi, exactamente eso es lo que suena
luis8920
Notapor luis8920 el 18 Oct 2019, 19:44
Ah vale gracias! Claro como no he notado nada... de diferencia. Lo unico eso que la S si que cambia de marchas sola y la M no.. pero la potencia del motor o lo que sea me parece igualita... es TGI... si está pensado para ir en modo ECO ajjaj.
Muchas gracias!!
luis8920
Notapor sejose96 el 20 Oct 2019, 13:36
Tengo un colega que tiene un 1.5 TGI y tiene unas dudas que a ver si vosotros sois capaces de resolver
1- Su coche es bastante mas alto que el mio aunque sean los 2 FR, el suyo es un 1.5 TGI y el mio un 2.0 TSI ¿Puede tener algo que ver con que el suyo sea a gas?
2- ¿El 1.5 TGI lleva filtro de particulas?, entendemos que ya de por si es muy ECO y todo lo que quieras pero como todos los motores gasolina de hoy en dia estan saliendo con FAP pues nadie es capaz de decirnos si si o si no
sejose96
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor Davi_TGI el 20 Oct 2019, 16:57
sejose96 escribió:Buenas,
Si que he leído que los TGI son más altos, nunca he comparado el mío con otros, puede ser que tengan que tener una altura libre mínima al suelo, y la panza que llevan atrás lo penalice
Con respecto al FAP, creo que ni en los talleres van a saber responderte... Yo diría que si lo lleva, porque en principio en el TGI solo cambia el turbo y alguna cosa más y aunque sea ECO entiendo que el FAP baja aún más las emisiones ....
Davi_TGI
Agradecido: 153 veces
Notapor Javisan el 22 Oct 2019, 06:49
Te respondo lo que se.
1. Un vecino tiene un 1.4 TSI de 150 y al lado de mi TGI son del mismo tamaño. Otra cosa es que el ST es por la boca de carga algo mas bajo.
2. No lleva FAP pero si turbo de geometria variable con lo que cuidado al pisarle en frio. El FAP en este coche no tiene sentido por que ¿que residuos quemas si la combustion del GNC no deja?.
Saludos!!
Javisan
Notapor luis8920 el 23 Oct 2019, 14:13
Está bien saber esas cosas.
Por cierto el otro día eché en Molgas una que hay en alcalá y no me gustó nada, por que solo me entro 16kg cuando ya había rodado 40kms con gasolina por lo cual si que iba a 0 de GNC... Pero encima dándole el mismo uso de 3,8KG me ha subido a 4,2 y solo he hecho 310 kms... así que si que se nota las gasineras...madre mia.
Algo triste que acabo de descubrir es que si pones marcha atrás si que se baja el retrovisor, pero solo 1 ...que triste y por que no lo dos?? En el lexus era así jajaja.. no se.. cada vez que maniobras tienes que seleccionar R o L...
luis8920
Seat León 5F – Fallo del aire acondicionado/ven
Autor: Babytricks
Respuestas: 0
Nuevo Leon en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: tony_mlg
Respuestas: 5
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 667
Incidencias varias nuevo Seat Leon
Autor: ma.cantero
Respuestas: 363
LEON 1.4 TGI
Foro: General
Autor: Balilla
Respuestas: 2932
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Yandex y 13 invitados
