Consumos MK3
Favoritos: mimafe, Sithko, cvillajos, Leonidado, tauron, JaquetónST, zeratul, agus_piscis10, rvicario76
Seguidores: Peluki, JMR666, sarge, aaron2022, Jorge75016, garrafa2, Malcadon, jjimene89, babaxaf, BernyFR, jordimv, isbru, crisFR, luisml, angel.pinonsoto, xgn, pitc3c14, RPCFR, gogua, DMG86, tanipan, Mendrix, Unaited, Jorge-FR, corderazo, el_Asturiano, doradito03, sanxe, tauron, carrasco13, Drako85, gecox, Kikote8, Rayback, Grd_92, iserrano, DBS83, Gsclosada, braulioT, dPintos, kukikukarron, aaronbeneyto, Mr.Chuflas, VapaV, rrttrr, Brandenor, Piro25, Maikermx, volkov, sesmero87, Angeleitor, galelir, kwatto, jd_zuri, toni190, pablomus85, rfaus, antelo85, QaSaR, DxT, Mcm90, Sergt, Risto, Jota_zgz, carlo13, xavivg, pagh106, Tarpals21, SLST, Vagabundo, Manzi, Exar661, bluesbreaker88, Tik0, SP_Kenny
Re: Consumos MK 3 General
Notapor sirkez el 17 Mar 2016, 12:07
Erdeif escribió:SOY UN PAQUETE
The first fueling you enter into the database should be a full fueling and be declared as first fueling.
Esa opcion no la vi en la versión movil.
Alguien que controle de spritmonitor me puede orientar como funciona?
https://www.spritmonitor.de/en/detail/735051.html
No tengo ni idea de como reportar el primer respostaje para que no me salgan 143 l/100kms :lol:
Lo borro? O el sistema calcula en consumo dividiendo los kms parciales entre los litros del repostaje anterior?
Yo lo hice desde la web y ahí si que aparece. Desde la app, ni idea que empezé a usarla ayer :lol:
Última edición por sirkez el 17 Mar 2016, 14:11, editado 1 vez en total
sirkez
Notapor Erdeif el 17 Mar 2016, 12:26
lokitovs escribió:ordenador miente entre 2,3 décimas tengo entendido por lo que si el mio marca 6 clavados rondaría los 6,2/6,3 reales
El mio miente medio litro.
Si te marca 6, ya es un buen consumo. No esperes menos. De hecho, yo espero mas en cuanto le empiece a dar un poco de chicha.
Erdeif
Agradecido: 50 veces
Notapor roberbas el 17 Mar 2016, 19:12
El mio igual. Medio litro casi clavado
Seat Leon TSI 150CV ACT DSG Style Connect Blanco
roberbas
Agradecido: 44 veces
Notapor luke_skywalker el 17 Mar 2016, 20:11
Javifisio33 escribió:
Borcike escribió:yo no se como sois capaces de hacer esos consumos. yo he intentado todo y nada de los 6,3l/100km no he bajado. Quiero pensar que cuando llegue el buen tiempo se puedan bajar un poco porque con este tiempo mucho frena y acelera en la carretera aunque sea en autovia
Usar marchas largas , punta de gas , anticiparte a lo que te va a venir si lo conoces, control de velocidad , jugar mucho con las inercias en ciudad......
yo ya he publicado varias fotos con mi 1.4TSI 122cv y veras consumos muy bajos (para un gasolina). También es cierto que cuando era nuevo me gastaba mas.
En casi todo de acuerdo @Javifisio33 menos en lo de "control de velocidad" (a menos que te refieras a "velocidad contenida", claro...)
Yo me refiero usarlo en autovia. mantenerlo fijo a 120 o 110. Pues entonces estoy equivocado, creia ke mejoraba el consumo. Quizás como el mío no es ACT no le influya al consumo porque los 4 van funcionando siempre.
Bueno, pues quitad el control de velocidad entonces de mi respuesta. jajajajajaja!
Pero lo demás yo lo llevo a cabo y se pueden hacer consumos que la gente ni te cree cuando se los enseñas. otro punto es que yo llevo unas ruedas tan feas como eficientes. las llantas de 16 Style con neumatico Michelin energy SAVER 205. jajajaja. que por cierto , llevo mas de 60.000kms y en la ultima revision que ha sido este més me midieron el desgaste y de los 7mm que trae el neumatico de serie a mi me quedan todavía 5,5mm en las delanteras y 6mm en las traseras. :shock: ( estoy deseando gastarlas pa cambiar a una llanta de 17 225.jijiji)
El problema del control de velocidad son las recuperaciones que el tío pisa bastante da igual la situación. Si tu vas en plan ahorro lo miras más. Inercias. Esperas. Etc.
luke_skywalker
Agradecido: 304 veces
Notapor luke_skywalker el 17 Mar 2016, 20:14
El problema del control de velocidad son las recuperaciones, que el tío pisa bastante, da igual la situación. Si tu vas en plan ahorro lo miras más. Aprovechas Inercias. Te Esperas si estás subiendo una cuesta. Etc.
luke_skywalker
Notapor Borcike el 17 Mar 2016, 20:51
si eso es lo que hago, menos con el control de velocidad porque no aprovecha las inercias
Borcike
Notapor Borcike el 17 Mar 2016, 20:54
con el control de velocidad te consume mas. Pues ya nos diras el consumo cuando cambies de llanta
Borcike
Notapor Erdeif el 17 Mar 2016, 21:10
El ACC en modo ECO es bastante ahorrativo. No acelera a saco y suele anticipar bastante.
Se te cruza un coche y calcula rápidamente que si se esta alejando y no frena, solo suelta.
No deja de sorprenderme lo bien que va.
Erdeif
Notapor roberbas el 17 Mar 2016, 21:21
Yo creo que el control de crucero no gestiona bien las pendientes; no pilla carrerilla antes de empezar la cuesta y mantiene la velocidad como sea cuando esta en ella. En llano probablemente no penalice tanto en consumo
roberbas
Notapor luke_skywalker el 17 Mar 2016, 22:44
roberbas escribió:Yo creo que el control de crucero no gestiona bien las pendientes; no pilla carrerilla antes de empezar la cuesta y mantiene la velocidad como sea cuando esta en ella. En llano probablemente no penalice tanto en consumo
Es que no tiene sensor de "pendiente más adelante"... Al menos por ahora.
No tiene manera de prevenir una pendiente ... como si tiene un radar para prevenir los coches que hay delante.
luke_skywalker
Notapor gogua el 17 Mar 2016, 22:53
El control de crucero normal? O el adaptativo.
Con el adaptativo a mi me mantiene la velocidad siempre, kilómetro arriba o abajo.
Mi MK1 tiene control de crucero normal y en subida los mantiene perfectamente, en bajada depende de la pendiente y de la marcha que lleve lógicamente no frena
- Seat Leon MK1 - FR TDI 150cv (2004)
- Seat Leon MK3 - X-Perience TDI 184cv DSG (MY16)
Galeria MK3
gogua
Agradecido: 171 veces
Notapor luke_skywalker el 17 Mar 2016, 23:15
@gogua hablábamos de lo bien o mal que gestiona el ahorro. Es decir... si optimiza para un buen consumo. Haciendo carrerilla en bajada y aprovechando la inercia para subir. Cosa que nonhace obviamente.
luke_skywalker
Notapor luke_skywalker el 17 Mar 2016, 23:21
luke_skywalker
Notapor Oscar_Bueno el 19 Mar 2016, 07:46
Pues esto mejora TSI 1.2 110CV
Oscar_Bueno
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor joangp el 19 Mar 2016, 21:21
Esta mañana he echa el récord 45 km de vuelta del trabajo se ha quedado en 4,7 vel media 75km, altitud salida a 337m llegada a 213m, carretera nacional acariciando el acelerador y sin tocar el freno... aburrimiento total...
Seat Leon 1.5 etsi 150cv
joangp
Agradecido: 59 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 21 invitados
