Alfombrilla cajón central León MK3.
- Seguidores: 72
- Favoritos: 20
- Vistas: 167.297
Favoritos: JorgeAnteloC, rafaseten, blankiblau, lobezno13, Bichodumonti, clavelstreet, Korath, R4ge, Jplaza83, aguscalderon, frangarrido, Notorious7, Alleya, jafeor, Juantxu, vidadivertida, dani10s, barrosdepor, Burguese, Jastur
Seguidores: darakleon, MikeRR, trekam, crisFR, Jorge75016, seat leon blanco, sr.white, genialsoft, davidbj, victornt1, Adri5puyi, La_jungla, marcck, Achehmg, vigimuertos, Moower, SogurB, Gallego32, daniel_44, El3ndil, fur, aigort, Edu1589, carrasco13, Siderfa, aironsam14, STFR, msmdraven, asierro13, Grd_92, aguscalderon, borgio, Pedrost, bailyibz, LeonComeIbiza, carlo13, CrAfTy, frangarrido, jagman, Castro87, jninomo, jasoriab, Notorious7, dPintos, Migue2201, smpxque, VapaV, jguirao, manel83, jd_zuri, PuertoLeon, tonnety, Guillen222, TomH30, victor david, cristianmk3, DBS83, D83, boixet, dRoXe, CptHarlock, damsolu, davidmd, volkov, Snooker83, kwatto, Adrymondeo, Piro25, Triple R, Maikermx, Gsclosada, jose.a.llamas
Re: Alfombrilla cajón central León MK3.
Dejaos de alfombrilla que vale dos duros en el chino, brico de iluminar el cajón ya!
genialsoft - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 346 veces
genialsoft escribió:Dejaos de alfombrilla que vale dos duros en el chino, brico de iluminar el cajón ya!
Me interesa lo de la iluminación jejejejeje
Came1991 - Nuev@ por aqui
En mi ST con cajón lleva la alfombrilla!! Ya mismo brico de luz roja!!
Kampedtre - Leoner@ habitual
- Agradecido: 28 veces
Kampedtre escribió:En mi ST con cajón lleva la alfombrilla!! Ya mismo brico de luz roja!!
+1
Vamoooooooooooooos
arlot - Gurú de los leones
- Agradecido: 977 veces
Para la iluminación del cajón o de cualquier otra cosa, lo único que hay que hacer es sacar el mando de luces y soldar un cable al cable de las luces (suele ser rojo) y otra a la masa (negro), así cuando se enciendan las luces se iluminara lo que hayais empalmado. Bombillas hay un montón, yo tengo unas de 12v rojas, en cualquier tienda de electrónica o por eBay las encontráis, ojo no leds sueltos, sino de 12v preparados.
BlueFR - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 34 veces
Yo si no viene la alfombrilla, que no lo se porque cuando fui a ver el otro día al conce mi coche, no me fijé en el hueco, compraré esto:
http://www.mwmaterialsworld.com/es/cauc ... 53571.html
Que creo que funcionará perfectamente y a parte vienen 3 trozos DIN A4 que también los podré aprovechar para el cajón de debajo del asiento.
victornt1 - Aun con la L
BlueFR escribió:Para la iluminación del cajón o de cualquier otra cosa, lo único que hay que hacer es sacar el mando de luces y soldar un cable al cable de las luces (suele ser rojo) y otra a la masa (negro), así cuando se enciendan las luces se iluminara lo que hayais empalmado. Bombillas hay un montón, yo tengo unas de 12v rojas, en cualquier tienda de electrónica o por eBay las encontráis, ojo no leds sueltos, sino de 12v preparados.
Tas matao
genialsoft escribió:BlueFR escribió:Para la iluminación del cajón o de cualquier otra cosa, lo único que hay que hacer es sacar el mando de luces y soldar un cable al cable de las luces (suele ser rojo) y otra a la masa (negro), así cuando se enciendan las luces se iluminara lo que hayais empalmado. Bombillas hay un montón, yo tengo unas de 12v rojas, en cualquier tienda de electrónica o por eBay las encontráis, ojo no leds sueltos, sino de 12v preparados.
Tas mataoesa es la parte fácil, lo que hay que saber es la mejor manera de donde coger los cables y como hacerlo para no tener que desmontar medio coche. A ver si alguien lo hace que nos diga paso a paso como hacerlo.
Pues te lo acabo de decir, del mando de luces, lo sacas, pelas, sueldas, y ya esta, y tiras cable hacia el hueco. Me diras que es difícil. Ahora no me acuerdo el cable exacto, pero si quieres te digo con exactitud cual es. Sino de donde quieres sacarlo??. Si vas a poner luces en el techo, pues del plafón.
Y desmontar?, sacar el mando de luces? , giras hasta la posición fija y tiras, al menos todos los seat era así, no tiene más. Es que mas fácil que eso. Yo lo hice en 15 mins en mi anterior Ibiza. Y en este lo haré cuando tenga un rato.
BlueFR escribió:genialsoft escribió:BlueFR escribió:Para la iluminación del cajón o de cualquier otra cosa, lo único que hay que hacer es sacar el mando de luces y soldar un cable al cable de las luces (suele ser rojo) y otra a la masa (negro), así cuando se enciendan las luces se iluminara lo que hayais empalmado. Bombillas hay un montón, yo tengo unas de 12v rojas, en cualquier tienda de electrónica o por eBay las encontráis, ojo no leds sueltos, sino de 12v preparados.
Esperamos impacientes
davicinn - Leoner@ habitual
- Agradecido: 65 veces
Y para sacar el cajón? Supongo que irá con grapas no??
No desviéis el hilo.
Si os interesa la iluminación habladlo en su hilo, que ya existe uno para los leds interiores y alguno más en TUNING para mods variadas
garlim - Gurú de los leones
- Agradecido: 266 veces
victornt1 escribió:Yo si no viene la alfombrilla, que no lo se porque cuando fui a ver el otro día al conce mi coche, no me fijé en el hueco, compraré esto:
Eso es lo que yo comenté, goma eva, normalmente también lo puedes encontrar en la tienda de los chinos.
sr.white - Aun con la L
- Agradecido: 5 veces
Esas las venden en los chinos a 1 Eur por plantilla A4, las tienes en todos los colores, pero no me convence, porque con el uso se ensucia, y aunque si evita que las cosas del cajón se desplacen, no llega a ser tan rugosa como el material que se usa para ese tipo de cosas.
salu2
Galería de mi Rey de la Selva --------> viewtopic.php?f=13&t=101094
JaviTsi - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 20 veces
Nada nada habrá que pasarse por algún conce para comprobar la calidad de esas alfombrillas, comprobar si están muy encajadas...ver si son fáciles de sacar...
davicinn escribió:Nada nada habrá que pasarse por algún conce para comprobar la calidad de esas alfombrillas, comprobar si están muy encajadas...ver si son fáciles de sacar...
Viajar no es desplazarse, es sentir el camino
Maestro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 25 veces
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 258 |
el leon tdi 150cv tiene estabilizadora atras o no?? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 5 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1793 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1466 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 11 invitados
