Protector anti-apertura Capo HoodSaver
Favoritos: arqt, jordi-duck, barrosdepor, drnrd, tuthankamenn
Seguidores: duvifrst, sbarri, nitro_g4074, Flow-Rider, salva.fr, QaSaR, vidadivertida, cristhian28, Miguelito, Angeleitor, VapaV, nifer, jd_zuri, Alvi, D83, Givennicker, er_trompe, mgrondona, seatleontgi, Rober_SR, dj_ferrix, drnrd, RamonLaC, Camaxo7, carlosgzlez, msmdraven, aironsam14, Atajunen, Maikermx, jose.a.llamas, Manzi, Zarpaloz, vecnte
Re: Protector anti-apertura Capo HoodSaver
Notapor Éugen91 el 21 Abr 2020, 19:46
Me lo apunto, gracias
Éugen91
Agradecido: 29 veces
Notapor salva.fr el 28 Abr 2020, 20:22
Acabo de abrir al capo y me encuentro eso (coche nuevo) eso es un “hoodsaver” o es lo que traen todos de origen?
salva.fr
Agradecido: 10 veces
Notapor dj_ferrix el 28 Abr 2020, 20:45
Asi viene de origen
El hoodsaver es una tapa que pones justo ahi.
Asi evitas poder accionar el cable
dj_ferrix
Agradecido: 33 veces
Notapor salva.fr el 28 Abr 2020, 20:52
dj_ferrix escribió:
Asi viene de origen
Entonces no tengo que manipular nada no? Encaja sobre esa cajita negra no?
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
salva.fr
Notapor dj_ferrix el 28 Abr 2020, 21:24
Depende el modelo de tapa que tengas comprada va sobrepuesta a presion o algunas van con tornillos.
Eso ya depende del modelo.
Pero el objetivo es tapar el acceso al cable
dj_ferrix
Notapor salva.fr el 28 Abr 2020, 22:03
dj_ferrix escribió:Depende el modelo de tapa que tengas comprada va sobrepuesta a presion o algunas van con tornillos.
Justamente es el que se vende en el foro de aluminio y con tornillos.
salva.fr
Notapor dj_ferrix el 28 Abr 2020, 22:45
Supongo que van cogidos al tubo por ambas partes por la parte de fuera.
Una ves que lo tengas que poner ya veras como es facil
dj_ferrix
Notapor duvifrst el 28 Abr 2020, 22:52
Te tiene que quedar asíImagen
duvifrst
Notapor Bomber0 el 30 Abr 2020, 07:37
Lo tienes mal montado, una de las piezas inferiores esta al reves puesta, el borde suavizado va en el exterior por eso se ve rara la foto, lo que me hace pensar que sigue fijandose en los extremos del cable, los cuales se extraen tirando de ellos y si no se fija al plastico no solucionas nada, quiza entorpeces un poco.
La unica solucion es una pieza que reemplace la existente solventando los problemas citados.
Seat Leon FR TSI 2.0 -->MiCarro Imagen.
Kawasaki ER-6F --> MiBici Imagen
Bomber0
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 191 veces
Notapor duvifrst el 30 Abr 2020, 10:28
No encontré otra forma posible de montarlo...
Quedó todo protegido y en su sitio
duvifrst
Notapor alfmagar el 02 May 2020, 02:05
Me podéis decir en que parte del foro puedo encontrarlo para poderlo comprar? Me imprimí uno en 3D pero claro, en PLA y se empieza a derretir al poco tiempo.
Mil gracias!
The future will see our history as a crime.
alfmagar
Re: Proyecto Protector anti-apertura Capo
Notapor ajuar el 01 Jun 2020, 23:03
Bomber0 escribió:
Lavadora escribió:Tanta diferencia hay entre PLA y PTEG? Yo lo tengo puesto con PLA
El PLA tiene una temperatura de transición vitrea sobre 50-60º mientras que el ABS y PETG estan sobre los 90-110º, esto implica que el plastico por encima de esa temperatura empiza a ser maleable y se deformara. En el vano motor las temperaturas son altas y cuanta mayor temperatura de transici´on vitrea tengas mejor.
Incluso para aplicaciones dentro del habitaculo donde en verano suben las temperaturas es mejor usar ABS o PETG.
Hola!
Me han propuesto imprimirla en resina de anycubic en gris. ¿Creeis que la pieza resistiría?
ajuar
Agradecido: 9 veces
Notapor tuthankamenn el 02 Jun 2020, 20:41
Pues otro más con el hoodsaver,gracias a 2k11.
La entrega perfecta,todo ok.
Gracias!
SEAT LEON ST FR 1.5 ECOTSI AUT. 150CV
Mi cacharro viewtopic.php?f=43&t=132699
tuthankamenn
Agradecido: 17 veces
Notapor NIKK el 02 Jun 2020, 22:41
Me uno. ¿Donde se podría adquirir y montar?
Gracias.
NIKK
Notapor cvillajos el 02 Jun 2020, 22:52
NIKK escribió:Me uno. ¿Donde se podría adquirir y montar?
Gracias.
Revisar el subforo "Compra / Venta de particulares"
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 18 invitados
