Metal lube despues de los km
24 mensajes
• Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Metal lube despues de los km
Los que llevais metal lube habeis notado que el motor se caliente menos?? Se lo he echado ayer tanto el del motor como el del combustible y de momento de sonido y consumo no aprecie nada notable, aunque solo hice unos 150km
davidbux69 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
davidbux69 escribió:Los que llevais metal lube habeis notado que el motor se caliente menos?? Se lo he echado ayer tanto el del motor como el del combustible y de momento de sonido y consumo no aprecie nada notable, aunque solo hice unos 150km
Yo voy a hacer unos 100.000 km desde la ultima vez que lo eche, y el motor sinceramente creo que se calienta igual (no hago conducción deportiva, ni llevo reloj temperatura adicional); de ruido y consumo tampoco note un cambio visible.
Hormi - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 44 veces
Al final se lo eche y de momento si que note que mejoro un poco el sonido del motor en frio
Rescatando el tema.
Alguno ha puesto el atifricción en el aceite del motor en el MK3?
Yo lo llevava puesto en el Toledo MK2 TDi 110cv, y el motor iba más fino y suave, y al haber menos fricción el consumo de gasoil bajaba, no hablo de oidas o de me han dicho, hablo en 1a persona.
Lo cierto es que este producto lo llevan muchos taxistes de Barcelona.
La duda que tengo, es si ponerselo a este motor (TDi 150cv cambio manual) ya que no se si el aceite Castrol Long Life lleva alguna especie de antifricción. Tampoco sé si puede afectar o no el llevar DPF.
http://new.metallube.es/motores-coche/
En la publicidad dice que mejor ponerlo pasados los primeros 5.000kms.
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
A un Diesel no se lo pondría. Puede afectar al aceite e incluso al FAP
Seat Leon ST FR 2.0 TDI 184CV
GTI35 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 90 veces
El catalizador en unos casos o el fap en otros, no es problema, se quita y listo, jajaja mas de la mitad de los de aqui lo mandamos al carajo hace años jajaja.
Fuera de bromas, nunca habia oido que afectara al fap, de hecho el aceite no deberia llegar al fap, si llega mala señal.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
pirrol escribió:El catalizador en unos casos o el fap en otros, no es problema, se quita y listo, jajaja mas de la mitad de los de aqui lo mandamos al carajo hace años jajaja.
Hay mucha información sobre la relación del aceite con catalizadores y FAP. Desde hace años sacaron aceites específicos compatibles con estos dispositivos y alterarlos algún perjuicio debe de tener a no ser que estos productos ya lo tengan en cuenta.
Yo en mi anterior leon tdi 140 use metallube .no note absolutamente nada.luego probe xenum y si que lo note.sonido de motor mas suave tanto en frio como en caliente.
juanba - Leoner@ habitual
- Agradecido: 54 veces
Yo he usado metal lube antifriccion ya en dos coches diesel (uno un leon 2 105cv tdi).
-Se redujo el consumo 0.3l
-el sonido es menos tosco
-arranca y da sus primeros pasos mucho mejor en frio (sobretodo se nota en invierno).
No he usado el tratamiento diesel, solamente el metal lube que se mezcla con el aceite. pero probaré el primero en breve!!!
curro137 - Nuev@ por aqui
24 mensajes
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 302 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
