No se puede repostar con una garrafa de plastico
Seguidores: BhEaN, Jorge75016, leoncito04, jjimene89
Re: No se puede repostar con una garrafa de plastico
Notapor jjimene89 el 17 May 2014, 16:30
capuchu escribió:No es asi el tema:
Lo que pasa que sera como en los ford que si no detecta el diametro correcto (en este caso el boquerel del surtidor de gasoil que es mas ancho que el de gasolina),no abre para evitar confusiones de combustible.
Si lo llenais a garrafa tendreis que poner un embudo que hay con el ancho del boquerel del surtidor diesel.
Eso mismo, podéis cerrar el hilo en paz :cuñao:
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Notapor lgilm el 17 May 2014, 22:19
Cerrar el tema, pero no es necesario ningun embudo.
lgilm
Agradecido: 53 veces
Notapor marlop el 17 May 2014, 22:29
No hay duda de que capuchu ha dado en el clavo! Gracias por despejar las dudas! ;-)
No tenía idea de que nuestros mk3 podían venir con este sistema. A mí me ha recordado al "Incorrect Fuelling Protection System", que empezó a instalar BMW en 2007. He encontrado una imagen que muestra claramente el sistema que utiliza para diferenciar un boquerel de gasolina (21 cm) de uno de gasoil (24 cm).
marlop
Agradecido: 1080 veces
Notapor Jemi el 17 May 2014, 23:23
Como ya se ha apuntado antes, Ford denomina este sistema como Easy Fuel, y su función principal es evitar errores a la hora de suministrar combustible con una manguera equivocada. En los vehículos Ford se incluye un embudo que permite repostar manualmente desde una garrafa.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor marlop el 17 May 2014, 23:43
Lo curioso de Ford es que no incluye tapón del depósito, para facilitar el repostaje, de ahí lo de «easy fuel».
marlop
Notapor lgilm el 18 May 2014, 00:46
marlop escribió:Lo curioso de Ford es que no incluye tapón del depósito, para facilitar el repostaje, de ahí lo de «easy fuel».
El de ford lo conozco y lo he tenido, ahi si que no abria el deposito si no metias la boquilla correcta, este sistema sera parecido pero no es igual, por eso no incluira la boquilla de emergencia que si incluía el focus que tenia antes, por que aunque no abra el deposito el gasoil entra, lo que no entra es la boquilla estrecha pero si alguien se queda sin gasoil tranquilos por que el gasoil entra aunque no abra el sistema y eso si la boquilla de la garrafa se queda muy cerca de la boca, como a 4 o 5 cm supongo que para que te des cuenta antes de liarla.
lgilm
