Limite revoluciones 1.2 tsi 110cv
Re: Limite revoluciones 1.2 tsi 110cv
Notapor CarlosTSi el 07 Sep 2015, 15:04
tokedj1989 escribió:
Piedra escribió:por curiosidad, cuantos km tiene el coche??
Unos 7400
Un poco verde para que vayas haciendo lo que cuentas, opino yo.
Verde en plan?
Verde @Piedra? El motor con 7.400 km está más que rodado... De echo ya pasados los 1.500 que te indica el fabricante ya está rodado, con el paso de los km se rodará algo más pero no mucho más. Por cierto sí vieras lo que le hacen a los motores en las fábricas de motores no harías semejante afirmación. Por cierto yo ayer con unos 2.900km le pise a fondo hasta cerca del corte de 6.300 RPM's, me hice un tramo de curvas cuesta arriba y que bien tira el 1.4 TSi 150Cv ACT hasta la zona roja sin desfallecer
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Agradecido: 938 veces
Notapor Piedra el 07 Sep 2015, 15:10
Unos 7400
Verde en plan?
Me refiero a que tiene pocos kilometros, yo me esperaria a los 15mil o asi para "exigirle"
Piedra
Notapor CarlosTSi el 07 Sep 2015, 15:12
diablo_fr25 escribió:Es un limitador para evitar romper el turbo y dañarlo,el mio es un leon 2 1.4 tsi 125cv y le pasa lo mismo ni quitando el control de traccion ni en ralenti ni en 1a pisando embrague, para deslimitarlo tiene que andar el coche sino nanai
@diablo_fr25 antes de hacer semejante afirmación deberías hacer la prueba con un manómetro de presión del turbo y verías como en punto muerto no sopla casi nada por protección por mucho que le pises y en primera sopla algo más pero tampoco a tope para evitar problemas. A partir de 2ª o 3ª (depende del motor) sí sopla a pleno pulmón el turbo. Sopla muchísimo más en la marcha más larga pisando desde abajo a fondo que en 1ª o punto muerto a corte, para hacer los log's con el vagcom para ver la presión del turbo se hacen entre 3ª y 4ª pisando a fondo desde 1.000 RPM's hasta el corte a ser posible con cuesta hacía arriba o en llano, nunca cuesta abajo que no sopla al máximo.
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor tokedj1989 el 07 Sep 2015, 15:13
El rodaje hasta cuando es? Ahora mismo por ejemplo en carretera si puedo "darle" no? Me refiero a ponerle de vez en cuando a 150-160....
tokedj1989
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 25 veces
Notapor CarlosTSi el 07 Sep 2015, 15:15
tokedj1989 escribió:El rodaje hasta cuando es? Ahora mismo por ejemplo en carretera si puedo "darle" no? Me refiero a ponerle de vez en cuando a 150-160....
@tokedj1989 es hasta los 1.500 km, lo pone en el manual de instrucciones del coche bien detallado y pasa de lo que diga el resto de la gente. El rodaje que te indica la marca ya está bien. Es que la gente se cree que es como hace 20 o 30 años, sí viera la gente lo que le hacen después de fabricarlo el motor no se compran más coches y no es broma, los ponen al límite
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor tokedj1989 el 07 Sep 2015, 15:19
Ah vale jejjejee si pregunte cuando pille el coche x el rodaje y desde los 2000km mas o menos ya le fui subiendo de vueltas y ahora ya no tengo miramientos (siempre que el aceite este 90 grados minimo) y luego al llegar al garaje 30-60segundos de reposo para el turbo aunque no le haya dado chicha x si acaso...... es que como el compañero habia dicho eso me habia preocupado
tokedj1989
Notapor CarlosTSi el 07 Sep 2015, 15:23
Ni caso @tokedj1989, el motor está a temperatura de servicio entre 80 y 120ºC del aceite, pero sí pasa de 120 pero sin saltar ninguna alarma en el cuadro no te alarmes por que los aceites actuales aguantan más de 200ºC. Respecto al turbo sí has ido suave puedes pararle sin esperar, pero sí le das caña espera 1 minuto
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor tokedj1989 el 07 Sep 2015, 15:25
Ni caso @tokedj1989, el motor está a temperatura de servicio entre 80 y 120ºC del aceite, pero sí pasa de 120 pero sin saltar ninguna alarma en el cuadro no te alarmes por que los aceites actuales aguantan más de 210ºC. Respecto al turbo sí has ido suave puedes pararle sin esperar, pero sí le das caña espera 1 minuto
Perfecto siempre le doy un poco de espera y si le doy chicha un minuto o asi..... por cierto tengo una duda......... tengo el aceite que me venia cuando compre el coche, me pone cambio a los 30.000 creo y me parece exagerado, cuandp deberia cambiarlo por primera vez? Me lo cambiaran en la casa que tengo 4 años de mantenimiento gratuito supongo que el que me echaran sera una mierda no?
tokedj1989
Notapor CarlosTSi el 07 Sep 2015, 15:31
@tokedj1989 entra en el menú CAR, luego en AJUSTES y ves bajando hasta llegar a Servicio de inspección que sale una llave y ahí verás cuantos km pone para el próximo cambio de aceite, el aceite es analizado por el sensor de Tª y nivel de aceite del carter, también por otros parámetros lo calcula el coche así que tranquilo :mrgreen: Tranquilo te echan un buen aceite Castrol 5W30 Professional, es el mismo que el FST que tu comprarías
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor kase04 el 09 Sep 2015, 15:48
Rodaje, como os han dicho 1.500km. Es lo que dice el fabricante, lo demas son pareceres y opiniones. Te pones a navegar y vamos, que si llevar el motor 500kms a 3.000rpm y luego otros 300kms a 4.000rpm y luego lo paras y esperas 2 ciclos de ventilador y bla bla bla.... yo personalmete, a eso no haria ni caso, por que eso lo hacia mi santo padre con el 127 en el año 70 y tantos.... Mas importante es llevar el coche bien de temperaturas a un regimen bueno y comprobar los niveles de vez en cuando cuando es nuevo.
A un gasolina, mientras este a temperatura buena el aceite (digamos 90º) yo no veo problema alguno en subirlo de vueltas y llevarlo "alegre", lo unico a lo que puede hacer daño es a tu bolsillo. Otra cosa es que en parado tenga una proteccion para que no te pongas a hacer cortes en el parking con los amigotes jejejeje....
Última edición por kase04 el 09 Sep 2015, 15:53, editado 2 veces en total
kase04
Agradecido: 198 veces
Notapor CarlosTSi el 09 Sep 2015, 15:50
kase04 escribió:Rodaje, como os han dicho 1.500km. Es lo que dice el fabricante, lo demas son pareceres y opiniones. Te pones a navegar y vamos, que si llevar el motor 500kms a 3.000rpm y luego otros 300kms a 4.000rpm y luego lo paras y esperas 2 ciclos de ventilador y bla bla bla.... yo personalmete, a eso no haria ni caso, por que eso lo hacia mi santo padre con el 127 en el año 70 y tantos.... Mas importante es llevar el coche bien de temperaturas a un regimen bueno y comprobar los niveles de vez en cuando cuando es nuevo.
Totalmente de acuerdo contigo @kase04 :mrgreen:
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor wonka458 el 09 Sep 2015, 17:31
Unos 7400
Verde en plan?
Le estás haciendo cosas de GTI al coche :mrgreen: Lo del rodaje con 2000km como mucho ya está bien, tampoco os paseis que no vais a tener el motor a 2000rpm durante 1 año que sino vaya castaña
Pincha aquí si quieres ver a mi leoncito
wonka458
Agradecido: 51 veces
Notapor Piedra el 09 Sep 2015, 17:53
Hazle caso a los que tienen tu mismo coche, pero me sorprende lo de terminar el rodaje a los 1500km.
Piedra
Notapor CarlosTSi el 09 Sep 2015, 18:08
Piedra escribió:Hazle caso a los que tienen tu mismo coche, pero me sorprende lo de terminar el rodaje a los 1500km.
Así lo dice SEAT y el resto del grupo VAG desde hace años y repito que sí vieras lo que le hacen a los motores después de fabricarlos no te comprarías más coches @Piedra
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
Notapor CarlosTSi el 09 Sep 2015, 18:14
Unos 7400
Verde en plan?
@wonka458 cosas de GTi? Que yo sepa un motor es deportivo sí supera los 80Cv/litro y el TSi 150 rinde 107,52Cv/litro oficialmente, pero sí da 160Cv el rendimiento asciende a 114,69Cv/litro por tanto es un motor deportivo. Yo ya hice el rodaje que establece la marca y de echo de 1.000 a 1.500 se subió un poco el ritmo... Ya pasados los 1.500 se le dio más cera
Cupra R 300 DSG
CarlosTSi
