Financiacion
Favoritos: wangsheng, clavelstreet, cvillajos, Catxepit, Jplaza83, hectordrums, Alf68, ROIBLA, panpoga, davidyeb, Mate, garrafa2, jafeor, Qore, chorretedebua, little bastard, J19, berniwik, sensefils, barrosdepor, Manu17, diegocano83, Joali, deleón, rob3r7o, aporellos, killerbruf, jordi_luiss, Nighty, rcatar
Seguidores: agimur, bigpicha, Drako85, diegol147, Prodi, aneupa, jeroc, Novato st, gogua, carloscmangado, Migue79, blankiblau, iazofra, Carlos_Huesca, RPCFR, msmdraven, Rober_SR, Chaotic, Nahir, carrasco13, ROIBLA, mtmaite, STFR, jrfml, supervik, xinato, Fonek, djcasiano, DBS83, garrafa2, t.vazquez, braulioT, adri0894, davidalba, Andres87lgr, smpxque, Gaizka_B, tonnety, Alba9002, Gus_Fring, Bego-zgz, Brandenor, rrttrr, frajamepe, jguirao, nemesiiss, TomH30, perikolu, Senuto, AnderPR, Manu17, Manu17, quimiko, Alive John, nitro_g4074, Sergio17, Piro25, erlanz, Morales92, jeroc, pagh106, leon4driveTSI, antelo85, chicho1986, vigolfer, LuigiVisio, Raulribarroja, Davidv, Alberteixon, Manzi, danone10, Perilla, dimkp, Sccristian, LEONJOSE, aporellos, Sarge86, jerome_jsf, Gusa, kwatto, juancete, marlop
Re: Financiacion
Notapor cvillajos el 18 Nov 2016, 15:34
Caanpulo escribió:Buenas, revisando los papeles de la financiacion me dado cuenta que sumando las letras que pago al mes y los años que tengo que estar pagando me sale en total el valor de lo que valia el coche con el interes, es decir el coche con interes de financiacion me salio por 18400 o asi, di de entrada 5000€ y ahora suamando las letras me sale un total a pagar de 18200 y se supene que tendria que pagar 13400 euros
Alguien sabe algo, si se han equivocado o que pasa??
Algo no me cuadra en tus cuentas...
¿Qué importe ponía en tu factura/presupuesto?
Finos importe de la cuota y nº de mensualidades para ver.
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Re: Financiacion
Notapor Caanpulo el 18 Nov 2016, 16:01
Lo puse el maximo de años ya que me comento el comercial que no afectaba el interes segun los años sino por la cantidad de dinero financiado, es decir que daba igual lo pusiera a 4 que a 7 años. Me dijo que a los 4 años podia pagar lo que me quedara sin penalizarme, pues lo puse asi para pagar poco al mes y luego a los 4 años pagar de golpe lo que me quede y vender el coche para comprar otro, entonces financie 84 cuotas a 216,40€.
Tambien fue error mio de no leer todo bien, pero compre el coche rapido ya que me hacia falta
EDITO:
- El coche me lo dejaron en 16800
- Di de entrada 5000 y financie 11800
- A esos 11800 hay que sumarle unos gasto de nose que y se queda en 13200
- Esos 13200 tienen un interes de 5000€
Me parece demasiado, pero me tenia que haber dado cuenta antes de firmar, lo que tiene las prisas
Caanpulo
Agradecido: 42 veces
Re: Financiacion
Notapor cvillajos el 18 Nov 2016, 16:48
Pues ahí tienes tus 18.200€...
Cuantos más años mas intereses... Cancelaló en el cuarto año y te librarás de gran parte de ellos.
cvillajos
Re: Financiacion
Notapor Kevin1992 el 18 Nov 2016, 17:57
Caanpulo escribió:Lo puse el maximo de años ya que me comento el comercial que no afectaba el interes segun los años sino por la cantidad de dinero financiado, es decir que daba igual lo pusiera a 4 que a 7 años. Me dijo que a los 4 años podia pagar lo que me quedara sin penalizarme, pues lo puse asi para pagar poco al mes y luego a los 4 años pagar de golpe lo que me quede y vender el coche para comprar otro, entonces financie 84 cuotas a 216,40€.
EDITO:
Eso te dijo el comercial? Estas seguro? Ya que no tiene los mismo intereses 5 años que 7 igual que dar 10mil de entrada o 4 mil... Vamos en los 3 concesionario que ido la financiera me comentó sus condiciones y sus intereses
Enviado desde mi Aquaris X5 Plus mediante Tapatalk
Kevin1992
Re: Financiacion
Notapor cts1899 el 18 Nov 2016, 19:46
Hay mucha incultura financiera en este país y se aprovechan .
El sistema de préstamo que se usa es préstamo francés , cada mes pagas intereses de lo que debes , por lo que cada vez pagas menos intereses ya que debes menos .
Para poner un ejemplo inventado
Si pides 10.000 a 1 año (para entenderlo) el primer mes pagas intereses de 10.000 el segundo (que has pagado 10000) de 9.200 el tercero de 8400 etc
Si lo haces a 10 años el primer mes pagas intereses de 10.000 el segundo de 9.900 tercero de 9.801 etc
Por tanto si que hay diferencia y bastante....
cts1899
Agradecido: 69 veces
Re: Financiacion
Notapor Caanpulo el 18 Nov 2016, 21:08
cvillajos escribió:Pues ahí tienes tus 18.200€...
Si, a los cuatro años tengo pensado pagar el resto, por eso lo hice asi, no pague mucho de entrada porq tenia otras inverciones y queria tener mas margen, y por ello pague un poco, puse una letra pequeña y luego deseembolso el resto
Caanpulo
Re: Financiacion
Notapor cvillajos el 18 Nov 2016, 21:09
Si hacéis la simulación del préstamo en herramientas como esta:
http://www.bde.es/clientebanca/es/Menu_Botonera/Simuladores/calculo-hipoteca/
Podéis ver las gráficas o tablas de amortización para ilustrar el tema de los intereses y el capital.
cvillajos
Re: Financiacion
Notapor Caanpulo el 18 Nov 2016, 21:19
EDITO:
Asi mismo me lo dijo, esq lo puse a 48 cuotas y me hizo las cuentas sobre la marcha (que no me dio papel ni nada) pero me salia muy alta la letra, y tenia que hacer otra inversion y queria tener mas margen, y bueno me comento que alagara las cutas que no variaba el precio final de la financiacion y eso hice
Pero bueno de errores se aprende, porque si es verdad que en el papel pone financiado 18000 y pico, pero con la prisa no lei bien y me pensaba que esos 18000 y pico era lo que valia el coche con los intereses :zoquete:
Caanpulo
Re: Financiacion
Notapor -alberto- el 20 Nov 2016, 14:41
Perry01 escribió:Una pregunta lo del servicio de mantenimiento se puede cancelar o no?
Sabemos algo sobre eso? Esta semana firmaré yo y me gustaria estar informado.
ST FR 1.4 TSI ACT
Mi galeria :cafe:
-alberto-
Agradecido: 37 veces
Re: Financiacion
Notapor Fonek el 20 Nov 2016, 15:50
A mí segun me digeron el otro día poder se puede quitar pero va ligado a los 2 años extras de garantía, por lo que si quitas los mantenimientos también se quitan los 2 años de más de garantía.
Fonek
Agradecido: 26 veces
Re: Financiacion
Notapor -alberto- el 20 Nov 2016, 19:12
Fonek escribió:A mí según me digeron el otro día poder se puede quitar pero va ligado a los 2 años extras de garantía, por lo que si quitas los mantenimientos también se quitan los 2 años de más de garantía.
Entonces los seguros si se pueden cancelar pero el mantenimiento si lo cancelas...te quedas sin mantenimiento y garantía extras.
Y lo que no entiendo es que sentido tiene que en la hoja del presupuesto pongan:
Mantenimiento SEAT service (4 años/60000 km) con campaña SEAT credit LEON (total: 651,97€)
Campaña mantenimiento SEAT credit LEON (precio PFF fired 172#)(total: -651,97€)
Extension de garantia + servicio de movilidad 4 años LEON (total: 285,41€)
Campaña extension de garantia + servicio de movilidad 4 años LEON (total: -194,07€)
Asique eso de que al financiar con seat te regalan la garantia extra y el mantenimiento y la asistencia en carretera es mentira.... te ponen hay como que es gratis pero a la hora de financiar te lo cobran.
Si alguien tiene mas informacion estaria muy agradecido en que la compartiera. Quiero ir con todo bien estudiado para que el comercial no me engañe y nos haga sentir como tontos.
Muchas gracias a todos por este gran hilo y perdonar por el tocho.
ST FR 1.4 TSI ACT
Mi galeria :cafe:
-alberto-
Re: Financiacion
Notapor Ima87 el 20 Nov 2016, 21:43
Veo que la mayoría habláis sobre la financiación de 9500 a 4 años, pero la realmente interesante es la de 8500 a 3 años, no? Algunos concesionario si no se la comentaba yo ni me la ofrecían y es porque la marca pone objetivos a los concesionarios en función de esta financiación a 4 años.
Ima87
Agradecido: 48 veces
Re: Financiacion
Notapor -alberto- el 20 Nov 2016, 22:05
Ima87 escribió:Veo que la mayoría habláis sobre la financiación de 9500 a 4 años, pero la realmente interesante es la de 8500 a 3 años, no? Algunos concesionario si no se la comentaba yo ni me la ofrecían y es porque la marca pone objetivos a los concesionarios en función de esta financiación a 4 años.
A mi solo me la han ofrecido en un concesionario, pero me dijo que subía el precio del coche 300€ (nose si sera verdad)
Y por lo que he leído por hay que se pagan menos intereses con la financiación 8500 alguien sabe algo?
ST FR 1.4 TSI ACT
Mi galeria :cafe:
-alberto-
Re: Financiacion
Notapor Fonek el 20 Nov 2016, 22:28
A mí en ninguno de los 5 concesionarios que he ido me han mencionado esa opción de financiar 8500 a 3 años.
Alguien nos puede informar un poco más sobre esa opción ? Y cuanto se quedaría la cuota mensual aproximademnte? Y lo que se quedaría la cuota sin el seguro y dando la comisión de apertura?
Fonek
Re: Financiacion
Notapor Ima87 el 20 Nov 2016, 23:23
Que se pagan menos intereses esta claro, es una cuantía inferior y a menos tiempo. Pero el descuento obviamente también es mayor y más esta semana con el black friday por eso hay que hacer cuentas, por mis números sale mejor la financiación de 8500.
Ima87
Finalizacion financiacion
Foro: General
Autor: pedox2020
Respuestas: 26
Seguro Mapfre con la financiación Seat
Foro: General
Autor: KUN
Respuestas: 129
Renting o Financiación?
Foro: General
Autor: mildois
Respuestas: 1
Problema ampliación garantía/mantenimiento con financiación
Foro: General
Autor: cholvete
Respuestas: 58
Y después de la financiación con SEAT que?
Foro: General
Autor: KingDejan
Respuestas: 21
