Carbono79 escribió:@FDT para vinilar el cubre marcador... has utilizado plantilla o como lo has hecho...??? tengo el vinilo en una mano y la pieza en la otra... y no se por donde tirar....
saludos...
La verdad es que es bastante laborioso de aplicar el vinilo. Mi primero intento fue, cortando un rectangulo de vinilo, caletar todo el centro para ir metiendolo por dentro del cubremarcador pero al calentarlo demasiado me quedaban curvas extrañas en zonas donde de veia mucho asi que opte por hacerlo a lo largo en horizontal dejando el corte donde menos se pudiese ver, es decir, mides el largo del centro del cubremarcador, cortas el vinilo con un margen de unos 5 cm y lo vas aplicando redondeando el cubremarcador por dentro, una vez todo pegado vas aplicado calor para sacar el borde y haciendo cortes para moldearlo con mas faclidad, siempre sin pasarte a la zona que se ve, si no te queda bien explicado dime y te lo intento explicar con fotos.
El resultado fue bastante bueno pero mejorable, una de las proximas mods sera realizar esa pieza en carbono a hidropresion que asi se asegura un resalto perfecto.
@hecson.27 te ha quedado muy bien!! Solo falta el embellecedor del volante y perfecto!!
